Marijan34 Zgłoś #1 Napisano 6 Kwietnia 2009 Czy macie jakis dobry patent na usnięcie starych nalepek na szybie (witryna sklepowa)? Wyjatkowo odporne cholerstwo! Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Debuger Zgłoś #2 Napisano 6 Kwietnia 2009 Jeśli jest to folia ekonomiczna to najlepiej podgrzać opalarką i delikatnie zrywać. Natomiast reszta kleju zejdzie benzyną ekstrakcyjną. Mniej uciążliwa "organoleptycznie" opcja to szmatka i płyn do mycia Ludwik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil_ Zgłoś #3 Napisano 6 Kwietnia 2009 Aceton powinien dać rade i radze nie stosować na lakier auta;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #4 Napisano 6 Kwietnia 2009 Sa preparaty typu PCC do mycia obwodów drukowanych z topników kalafonni i innych fluxów, to dobrze sobie radzi, są tez takie specyfiki specjalne do naklejek jak LABEL OFF fmy SEMICOn http://www.semicon.com.pl/katalog/?id_p=268&p=2&id_pr=40 z acetonem uwazaj zeby nie kapna tez na plastik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macialo Zgłoś #5 Napisano 6 Kwietnia 2009 spróbuj zmywaczem do paznokci i żyletką,ja tak usunąłem :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emki Zgłoś #6 Napisano 6 Kwietnia 2009 Treffer - rozpuszczalnik do kleju z naklejek i nie tylko, ale raczej na małe powierzchnie... no i pachnie pomarańczami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makss Zgłoś #7 Napisano 6 Kwietnia 2009 Czy macie jakis dobry patent na usnięcie starych nalepek na szybie (witryna sklepowa)?Wyjatkowo odporne cholerstwo! Dzięki Rozcienczalnik ekstrakcyjny lub Rozcienczalnik NITRO. Zajmuje się reklamami i to są 2 sprawdzone środki, które napewno pomoga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek87 Zgłoś #8 Napisano 6 Kwietnia 2009 A nie lepiej po prostu scraperem? Ja zawsze czyms takim odklejam wszystko bez problemu, później benzyną usuwam sam klej i malina http://allegro.pl/item577817418_skrobak_do_szyb_akwarium_szyb_w_kominku_naklejki.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #9 Napisano 6 Kwietnia 2009 to najlepiej podgrzać opalarką i delikatnie zrywać też tak usuwam naklejki np stary nr rej z szyby, tyle tylko że zamiast opalarki może być zwykła suszarka do włosów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #10 Napisano 6 Kwietnia 2009 suszarka do włosów i płyn ludwik powinno dać radę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #11 Napisano 20 Kwietnia 2009 Proponuje podobnie jak "johny x" ja usunąłem za pomocą suszarki i żyletki ale też to zależy od rodzaju naklejki i na czym ona jest czy na szybie czy na karoserii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #12 Napisano 20 Kwietnia 2009 Jak pierwszy raz przyszło mi usuwać naklejkę z wewnętrznej strony szyby to trochę się namęczyłem (skrobak z żyletką). Później jak co miesiąc musiałem drapać winietkę z szyby to doszedłem do wprawy Samą żyletką, bez żadnej opalarki. Resztki kleju też ładnie się usunęły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marioster Zgłoś #13 Napisano 20 Kwietnia 2009 Ja także mam pozostałości po naklejkach i nie mogę się ich pozbyć.Nie wiem co to za klej ale nawet rozpuszczalnik nie rusza.Chyba spróbuję żyletką jak kolega radzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johnny147 Zgłoś #14 Napisano 22 Kwietnia 2009 Ja także mam pozostałości po naklejkach i nie mogę się ich pozbyć.Nie wiem co to za klej ale nawet rozpuszczalnik nie rusza.Chyba spróbuję żyletką jak kolega radzi. jezeli masz na szybie to spróbuj najpierw namoczyć naklejkę najlepiej zmywaczem bez acetonu do paznokci. Powinno pomóc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Miki66 Zgłoś #15 Napisano 22 Kwietnia 2009 Dobry jest ksylen,usówa wszystkie kleje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
