damian665 Zgłoś #1 Napisano 10 Kwietnia 2009 witam W przednim zawiasie zrobiłem porządek, ale czasami jeszcze w tylnik coś słysze jak wjade w spory dół lyb jakąś nierówność poprzeczną to słysze jakby amorki dobijały do końca ale to nie amorki. Co tam mogło pójść? ile to kosztuje i czy samemu sie wymieni?? pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwiater Zgłoś #2 Napisano 10 Kwietnia 2009 (edytowane) na moje to moze byc tuleja metalowo-gumowa tylnej belki. ok 50 za sztuke, sam chce to wymienic Edytowane 10 Kwietnia 2009 przez vwiater Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #3 Napisano 11 Kwietnia 2009 ja musze tez się zabrać za remotn całego zawieszenia bo strasznie stuka a wkurza mnie to wiecie jaki jest najgorszy przypadek gdy trzeba wymienic wszystko ? jaki tego mniej wiecej koszt zeby sie nastawic ? chce wymienic tuleje przod wahacz oba stabilizatory wewnetrze (gumy stabili.) i ten tył bo tez pomalu trzaska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mat1as Zgłoś #4 Napisano 11 Kwietnia 2009 ceny części sprawdź sobie na www.sklep.intercars.com.pl a robocizna to zależy od mechanika - jedni biorą więcej inni mniej. Ja za wymianę tuleji , łączników stabilizatora i klocków hamulcowych z przodu zapłaciłem 220 żł z częściami. Ale to u zaufanego mechanika (jestem stałym klientem). ps. za tylne tuleje to coś koło 70 zł za stronę biorą pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel1,8rp Zgłoś #5 Napisano 11 Kwietnia 2009 (edytowane) Niechcem zakladac nowego tematu a mam ten sam bol dzis zobaczylem ze mam wybita bardzo mocno tylnej belki tuleje wie ktos w jaki sposob mozna ja wymienic? chodzi mi o to jak ja wyprasowac i wprasowac w prosty sposob? Z gory dzieki. Edytowane 11 Kwietnia 2009 przez pawel1,8rp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
multi Zgłoś #6 Napisano 11 Kwietnia 2009 jak wjade w spory dół lyb jakąś nierówność poprzeczną to słysze jakby amorki dobijały do końca ale to nie amorki. sprawdź czy kolumna jest dobrze dokręcona u góry w gnieździe i na dole przy wahaczu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paradoks Zgłoś #7 Napisano 12 Kwietnia 2009 (edytowane) Niechcem zakladac nowego tematu a mam ten sam bol dzis zobaczylem ze mam wybita bardzo mocno tylnej belki tuleje wie ktos w jaki sposob mozna ja wymienic? chodzi mi o to jak ja wyprasowac i wprasowac w prosty sposob? Z gory dzieki. Były te tematy poruszane na forum http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=20242 Ale w skrócie jeśli chcesz wymieniać tuleje metalowo-gumowe tylnej belki to zarezerwuj sobie jeden dzień na to i najlepiej w dwie osoby;) Można zrobić to na dwa sposoby: 1. Odkręcić amory przy belce i śruby przy tej tulei, wtedy belka nam troche opadnie i zaczynamy je wybijać a z tym jest troche zabawy, nie wspominając o tym że włożenie nowej tulei nie jest rzeczą prostą 2. Można zdemontować tylną belkę i wprasowujemy wtedy tuleje przy pomocy imadła ale instnieje jakieś 55% ryzyko, że ukręcą sie przewody hamulcowe. Co prawda praca jest wtedy wygodniejsza bo wszystko na miejscu ale pozostaje ryzyko:D Edytowane 12 Kwietnia 2009 przez Paradoks Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
