Marcin_zgr
(Jak to nazwać) Odma wychodząca z bloku silnika 1.8T
Dziś postanowiłem porozbierac troche passacika gdyż po prawej stronie silnika był troche zalany. Ściągłem przepustnice wraz z wtryskami porozpinałem wszystkie węże. I dokopałem sie do czegos takiego jak na fotce( foto nr 1) Nazwijmy to odmą wchodzi w blok silnika (foto nr 2) dochodzi to rurką od filtra powietrza wsumie
Odpowietrzenie skrzyni korbowej. Jeśli pytasz o nazwę tego. :)
Gość marewel
Przypuszczam ze do dokupienia tylko w ASO.
Gość krzysztofkusyk
Witam, wlasnie mialem dokladnie taki sam problem. Trzeba wymienic te plastikowe rurki i napewno takze taka plastikowa puszke ktora jest polaczona z rurkami. Dodatkowo moze byc uszkodzony taki gumowy króciec. Wszystko jest do nabycia tylko i wylacznie w oryginale i koszt czesci to okolo 250 zl. Ja jak to wymienialem to dodatkowo odkrecilem kolektor ssacy, ale wiem ze nie ma koniecznosci. Te plastikowe rurki poprostu od temperatury sie krusza i pekaja. powodzenia pozdrawiam
panowie ja także miałem problem z odmą i sprawa ma sie tak że ten plastikowy el o nr 058103213 (rura odpowietrzajaca) można kupić w każdym szanujacym sie sklepie moto. za ok 150 zł natomiast obudowa zaworu jednokierunkowego (ten gumowy trójnik) nr 058103247 to tylko w aso ale cena banalna 21 zł (w skodzie) el.te są stosowane w silnikach o oznaczeniu AEB,APU.ANB
Witam Kolegę.Już to przerabiałem.To tzw. kolanko w ASO 104pln. razem z oringiem uszczelniającym.Po wymianie zapach spalin i oleju w kabinie znikł.Pozdrawiam.
witam, mam problem z tą odma bo mi się cała rozpruła
mam zamiar zakupić tą
http://193.23.48.135/odma-olejowa-pr...594294481.html
tylko prosze o pomoc jak sie do tego dobrąć jak to kur.... wyjąć??? bo tam nawet rę ki włożyć nie idzie
Odma czy rura (kolanko odmy)??Obstawiam raczej na to plastikowe kolanko,bo przeważnie ono się sypie.Demontaż kolektora ssącego i masz jak na dłoni,bez problemu wtedy wymienisz.Można także bez demontażu,mi sie udało ale ręce podrapane :hyhy
kolanko razem z ta rurką
http://193.23.48.135/odma-olejowa-przewod-1-8-20v-turbo-058103213-nowy-i1594294481.html
dokładnie to potrzebuje co na zdjęciu, pękniecie na tym zaokrąglonym kolanku i dalej ułamana ta końcówka tej rurki co trzeba spięć opaską do przewodu
ok wszystko jasne, dzięki za pomoc
ja dałem u kolegi po rabatach 60 zeta
kurcze koledzy, pomocy
przyszło mi dzis ta część, zabrałem sie do wymiany i lipa.......
nie odkręcałem kolektora, pozdejmowałem tylko niektóre węże, i taka sprawa nastała
stare kolanko wyjąłem z silnika ale dalej ta końcówka była ułamana i została w środku tego gumowego trójnika i teraz niemożną tego kawałka z tej gumy wyjąc
jak sie teraz do tego dobrać?? próbowałem kombinerkami ale za mało miejsca i po 2 tego plastiku co został w tym trójniku nie ma za co chwycić żeby pociągnąć
a jeśli zdjąć kolektor to jest tam jakaś uszczelka żeby potem nie trzeba było nowej kupować i śruby sa tylko na imbusa???
Wojtek a nie możesz jeszcze troche polamac tej rurki co zostala w tym gumowym trojniku? Wtedy łatwiej wyjmiesz. Ja wymienialem tez ten gumowy trojnik, bo po tylu latach po wymieszaniu z olejem to nie mialo juz takich wlasciwosci jak kiedys.
A co do kolektora to chyba za duzo roboty jak na wymiane tej czesci.
kurde nie da sie bo ona jest w tej gumie i jak sie okazało ten kawałeczek jest metalowy
próbowałem go zgnieść kombinerkami ale takiej siły nie mam w rekach :P
dzis sie jeszcze pobawię
Rozumiem, że został kawałek rurki wewnątrz drugiej rurki, a dostępu mało? Proponuję zrobić haczyk z drutu albo wykorzystać taki do zdejmowania kołpaków. Jak się tym posługiwać to już wiadomo... Uważaj by nie rozerwać tej dobrej rurki.
dokładnie o to chodzi z tym haczykiem to może być dobre, zobaczymy, pojutrze dam znać co i jak bo w chwili obecnej brak czasu......
Odgrzebałam temat bo mnie też dotknął problem popękanej rurki od odmy.Pytanko brzmi,czy zamiast tej rurki/kolanka można założyć gumowy wąż i puścić go gdzieś pod auto czy raczej ten element musi być przy odmie?
bedzie Ci olejem pluł. Ja ostatnio kupiłem taka rurke nowa za 65 zł.
Do niedawna nie było zamienników-jak ja kupowałem musiałem brać ori.Teraz możesz spokojnie poszukać zamiennika i wymienić to na nową część.Kolanko musi być na swoim miejscu.
