tysszek Zgłoś #1 Napisano 11 Kwietnia 2009 Mam takie pytanko. dziś przy próbie naprawy owej kratki popsułem ją na amen (środkowa) ;( Znalazłem na allegro ale jest od b5 po liftingu czy normalnie będzie pasować do mojego z 97r?! I moje drugie pytanie: Były tylko dwa kolory tych kratek? Bo moja na pewno nie jest czarna a na allegro są jeszcze w takim kolorze "antracyt" i to chyba jest to co ja mam No i może powie mi ktoś jak wyciągnąć z niej żarówkę, bo przy próbie dziś właśnie uszkodziłem kratkę a żarówka ani drgnęła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario535 Zgłoś #2 Napisano 11 Kwietnia 2009 będzi pasować. kratki są takie same. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekurek Zgłoś #3 Napisano 11 Kwietnia 2009 pasowała będzie kolory takie jak mówisz plus jeszcze chyba w drewnie ja mam taką tapicerkę siwawą nie czarną zn się deskę i kupiłem czarną okasała się za ciemna to poprostu przełożyłem przód i jest ok a co do wymiany żarówki to poszukaj coś w tematach typu np zmiana podświetlenia np: FAQ - http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=2114&highlight=spis+temat%F3w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #4 Napisano 11 Kwietnia 2009 Kratki nawiewu 3B/3BG: 3B0 819728C 2AQ kolor: black 3B0 819728C 4ET kolor : platynowy 3B0 819728D 2AQ kolor: black 3B0 819728D 4ET kolor : platynowy 3B0 819728D 6BK kolor: orzech włoski 3B0 819728D 75R kolor: antracyt Końcówka C nr oznacza podświetlenie zielone , D czerwone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #5 Napisano 11 Kwietnia 2009 dostałem już info od kolegi jak do tego się zabrać No albo allegro albo szrot w Niemczech mnie czeka:D Tam będzie od ręki ale euro stoi wysoko i może się okazać, że nie będzie się opłacało ---------- Post added at 21:00 ---------- Previous post was at 20:57 ---------- Czyli muszę wyciągnąć starą swoją spisać numer i zobaczyć jaki mam?! Tapicerkę mam siwawą, więc wie ktoś która była montowana żebym nie musiał znowu tego rozbierać?! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #6 Napisano 11 Kwietnia 2009 Czyli muszę wyciągnąć starą swoją spisać numer i zobaczyć jaki mam?! Tapicerkę mam siwawą, więc wie ktoś która była montowana żebym nie musiał znowu tego rozbierać?! Jeśli masz oryginalne kratki to wyboru w 1997 nie było - pierwsze dwie z literą C. 3B0 819728C 2AQ kolor: black 3B0 819728C 4ET kolor : platynowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #7 Napisano 11 Kwietnia 2009 hehehe platynowych nigdzie nie widziałem na allegro Ale lipton Nic kupię komplet antracyt pewnie będzie najbardziej zbliżony ---------- Post added at 21:13 ---------- Previous post was at 21:09 ---------- A podświetlenie ich mam czerwone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #8 Napisano 11 Kwietnia 2009 A podświetlenie ich mam czerwone No to szukaj 3B0 819728D 75R kolor: antracyt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #9 Napisano 11 Kwietnia 2009 Taki oto kolorek mam Co by człowiek zrobił bez internetu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #10 Napisano 11 Kwietnia 2009 Jakbym swojego Passka widział ; pewno tapicerkę też mam taką samą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #11 Napisano 11 Kwietnia 2009 No to koro masz taką samą to powiedz mi jaki to jest kolor?! antracyt czy platyna?! hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #12 Napisano 11 Kwietnia 2009 (edytowane) No to koro masz taką samą to powiedz mi jaki to jest kolor?!antracyt czy platyna?! hehe Hehe , ja mam platynę z zielonym podświetleniem , a tapicerkę welurową - GQ (ciepły popiel). EDIT Na Twoim zdjęciu deska wygląda tak samo jak moja; z drobną różnicą wokół klimy i radyjka ramki mam w "Karbonie" oraz wszystkie "uchwyty" drzwiowe, popielniczki itd. Chyba nie pozostanie Ci nic innego,jak wyciągnięcie powtórnie kratki i spisanie jej numeru; wtedy będziesz pewny tego co masz, bo inaczej jak będzie trikolor,to nie będzie to efektownie wyglądało. Edytowane 11 Kwietnia 2009 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #13 Napisano 11 Kwietnia 2009 to już w ogóle całkiem co innego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Palmetto Zgłoś #14 Napisano 14 Maja 2011 A moze ktoś podpowiedzieć jak zabrać sie do wymiany tej kratki(w środku mam połamane te skrzydełka i chce wymienić) chodzi o to gdzie podważyć aby nie porysowac deski rozdzielczej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #15 Napisano 14 Maja 2011 A moze ktoś podpowiedzieć jak zabrać sie do wymiany tej kratki(w środku mam połamane te skrzydełka i chce wymienić) chodzi o to gdzie podważyć aby nie porysowac deski rozdzielczej. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=41432&highlight=nawiew+%B6rodkowylub http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=41253 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #16 Napisano 16 Maja 2011 A moze ktoś podpowiedzieć jak zabrać sie do wymiany tej kratki(w środku mam połamane te skrzydełka i chce wymienić) chodzi o to gdzie podważyć aby nie porysowac deski rozdzielczej. deski nie porzsujesz, wes 2-3 srubokrety plaskie i wloz je kawalek za pokretlami do ustawiania nawiewu gora dol. jak wsadzisz dwa srubokrety jeden ze strony lewego pokretla, a drugi z prawej strony to podwaz delikatnie tak zeby sie wysunela kratka, jak sie nie wysunie to wsadz jeszcze jeden srubokret z boku kratki i wtedy postaraj sie wypchac kratke, deska moze sie odksztalcic delikatnie ale zaraz wroci na swoje miejsce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
