CG.UrwiS
lusterka i szyberdach - obcięte wtyczki
Potrzebuję jakiś schemat lub zdjęcie wtyczki podłączanej do pokrętła od regulacji lusterek i do szyber dachu trafiłem na model z obciętymi wtyczkami i nie wiem który kabel w które miejsce ma przyjść. Z szyberem jest jeszcze taka sprawa ze jest podłączony ale tylko sie otwiera a nie uchyla ( brązowo biały kabel jest nie podłączony) i zauważyłemze są 2 różne pokrętła sterowania ja mam takie 599510897
Edytowane przez CG.UrwiS
masz na fotce podłączenie szyberdachu z mojego passka
Edytowane przez kac222
niestety mam troche inny silniczek i pokrętło niż Twoje :/ zauwazyłem ze są 2 różne, to jest zdjęcie mojego
39a240adb6cb9c97.htm
Masz moze jeszcze zdjecie tej wtyczki od lusterek ??
niestety nie mam
Gość Robert.e
Witam.
Podepnę sie pod temat.
Kupiłem passata z niemieckiej policji.Na dachu mają nadstawke (schowek na broń a na tym koguty),po jej zdemontowaniu pozostał orginalny otwór na szyber dach-już go zamontowałem ale nie wiem jak go podłączyć.Z kostki silnika wychodzi 6 pinów z przewodami.
Czy muszę szukać jakiegoś sterownika,czy wystarczy tylko oświetlenie w podsufitówce wraz ze sterowaniem?
