Gość szympek2 Zgłoś #1 Napisano 3 Kwietnia 2009 Witam, przeszukiwałem forum ale nie mogłem znaleźć takiego przypadku jaki jest u mnie. Od pewnego czasu przy hamowaniu pedał hamulca stuka identycznie jak jest to w wypadku działania abs-u. Dzieje się to tylko przy bardzo małych prędkościach. Gdy hamuję i samochód zwolni do 5-10 km/h pedał zaczyna podskakiwać i słychać wyraźne trzaski dodam że mimo tych trzasków i podskakiwania hamulce nadal działają i samochód nadal zwalnia. Podejrzewam że może być to wina czujnika abs-u przy ktoryms kole zwlaszcza ze problemy zaczeły sie po zmianie kół na zimówki.Być może wtedy którego zruszylem. Jeśli tak to czy moge w jakis sposób sprawdzić przy ktorym z kół jest ten problematyczny czujnik? A może macie jakieś inne pomysły? Z góry dziękuje za wszelką pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 3 Kwietnia 2009 było ... sprawdź położenie czujnika, poruszaj nim, popraw, przeczyść. trudno zgadywać, którego, musisz sprawdzić wszystkie po kolei. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yogicc Zgłoś #3 Napisano 3 Kwietnia 2009 Mam ten sam problem VAG wykazal błąd przedniego lewego czujnika Na forum dostałem info żeby przeczyscic czujnik ewentualnie go wymienic Ale nie uzyskałem odp na pytanie jak go wyciagnac? Moze teraz uzyskam odpowiedz. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #4 Napisano 4 Kwietnia 2009 (edytowane) Ale nie uzyskałem odp na pytanie jak go wyciagnac? czujnik jest jak "wałek", nie ma żadnych zaczepów, okręcając nim po 0,5cm w lewo i w prawo, ciągniesz go w górę aż wyjdzie cały i już uwaga na miedzianą tulejkę wewnątrz otworu (patrz ry. pozycja 5). bardzo dobrym rozwiązaniem jest podłączenie auta pod kompa, unikniesz niepotrzebnej grzebaniny. Pozdrawiam Edytowane 4 Kwietnia 2009 przez makeć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yogicc Zgłoś #5 Napisano 4 Kwietnia 2009 Wszystko dziala jak ta lala Na czujniku był brud, wyciagnalem przeczyscilem i zero problemu. Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kurzoj7 Zgłoś #6 Napisano 2 Stycznia 2013 Mam ten sam problem...mówicie ze to moze byc czujnik abs???a w razie wymiany ile on moze kosztować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MATI766 Zgłoś #7 Napisano 3 Stycznia 2013 Jakiś chiński do 100zł lepszy do 200 zł wymiana jakieś 40 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #8 Napisano 3 Stycznia 2013 a jeżeli mam ten sam objaw a błędów na vagu nie ma to też może być wina zabrudzonego czujnika hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #9 Napisano 3 Stycznia 2013 (edytowane) U siebie miałem takie objawy jak przez przypadek uszkodziłem czujnik abs i założyłem zamiennik z delphi. Po wymianie na nowy oryginał problem ustał, dlatego polecam tylko kupować oryginał. Poszukaj na alledrogo. Czasami nówki z aso trafiają się w dobrej cenie jak np. ten http://moto.allegro.pl/czujnik-abs-superb-vw-passat-b5-audi-a4-przod-nowy-i2903645651.html Edytowane 3 Stycznia 2013 przez DarekS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
endrju83 Zgłoś #10 Napisano 6 Stycznia 2013 witam jestem nowy mam passata b5 z 1999 roku byłem na kompie i nie mógł się połączyć z abs bo miałem spalony bezpiecznik włożyłem nowy i zadziałał abs i asr tylko przez chwile i zgasł a bezpiecznik jest dobry nawet kontrolki sie nie zapalają i nie mam abs co może być nie tak pomocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
