Gość obywatel2x
zatrzaśnięte drzwi
Gość obywatel2x
jak otworzyć drzwi które sie nie otwierają ani od środka ani od zewnątrz . Centralny zamek otwiera wszystkie oprócz kierowcy nawet nie mam możliwości rozebrania drzwi bo sie nie otwierają . MOże ktoś juz miał taki przypadek lub wie jak otworzyć drzwi które sa zatrzaśniete a klamki nie reagują . Osobiście podejżewam linke która jest do klami wewnetrznej bo jakoś tak dziwnie chodzi . Ale zeby sie nia zająć musze drzwi otworzyć ..
PROSZE O POMOC
a kluczykiem jak przekrecisz to tez nic?
Gość obywatel2x
niestety też nic . z kluczyka z pilota to sie otwieraja reszte drzwi a te brak reakcji wystarczy zebym je jakoś otworzył to juz sobie z tym zrobie a nie umiem tgo zrobić bez niszczenia tapicerki . moze ktoś wie jak to zrobić
myślę że musisz zdjąć tapicerkę,jeszcze spróbuj pociągnąć za klamkę i między nią a bębenkiem zamka masz z boku klamki linkę ,pociągnij za nią jeśli tam jest,najlepiej kombinerkami
Gość obywatel2x
pytanie tylko jak zdjąc tapicerkę z drzwi kiedy sa zamknięte. Z dołu sa 2 śrubki ktore trzeba odkręcić a przy zamkniętych drzwiach nie mam do nich dostępu
miałem to samo kolego musisz otworzyć szybe i odchaczyć boczek czyli podważyć go w miejscu gdzie zachodzi na rant drzwi
wtedy będziesz miał troszke miejsca żeby go odchylić i zobaczyć czy linka jest na miejscu, u mnie ułamał się plastikowy element zaraz za haczyliem linki
Gość obywatel2x
Zamykam ten temat sprawe załatwiłem tak jak mówił "ziewal" trzeba bylo odgiąc tapicerke i poprawić linke od klamki wewnetrznej bo była napieta co blokowało klamke . Dzięki i wesołych Świąt
wiatm odgrzewam temat .
jestem nowy prosze o wyrozumiałość ..
mianowicie mam podobny problem . najpierw stalo sie cos (z linka?) gdyz nie moglem otworzyc drzwi od zewnatrz (klamka rowiez dziwnie chodzila) dzisiaj wpadlem na pomysl ze moze mlodszy brat zalaczyl blokade ta ktora blokuje otwieranie drzwi od wewnatrz , przekrecilem blokade no i teraz nie moge otworzyc ani z zewnatrz ani od wewnatrz . u mnie sposob z odginaniem tapicerki nie dziala.. ani drgnie . co zrobic ? prosze o pomoc bo mecze sie z tym od rana
---------- Post added at 15:46 ---------- Previous post was at 15:36 ----------
dodam ze drzwi z ktorymi mam problem to tylne prawe
no rzeczowo .. heh . drzwi sa zatrzasniete wiec nie wiem gdzie miałbym sobie "przepsikac " wd'kiem .
a wykręciłeś śruby pod plastikiem maskującym uchwyt od drzwi?
próbuj jakoś od boku przy końcach podważyć tą tapicerkę bo musi do góry wyskoczyć.
ale jak dla mnie będzie większy problem jak będziesz musiał się do zamka dostać. bo na drodze stoi Ci blacha i wybicie tulejki trzymającej szybę, a co przy zamkniętych drzwiach i na wpół odgiętej tapicerce będzie wyczynem:)
poki co chodzi mi o odblokowanie tej blokady przeciw dziecom . to chyba da sie zrobic bez sciagania blachy jedynie przy odgietej tapicerce?
Kolego. Tutaj (http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=51448) masz elegancko pokazane jak zdjąć boczek przy zamkniętych drzwiach.
Ale PANOWIE, i ja potrzebuję pomocy. Rozbierałem bok co by sie dostac do zamka bo mi spadla linka od klamki zewnetrznej. Po calym dniu bawienia sie z tym gdy juz powoli to poskładałem, tj. założyłem linkę od klamki zew, od wew, cięgło od rygielka i podłączyłem wiązkę kabli do centralnego, niespodzianka. Zamknąłem drzwi teraz nie moge ich otworzyć ani od zewnatrz ani od wewnatrz, totalna d*pa.
Co robić ?!
witam zrobilem te drzwi wg toutriala i wszytsko bylo dobrze przez 2 dni.. teraz ponownie problem sie powtórzył drzwi nie da sie otworzyc ani z jednej ani z drugiej strony . Linka na klamce jest osadzona bo to akurat widac po pociagnieciu za klamke czuc wibracje na zamku wiec drut nie spadl . blokada przeciwko dziecom rowniez nie jest wlaczona . co moze byc przyczyna zablokowania sie drzwi ? szlak mnie trafia .. zdejmowanie tapicerki przy zamknietych drzwiach to nic przyjemnego
moze najzwyczajniej masz zaryglowane drzwi? Przed zatrzasnieciem zagladales do zamka i patrzyles w jakim stanie jest mechanizm centralnego i sciezki z lutami?. Jezeli masz zaryglowane to sprobuj popukac w centralny moze pusci, plus podlaczenie zamka do 12v co bylo opisane na forum, a jak nie zareaguje to zostanie rozwalenie zamka centralnego w tych drzwiach bo innej opcji nie ma na ten rygiel. Sam to przerabialem ostatnio.
Ja tak miałem po zamontowaniu zamka chińszczyzny z allegro. Linka, która wchodzi do zamka chińszczyzny od klameczki środkowej w drzwiach auta NIE jest wystarczająco luźna aby zamek puścił i odbił. Ja otworzyłem u siebie. Spróbuj najpierw:
- szybko pociągaj za klamkę od środka auta i szybko puszczaj, tak jakby "strzelaj" tą klamką kilka razy;
- upuść szybę na sam dół, zdejmij górę tapicerki (da się tylko trzeba uważać aby nie za mocno) i włóż rękę i zdejmij linkę z klamki wewnętrznej (tej stalowej od środka auta). Linka zakończona jest haczykiem. Po zdjęciu linki bez problemu drzwi otwierasz od zewnątrz.
EDIT:
Po otwarciu drzwi demontujesz tapicerkę i aby sytuacja się nie powtórzyła musisz skrócić pancerz linki, jakieś 2-3 mm. Skracasz pancerz oczywiście od strony klamki w tapicerce (od strony linki z haczykiem). Wiem, że ciężko to zrobić i trzeba uważać aby nie uszkodzić linki. Linka wtedy ma więcej luzu i zamek jest otwarty w 100%. A jak pancerz jest zbyt długi to linka nie pozwala zamkowi odbić w 100% i nie otwiera się ani od środka ani od zewnątrz. Sprawdzone i działa do dzisiaj.
Edytowane przez Kryniu81
Witam wszystkich
Jakiś czas temu przy wyjętej całej tapicerce wraz z podłogą ( musiałem go wysuszyć i znaleźć miejsce skąd dostawała się woda) w moim pasacie B5 przestał mi działać zamek centralny kierowcy, czyli::dolamam
-zamek sam w sobie działa, czyli otwiera się klamką z zewnątrz i od wewnątrz
-zamek można otworzyć kluczek z, zewnątrz bo jest tam przekładnia mechaniczna do otwierania w razie, gdy by był rozładowany akumulator
-załączanie centralnego przez kluczyk działa, czyli można otwierać i zamykać wszystkie inne zamki centralnego poza drzwiami kierowcy
-od środka można wcisnąć przycisk do zamykania centralnego i wszystkie drzwi działają poza kierowcą
-miałem rozebrany zamek i po podłączeniu na krótko silniczek centralnego działa
- po podłączeniu pod komputer pokazuje za durzą oporność
-przy czyszczeniu miałem niewielką ilość wody w skrzynce z komputerem komfortu
Proszę podarcie mi, co mam zrobić wszystkie połączenia w drzwiach sprawdzałem i wszystko jest ok. Do tego wszystkiego przestało mi działać sterowanie lusterka lewego.:taksobie
Jak podłączyłeś na krótko to znaczy jak, wyjąłeś silniczek i sam podłączałeś, czy przy złożonym całym zamku sprawdzałeś?? Wygląda na padnięty silniczek właśnie, sam może kręcić, a w zamku już "nie ma siły"
Sprawdź błędy na komforcie. Dobrze by było przelutować wszystkie styki na zamku. Za duża oporność to może coś nie łączyć.
Co robić ?!
Witam miałem tak samo, wszystko działało a jak zamknąłęm drzwi to nie chciały się otworzyć. Po wielu próbach rozebraniu drzwi od środka itd. itp. nic nie pomagało! Do momentu kiedy poluzowałem linke która jest pomiędzy klamką a zamkiem na zewnątrz drzwi! I wtedy się okazało, że przy składaniu za bardzo ją naciągnąłem! Tak więc mi pomogło poluzowanie tej linki.
