matviey
Jak wymienić łącznik stabilizatora o_O
Cześć fachowcy.
Passat '00 1.9TDI 115PH ATJ
Jak wymienić łącznik stabilizatora?
śruby które są w starym łączniku są pod skosem. Nie mogę ich wyjąc. Drugim podnośnikiem podnosiłem zawieszenie i stabilizator i w żaden sposób nie moglem ustawić śrub tak by były one w prostej pozycji do wyciągnięcia.
Nie chciałem ich na sile wybijać bo pewnie bym ich ponownie tam nie wsadził.
Odkręciłem tez stabilizator tam gdzie jest ta gumowa poduszka, ale nic mi to nie dało. W dodatku miałem ogromne problemy z powrotem ta podsuszkę tam przykręcić.
Proszę was o rade jak bezproblemowo wymienić łącznik stabilizatora.
Jestem sam i mam dodatkowy podnośnik z peugeota.
PS. czy wasze zony tez was tak wkurw..ją jak mnie, gdy naprawiacie auto?
Myśle ze przy odpowiednim ustawieniu tak na oko zeby sruba byla rowno nakretke odkrecisz bez problemu ale sproboj moze te srube wykrecac kluczem a gdy nakretki juz nie bedzie lekko moze sprobuj odchylic lacznik stabilizatora ..ja tez podczas wymiany innych wachaczy mam problem zeby sruby stabilizatora wyciagnac i zawsze je wykrecam a z powrotem to juz latwiej jest lewarkiem wyregulowac wysokosci sruba wchodzi gladko ;) pozdro
Edytowane przez LeVy 83
Ja wymieniałem ostatnio cała zawieche i z tego co kojarze to śruby po prostu wykręć jak nie chcą luźno wyjść, a później żeby wkręcić to ja podstawiałem lewarek pod wachacz i bez problemu się otwory zgrywały.
A co do drugiej częśći pytania, nt. żony.... to powiem Ci że nie jesteś jedyny.... moja to mnie mało nie zlinczuje jak wychodze do samochodu i mi się dłużej zejdzie ;)
Gość tomcioskinny
u mnie podczas wymiany podłożono lewarek i lekkim wybijaniem wybiło się tę srubeczkę bezproblemu nieuszkadzajać
Qrna ludzie, żonę trzeba sobie wychować żeby cicho siedziała. ;)
czy sruby stabilizatora najlepiej dociagac na opuszczonym aucie czy niema to znaczenia???
Całe zawieszenie w samochodzie skręca się trwale kiedy samochód znajduje się pozycji w której jeździ. Mój mechanik dodatkowo kilka razy "bujnął" przodem przed skręceniem aby wszystko się ułożyło.
Ciekawe jak dokręcisz górne wahacze kiedy całość jest już złożona? Chodzi mi o śruby od strony silnika.
wlasnie dobre pytanie???bo tam praktycznie wogole nie ma miejsca
Dlatego z ze zmianą wahaczy pojechałem do warsztatu.
A jeszcze ciekawiej będzie kiedy skręcisz wachacze i wypcha gumy kiedy postawisz samochód i wahacz znajdzie się w pozycji w której pracuje.
Edytowane przez panther2
ja je sam dokrecilem i jakos nie mialem z tym problemow. nie zakladajac kola postawilem auto na kolku i wtedy doklecilem wszystkie sruby.
Ale pan panther w dalszym ciągu nie opisał jak mechanik dokręcał wahacze w aucie stojącym na kołach, bo chyba nie bujał autem na podnośniku? Bardzo mnie to ciekawi.
Cześć
Proszę o poradę przy wymianie łącznika stabilizatora mam problem z jego wyciągnięciem.
Śruby już odkręcone stabilizator jakby miał za mało miejsca i blokuje się o teleskop.
Jest to jeszcze stary stabilizator zespolony czyli śruby są na tych kulkach.
Ne potrafię inaczej opisać .Dzięki za rady
Niestety będziesz musiał odkręcic mocowanie amortyzatora do wahacza.
śruba normalnie wyjdzie od amortyzatora czy trzeba podnosić na jakąś wysokość
Najlepiej zdejm kolo i lewarkiem podnieś tak żebyś mógl ściągnąć koło.Ja przy wymianie własnie dolnych przednich wahaczy zalożenie łączników wraz z ramą stabilizatora zostawiłem sobie na koniec i niestety łącznikow nie mogłem włożyć.Dopiero wyjęcie śruby łączącej amortyzator w wahaczem umożliwiło bezproblemowe założenie łącznika.
Dzięki dałem radę bez odkręcania amora.
przy ściągniętym kole lewarkiem podniosłem wahacz prawie maksymalnie i łącznik wyszedł swobodnie.
Witam.Mam pytanko,w sklepie mi powiedziano ze stabilizatory sa lewe i prawe,czy to prawda?
Dobrze Ci powiedziano!
Poniżej foto dla przykładu.
