_fox_ Zgłoś #1 Napisano 4 Kwietnia 2009 witam wszystkich w mojej b5 mam problem z odryglowujacym sie tylnym zakiem, poszukalem troche na forum i wyglada na to, ze to bedzie problem z zimnym lutem w elektronice zamka (wiazke drzwi sprawdzilem). tak wiec rozbebeszylem drzwi, wydostalem zamek i to mam pytanie i watpliwosc. watpliwosci mam jak rozbebeszyc sam zamek (i czy go pozniej poskladam) :-) na razie sprawdzilem sobie wyprowadzenia miernikiem i porownalem ze schematem. i o ile na pinach 1 i 2 tak jak sie spodziewalem mam niewielki opor - czyli silownik, to piny 3 i 4 sa zwarte, a wg. schematu (notabene znalezionego rowniez na forum :-)) powinny tam byc oddzielne mikrostyki zwierajace do masy. mial ktos moze okazje to sprawdzac? z gory dzieki za odpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vivi Zgłoś #2 Napisano 4 Kwietnia 2009 Zamek o ile dobrze pamiętam jest na 6 śrób typu torx. Wystarczy je wykręcić i ładnie się rozkłada i masz dostęp do płytki drukowanej która jest w środku. Zresztą na forum jest gdzieś link, chyba w warsztacie, do zagranicznej strony gdzie masz opisane dokładnie ze zdjęciami jak rozbiera się zamek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buszmen Zgłoś #3 Napisano 5 Kwietnia 2009 (edytowane) witam wszystkich w mojej b5 mam problem z odryglowujacym sie tylnym zakiem, poszukalem troche na forum i wyglada na to, ze to bedzie problem z zimnym lutem w elektronice zamka (wiazke drzwi sprawdzilem). tak wiec rozbebeszylem drzwi, wydostalem zamek i to mam pytanie i watpliwosc. watpliwosci mam jak rozbebeszyc sam zamek (i czy go pozniej poskladam) :-) na razie sprawdzilem sobie wyprowadzenia miernikiem i porownalem ze schematem. i o ile na pinach 1 i 2 tak jak sie spodziewalem mam niewielki opor - czyli silownik, to piny 3 i 4 sa zwarte, a wg. schematu (notabene znalezionego rowniez na forum :-)) powinny tam byc oddzielne mikrostyki zwierajace do masy. mial ktos moze okazje to sprawdzac? z gory dzieki za odpowiedz. Podaj kolego adres e-mail ,to poslę kilka zdjęć .Miałem ten sam problem z tyłem tylko że z dwiema stronami.Stawiam na 100% ze płytka drukowana nadaje się do przelutowania lub jeszcze innej machinacji ktorą zastosowałem u siebie.Z rozłożeniem i złożenniem zamka poradzisz sobie bez problemów! Tu masz adres stronki: http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/ A opis o którym napisał kolega Vivi jest naprawdę dobry! Pozdrowionka! Tak dla wszystkich przy okazji dorzucam fotkę jednej z opcji regeneracji płytki drukowanej w siłowniku zamka. Zdjęcie lepszej jakości mogę wysłać na e-mail! Edytowane 5 Kwietnia 2009 przez Duży 3 scalone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_fox_ Zgłoś #4 Napisano 5 Kwietnia 2009 dzieki za wskazowki i linki, rozebralem - faktycznie byl zimny lut, na wszelkki wypadek poprawilem wszystkie, poskladalem i za chwile ide calosc sprawdzic :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolo.lolo Zgłoś #5 Napisano 5 Kwietnia 2009 Witam, kolego "Buszmen" czeka mnie to samo (tzn. rozbiórka chyba nawet wszystkich 4 drzwi:(). Jakbyś mógł mi przesłać kilka fot byłbym bardzo wdzięczny-z góry wielkie dzięki. mój e-mail: [email protected] pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buszmen Zgłoś #6 Napisano 5 Kwietnia 2009 (edytowane) Witam,kolego "Buszmen" czeka mnie to samo (tzn. rozbiórka chyba nawet wszystkich 4 drzwi:(). Jakbyś mógł mi przesłać kilka fot byłbym bardzo wdzięczny-z góry wielkie dzięki. mój e-mail: [email protected] pozdrawiam Witaj, przede wszystkim skorzystaj z linka powyżej jest tam naprawdę sporo cennych informacji przynajmniej jesli chodzi o przód.Zdjęcia tyłu oraz kilka mam nadzieje cennych wskazówek zaraz Ci poślę na mail'a.Wejdź też na stronę : http://www.forum.vw-passat.pl/topics...ami-vt9153.htm znajdziesz tam wypowiedzi kolegów sprzed jakiegoś czasu i sporo tam ważnych informacji! Pozdrawiam Edytowane 5 Kwietnia 2009 przez Buszmen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_fox_ Zgłoś #7 Napisano 6 Kwietnia 2009 ja moge zaraportowac pelny sukces dzieki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buszmen Zgłoś #8 Napisano 7 Kwietnia 2009 Bardzo się cieszę panowie ,że mogłem pomóc!:DWiem jakie denerwujące są akcje z tymi drzwiami!Ja miałem dodatkowo pozacinane zamki(mechanikę)w obu tylnych drzwiach,ale to tak,że prawy po wlaniu połowy WD-40 przez rózne otwory i z różnych stron odblokował się po 4 DNIACH!!!A lewy ni ch... :634: i musiałem od środka wyjmować tapicerkę przy zamkniętych drzwiach i wyrywać zamek "na siłę" a w drzwiach na dole znalazłem wcześniej jakieś elementy tego zamka.Akcja zaowocowała kupnem "używki"na allegro. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzepa1 Zgłoś #9 Napisano 31 Grudnia 2010 Witam, Mam taki problem, że drzwi tylne kalmką zewnętrzną nie otwieraja mi się. Rozebrałem juz całe drzwi, wyszarpnąłem nawet zamek, jednak nie wiem jak jest połaczona sama klamka z zamkiem, tzn. wiem, że linką, tyle, że jest chyba ona jeszcze jakoś zabezpieczona jakimś plasticzkiem, którego u mnei nie ma i chyba tu tkwi problem. Może ma ktoś jakieś zdjęcia jak to wygląda w oryginale? I jeszcze jedno. Kalmkę zew. mam w drzwich, zamek wyciągnięty, jak mam teraz włożyć linkę od zamka do klamki zew.? Czy trzeba jakoś wyjmować klamkę zewnętrzną? Bo z założoną jest to raczej mało wykonalne.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_fox_ Zgłoś #10 Napisano 5 Stycznia 2011 jesli jeszcze nie znalazles jak to ma wygladac to tutaj to widac nienajgorzej http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/ na zdjeciach 16 i 17 widac ta linke z plastikiem, o ktory Ci chodzi. Klamka zewnetrzna zostaje w drzwiach, wyjmowana jest tylko wkladka (zdjecia 8 i 10) generalnie tutaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=18834 powinienes znalesc wszystko co chcialbys wiedziec na ten temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
