mariuszlen Zgłoś #1 Napisano 4 Kwietnia 2009 Witam tak jak w temacie ABS działa tylko na zimnym aucie a jak już się nagrzeje to przestaje działać i zapala się kontrolka Nie wiem czy mogę w takiej sytuacji wykluczyć czujniki no ale jak na zimnym ok to raczej czujniki dobre Czy może to być wina płynu hamulcowego ,może jakiś mocno stary czy co ? Czy raczej pompę szlak trafia ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MsKondri Zgłoś #2 Napisano 4 Kwietnia 2009 Miałem tak samo, ale..... dobiłem koła na ~2.4 bara i czujniki zaczeły normalnie działać. Może przypadek, a może jednak to ma znaczenie? U mnie pomogło i nie musiałem grzebać przy czujnikach, robić żadnych testów który walnięty. A jak nie to, to w szukajce było baaardzo dużo na ten temat. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszlen Zgłoś #3 Napisano 4 Kwietnia 2009 Hmm ciekawe z tym 2,4 bara spróbuje tak zrobić A co do szukajki to kurde nic nie mogę znaleźć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wroobelek Zgłoś #4 Napisano 4 Kwietnia 2009 Podłączałeś VAG?? Jakieś błędy przecież musiały się odłożyć... Bez tego ani rusz. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszlen Zgłoś #5 Napisano 4 Kwietnia 2009 z podłączeniem do VAG jest mały problem bo komputer nie może nawiązać połączenia czy coś w tym stylu byłem u 2 magików i żaden nie mógł się połączyć . No ale skoro na zimnym działa to czujniki i sterowanie można by było wykluczyć , czy nie koniecznie ? Jakoś mi daje do myślenia że może to być stary płyn i pod wpływem ciepła z silnika nagrzewa się i traci swoje wartości . Co o tym myślicie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawomir.marczak Zgłoś #6 Napisano 4 Kwietnia 2009 Niestety, musisz zaleźć kogoś kto Ci się podepnie z Vagiem. Mój przypadek był odwrotny i wszystkie szukania przyczyny bez VAG-u były bezskuteczne. Winne były elektrozawory w pompie ABS i VAG to wykazał. Wymiana pompy ABS naprawiła wszystko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszlen Zgłoś #7 Napisano 5 Kwietnia 2009 (edytowane) Problem z głowy nawalał czujnik prawego przedniego koła raz działał a raz nie Po dziesiątkach mierzenia oporności za którymś razem miernik wykazał ''0'' Wymiana i wszystko śmiga jak należy Edytowane 8 Kwietnia 2009 przez mariuszlen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
