piotrek991 Zgłoś #1 Napisano 6 Kwietnia 2009 podobnych tematów było i było temat rzeka... ale ja mam dość inny objaw niż większość ponieważ po zamknięciu drzwi gasną lampki dolne w drzwiach czyli mikrostyki wykluczamy tylną klapę też wykluczam bo też po zamknięciu jej lampka gaśnie w bagażniku no i nie wiem co jest bo jak już zamknę auto kluczykiem to oczywiście zamykają się wszystkie drzwi czyli ok, ale nie mruga lampa od dead locka - tak to się chyba nazywa, i nie gasną lampki w podsufitce (mrugnie i dalej świeci) może ktoś pomóc??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek991 Zgłoś #2 Napisano 8 Kwietnia 2009 problem rozwiązany może ktoś będzie miał podobnie więc opiszę... jeśli podłączymy radio inne niż fabryczne musimy zamienić przewody w kostce żółty z czerwonym (stały plus, plus po zapłonie) bo innaczej będą się działy takie kwiatki jak wyżej dodatkowo jeśli radio jest źle podłączone przestaje działać brzęczyk zapalonych świateł przy otwarciu drzwi, rygluje drzwi ale nie doryglywuje czyli nie działa ten deadlock i przestaje mrugać dioda ( w audi a3 dodatkowo po źle podłączonym radiu nie działa domykanie szyb z kluczyka) myślę że temat popularny można dać go do warsztatu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #3 Napisano 8 Kwietnia 2009 Kolumbem kolego nie zostaniesz bo Ameryki nie odkryłeś Taki przypadek był niejednokrotnie opisywany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek991 Zgłoś #4 Napisano 8 Kwietnia 2009 tak tylko jak szukałem to trudno znaleźć a jak to nie taka ameryka to czego nikt nie pomógł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jojo_32 Zgłoś #5 Napisano 10 Kwietnia 2009 Ja mam podobny problem .Przy zamykaniu zamkną się drzwi ale kontrolka nie świeci muszę 3 razy przekręcić klucz w kierunku zamknij drzwi żeby załapała .Ostatnio przy otwieraniu otworzyły się drzwi kierowcy reszta została zamknięta kontrolka nadal się świeciła .Pojawił się problem zamykania drzwi.Ostatnio miałem problem z padającym aku kupiłem nowy i też padł .Podpiąłem miernik żeby sprawdzić gdzie mam złodzieja i okazało się że przy zamknięciu drzwi jak nie włączy się kontrolka w drzwiach pożera mi prąd.Muszę coś z tym zrobić tylko nie wiem od czego zacząć ale chyba zerknę na radio jak jest zamontowane.Podpiąłem komp i mam błędy 931 Siłownik zamka centralnego prawy tył-F223 nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY 928 Siłownik zamka centralnego lewy przód-F220 nieprawidłowy sygnał 944 Podgrzewanie lusterka prawego-Z5 brak osprzętu / nie związany ze sprzętem Co poradzicie gdzie szukać usterki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #6 Napisano 10 Kwietnia 2009 Napraw zamek drzwi kierowcy. Te wszystkie Twoje objawy to są przez ten zamek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jojo_32 Zgłoś #7 Napisano 10 Kwietnia 2009 No dobra wiem że coś jest z zamkiem ale mikrowłacznik odpada bo światła gasną, brzęczek działa .To na co jeszcze zwrócić uwagę jak rozbiorę drzwi .A co z tym radiem bo mam też wpakowane nie oryginalne może poprzedni właściciel coś sp...jak je wpinał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #8 Napisano 10 Kwietnia 2009 Co do zamka to zimne luty. A co do radia, to wypnij je i zobacz czy się polepszy czy nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #9 Napisano 10 Kwietnia 2009 No dobra wiem że coś jest z zamkiem ale mikrowłacznik odpada bo światła gasną, brzęczek działa .To na co jeszcze zwrócić uwagę jak rozbiorę drzwi .A co z tym radiem bo mam też wpakowane nie oryginalne może poprzedni właściciel coś sp...jak je wpinał W zamku Passka jest nie jeden mikrowłącznik lecz pięć, tak więc przedwcześnie pisać -"mikrowłącznik odpada" Trzeba dobrać się do zamka i sprawdzić płytkę oraz mikrowłączniki.Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jojo_32 Zgłoś #10 Napisano 10 Kwietnia 2009 (edytowane) Dzięki zacznę od radia a z rozbiórka drzwi to poczekam na wiosnę bo zima nie chcę odejść w tym roku może po świętach będą sprzyjające pogody do takich remontów ---------- Post added at 16:46 ---------- Previous post was at 16:19 ---------- No to radio mam już za sobą po wymontowaniu bez zmian .Teraz od strony kierowcy zamykam tylko drzwi mechanicznie i tylko te jedne reszta jest otwarta .Jak podejdę do tej sprawy od strony pasażera to zamkną się wszystkie centralnym ale kontrolka dopiero zapali się po trzecim przekręceniu kluczem w kierunku zamknij . ---------- Post added at 17:41 ---------- Previous post was at 16:46 ---------- masz rację JurekW pośpieszyłem się z tą wypowiedzią. Edytowane 10 Kwietnia 2009 przez jojo_32 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #11 Napisano 11 Kwietnia 2009 Mam problem z centralnym gdy zamykam od srodka wszystkie drzwi sie zamykaja tylko w tych od kierowcy wyskakuje grzybek spowrotem. A jak zamykam od zewnatrz to nie zapali sie dioda w drzwiach za pierwszym przekreceniem kluczyka tylko za drugim. Co moglo sie stac??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dumanek Zgłoś #12 Napisano 11 Kwietnia 2009 Panowie którzy macie problemy z zamkami - wymontujcie zamki od strony kierowcy i sprawdźcie dokładnie ten mikrostyk który jest zaraz przy ruchomej cześci zamka (nie te w plasikowej obudowie). To jest mikrostyk który odpowiada za podanie informacji do modułu komfortu o zamkniętych drzwiach kierowcy. Idą tam dwa kabelki - jeden chyba niebieski a drugi czerwony. Zazwyczaj pomaga dopchnięcie tego mikrostyku do mechanizmu i zblokowanie go czymś (z czasem sworzeń w mikrostyku się wyciera od otwierania i zamykania drzwi). Kiedy ten mikrostych będzie prawidłowo podawał sygnał o zamknięciu drzwi wasze problemy się skończą Sam miałem podobnie i pomogło - jak ręką odjął. Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
