Gość LukWol Zgłoś #1 Napisano 7 Kwietnia 2009 (edytowane) mój porzedni post został wy..... do śmieci , choć nie znalazłem w szukajce wszystkich odpowiedzi , no ale nic ... mam jeszcze jedno pytanie , jaki jest filtr paliwa w 1.8 ADZ ? szukałem i nic ... chyba ,że coś źle robię . Nikt nie jest nieomylny ! Czy wkręcany , czy w czepiany w wężyk paliwa , .... w inter carsie są przynajmniej 3 typy Edytowane 7 Kwietnia 2009 przez Duży 2 scalone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aardvark Zgłoś #2 Napisano 7 Kwietnia 2009 może najpierw zajrzyj pod maskę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość LukWol Zgłoś #3 Napisano 7 Kwietnia 2009 (edytowane) filtr jest chyba raczej przy baku gdzieś ?!?! nie mam kanału , nie mam możliwosci sprawdzić . Napewno ktoś wymieniał ???? Edytowane 7 Kwietnia 2009 przez LukWol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aardvark Zgłoś #4 Napisano 7 Kwietnia 2009 i o tym czytałem temat właśnie na Technicznym Passat B3 - B4 (35i), więc może jednak poszukaj i, ewentualnie, dopisz pytanie do tematu. To już się nie dziwię że Duży zwracał ci uwagę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #5 Napisano 7 Kwietnia 2009 W silnikach benzynowych filtr paliwa jest pod autem, po prawej stronie, przed tylnym kołem. Widać go po zdjęciu plastikowej osłony która jest przed tylną osią. Jest to filtr przepływowy, wpinany w wąż. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość LukWol Zgłoś #6 Napisano 7 Kwietnia 2009 nie no .... kurde.... ja już głupieje ,wpisuje w szukajce "filtr paliwa ADZ" wyskakują mi 2 wyniki zupełnie nie związane.... może ku...... ktoś to dopracuje albo mnie nauczy !!!!!! Sory ale naprawdę jestem ciemny ..................... próbowałem nie wyszło..... ,a kolega jest na forum od 3 miesięcy... ja jestem od ponad roku i mnie poucza ... może to jakiś spisek ?!?!?!? Przepraszam za taką treść ... ale internet ... jest po to aby uzyskiwać informacje/wymieniać się nimi .... a nie żeby ludziki podwyższali swoje EGO ---------- Post added at 22:00 ---------- Previous post was at 21:59 ---------- skcrack... Dziękuję za konkret ! Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #7 Napisano 7 Kwietnia 2009 Wg. Filtrona PP 836, ale lepiej załóż MANNa lub Knechta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość LukWol Zgłoś #8 Napisano 7 Kwietnia 2009 Dzięki wielkie ... sprawdzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aardvark Zgłoś #9 Napisano 7 Kwietnia 2009 LukWol jeśli poczułeś się urażony, to przepraszam, nie chciałem ci dokopać, poprostu czytałem temat z którego można by wywnioskować gdzie takiego filtra szukać, a przypomniało mi się właśnie po napisaniu pierwszego posta http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=46860 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość LukWol Zgłoś #10 Napisano 8 Kwietnia 2009 Podziękował i przepraszam Można zamknąć i wywalić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
