VALDI Zgłoś #1 Napisano 2 Kwietnia 2009 Witajcie, Chciałbym zrobić duży przegląd na 60000 ... mam juz 66000 na zegarze ... i pytanko. Co jest wymieniane (powinno)? i jaka cena takiego przeglądu w ASO (pewnie będzie to kolosalna cena - dzwoniąc do nich nie umieją powiedzieć bo "muszą zobaczyć" eh) oraz u innych ... Może robił już ktoś taki przegląd i może coś napisać? Z góry dzięki! Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polson Zgłoś #2 Napisano 2 Kwietnia 2009 Ja robilem dokladnie majac 59500 duzy przeglad, wymienili mi olej z filtrem, filtr przeciwpylkowy i plyn hamulcowy oraz cos tam posprawdzali hamulce itd. materialy 383 zl + robocizna 562 zl razem 945 zl w Szczecinie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #3 Napisano 2 Kwietnia 2009 Olej w DSG, jesli takowa masz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #4 Napisano 2 Kwietnia 2009 nie mam DSG ... hm 900zł ... spodziewałem się znacznie więcej ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raver32 Zgłoś #5 Napisano 2 Kwietnia 2009 Ja mam teraz 60000km a komputer pokazuje przeglad przy 65000.Mam serwis Longlife.Z ciekawosci obdzwonilem kilka serwisow.Olsztyn - Gdansk - Warszawa.Wszedzie praktycznie to samo ok 1200zł.Jakos w Gdańsku w jednym powiedzieli 1000zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #6 Napisano 3 Kwietnia 2009 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=17490 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #7 Napisano 6 Kwietnia 2009 Matsil, ale mnie interesuje co jest wymieniane na 60000 ... wiadomo ze olej ... i co więcej ... (niby "duży" przegląd) ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #8 Napisano 6 Kwietnia 2009 Proszę: Jeżeli admini usuną posta lub link ze względów na prawa autorskie to daj znać i wyślę na pw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #9 Napisano 6 Kwietnia 2009 czyli tak zwany pic na wode ... standardowo wymiana oleju + 3 filtry ... = 1300zł Dzięki wielkie! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popmich Zgłoś #10 Napisano 6 Kwietnia 2009 nie wiem jak to wyglada w Polsce ale w Anglii nie musisz serwisowac w ASO , zeby zachowac gwarancje , popytaj , zadzwon przede wszystkim do VW ( gl.siedziba w Polsce ), mozesz zaoszczedzic troche kasy ( przepraszam za brak polskich znakow - klawiatura nie przystosowana) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #11 Napisano 6 Kwietnia 2009 Teoretycznie u nas tez nie trzeba, jesli przeglad jest udukomentowany i zgodny z zaleceniami producenta. Praktycznie jednak roznie respektowaniem tego moze byc i w naprawach gwarancyjnych duza ilosc papierkowej pisaniny moze byc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #12 Napisano 6 Kwietnia 2009 Matsil, ale mnie interesuje co jest wymieniane na 60000 ... wiadomo ze olej ... i co więcej ... (niby "duży" przegląd) ... Valdi, znaczy, że nie przeczytałeś tego wątku. Ja tam osobiście opisałem czego dotyczył w moim przypadku przegląd przy 65 tys. km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
defender Zgłoś #13 Napisano 29 Kwietnia 2009 Valdi, widzę, że zrobiłeś przegląd: http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=524395&postcount=4 ASO. Wymiana oleju (VW LongLife III) + 4 filtry + zerkniecie pod autko co pod nim słychać - i do wymiany sworzeń. Cena: 1500,- Tylko dlaczego taka wysoka kwota? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #14 Napisano 30 Kwietnia 2009 to juz pytanie nie do mnie .... tyle zaspiewali tyle zaplacilem .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vpw Zgłoś #15 Napisano 30 Kwietnia 2009 Valdi, widzę, że zrobiłeś przegląd:http://forum.vw-passat.pl/showpost.p...95&postcount=4 ASO. Wymiana oleju (VW LongLife III) + 4 filtry + zerkniecie pod autko co pod nim słychać - i do wymiany sworzeń. Cena: 1500,- Tylko dlaczego taka wysoka kwota? Drogo? Ja miałem właśnie przegląd numer 1 po 24 tys (o 4 tys wcześniej niż komputer pokazał). Wymiana oleju i filtru oraz przeciwpyłkowego a następnie wymiana klocków (okazało się, że mogą jeszcze do 10 tys przejechać). Cena tej zabawy ponad 2000 zł. Czas trwania 4,5 godziny (siedziałem i czekałem). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
defender Zgłoś #16 Napisano 30 Kwietnia 2009 (edytowane) Nie no pytam, bo 2 tyg. temu wymienił mi kolega olej, filtr oleju, filtr powietrza i filtr ppyłkowy (bez f. paliwa, bo miałem 2 kkm temu wymieniany jak mi pompa w zbiorniku szwankowała). Za części po zniżkach w Intercarsie zapłacił: bańka oleju Castrol 180 zł (jakaś promo była) + 100 zł za filtry. Całość mnie wyszła 300 zł, ale nawet gdyby za wymianę wziął 100 zł, a za f. paliwa kolejne 100 to i tak by było 500, a nie 1,5 kzł. Przy okazji posprawdzał na podnośniku autko. Edytowane 30 Kwietnia 2009 przez defender Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #17 Napisano 30 Kwietnia 2009 tylko musisz brac pod uwage na jakich czesciach / oleju to robisz ... zobacz nawet na Allegro ile kosztuje 1L VW LL3 Ja robilem na oryginalnych czesciach VW, olej tak samo oryginalny VW i tutaj robi się koszt... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #18 Napisano 30 Kwietnia 2009 Ja miałem właśnie przegląd numer 1 po 24 tys (o 4 tys wcześniej niż komputer pokazał). Dlaczego zrobiłeś przegląd wcześniej nie sugerując się wskazaniem komputera? Ja robilem na oryginalnych czesciach VW, olej tak samo oryginalny VW i tutaj robi się koszt... W ASO zawsze używają oryginalnych części a i tak ceny są bardzo różne. Wszystko zależy od serwisu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #19 Napisano 30 Kwietnia 2009 (edytowane) olej tak samo oryginalny VW oleju nie a oryginalnego tylko jest lany castrol, czesci tez mozesz kupic oryginalne i zrobic wszystko znacznie taniej poza tym nie uraz sie, bo nie o to mi chodzi ale nie dawno szukales opon i chciales kupic chinszczyzne po tansza o 100, a na przeglad wydajesz 1500 jadac do aso autem po gwarancji. Edytowane 30 Kwietnia 2009 przez Wazzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
defender Zgłoś #20 Napisano 30 Kwietnia 2009 oleju nie a oryginalnego tylko jest lany castrol True. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
