ZbyszekC Zgłoś #1 Napisano 10 Kwietnia 2009 Witam wszystkich. Oryginalna antena wyzionęła ducha. Dokładnie poszedł zarówno gwint od bacika jak również gumowa uszczelka przy karoserii. Czeka mnie zdjęcie podsufitki (o czym poczytałem już na forum więc naszykowałem się na 2-3 godziny zabawy) co przy niewielkich zdolnościach manualnych może być ciekawe. Obawiam się jednak tego co zobaczę pod podsufitką. Na Allegro znalazłem dwa zupełnie inne rozwiązania połączenia anteny: - krótkie kable, - długie kable. A czego mogę spodziewać się tak naprawdę? Nie chcę rozbierać tego dwa razy ani jeździć z otworem w dachu. Czy mogę użyć jakiegoś zamiennika kupionego w Norauto czy innym sklepie? Czy zamienniki mają wzmacniacz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WP-33 Zgłoś #2 Napisano 11 Kwietnia 2009 Uważaj na te anteny one są ze wzmacniaczami a więc będziesz musiał doprowadzić zasilanie. Oryginał jest bez wzmacniacza. Podłączenie takiej anteny bez zasilania może być kiepskie. Szukaj takiej samej anteny ale bez wzmacniacza i z krótkim przewodem przynajmniej w kombi tak jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZbyszekC Zgłoś #3 Napisano 11 Kwietnia 2009 (edytowane) Bez wzmacniacza???? To byłoby kuriozalnie dziwne! Zwłaszcza w nawiązaniu do postów o rozdzielaczu przy wymianie seryjnego radyjka na inne (w moim przypadku Dalco bo ma USB, czytnik kart SD i bluetooth). Czy ktoś rozbierał podsufitkę w sedanie by wymienić antenę? Edytowane 14 Kwietnia 2009 przez ZbyszekC Uzupełnienie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZbyszekC Zgłoś #4 Napisano 20 Sierpnia 2009 Po rozebraniu podsufitki okazało się, że antena ma wzmacniacz w podstawce. Jest także dwuczęściowa (10 cm kabelek zakończony wtyczką do kabla i kabel) i dość zniszczona (kabel się rozłaził). Puściłem nowy kabelek i dzięki temu (chyba) radyjko gra znakomicie. Kupiłem polski zamiennik za 43 zł w Norauto bo nie chciało mi się czekać tydzień na allegro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
