elanboc Zgłoś #1 Napisano 31 Marca 2009 Witam szczesliwych posiadaczy pasków B5 mam takie pytanie-chodzi mi o blokade tylnich szyb z przycisku.Jeśli ten przycisk jest załaczony to czy moze zwiekszyc pobór napiecia??Pozdrawiam;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #2 Napisano 31 Marca 2009 Nie. On tylko rozłącza obwód, a więc poboru napięcia nie będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elanboc Zgłoś #3 Napisano 31 Marca 2009 Dzięki kolego bardzo mialem podejrzenia ze ta blokada zwieksza pobor pradu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elanboc Zgłoś #4 Napisano 5 Kwietnia 2009 Zmierzyłem prąd z wlaczoną i wylaczona blokada szyb i jest róznica o 0,01A to niewiele. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Abe's Zgłoś #5 Napisano 19 Kwietnia 2011 Witam. Nie działa mi przycisk dla blokady tylnych drzwi. Zauważyłem, że silnik regulacji szyby w drzwiach kierowcy jest z 2005 roku. Wiem, że panel sterujący do wszystkich szyb jest podpięty pod ten silnik. Mogę otwierać-zamykać wszystkie szyby tym panelem, ale nie działa mi tylko ten od blokady tylnych. Od czego mam zacząć? - od przycisku (pomiar prądu zmienia się czyli chyba OK?) - silniczka (sprawdzenie połączeń) - może po wymianie tego silniczka potrzebna jest jakaś adaptacja lub jest nie ten typ jaki powinien. Proszę o info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bojan167 Zgłoś #6 Napisano 19 Kwietnia 2011 Sterowanie szybami tylnymi z drzwi kierowcy będzie działało zarówno z załączoną blokadą tylnych szyb jak i z wyłączoną,nie działają tylko(jak blokada jest załączona)przełączniki od szyb w tylnych drzwiach i tak jest prawidłowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Abe's Zgłoś #7 Napisano 20 Kwietnia 2011 (edytowane) pod kabelek i go uaktywnic No właśnie, kiedyś sprawdzałem pod VAGiem tylko nie pamiętam jaka grupa i kanał, ale po zmianie położenia tego przycisku zmieniała się wartość. Czyli w takim razie mam aktywny ten przycisk? Edytowane 20 Kwietnia 2011 przez Abe's Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #8 Napisano 20 Kwietnia 2011 pod kabelek i go uaktywnic Tego się nie aktywuje. To po prostu ma działaś i tyle. Jak masz możliwość to podmień panel i sprawdzisz, gdzie leży przyczyna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszooo1990 Zgłoś #9 Napisano 22 Marca 2012 jA MAM BARDZO PODOBNY PROBLEM,. Blokada szyb mi nie dziala wlaczam przycisk i nic dalej mozna je otwierac od strony pasazerow ---------- Dodano o 11:13 ---------- Poprzednia wiadomość o 11:12 ---------- Prosze o pomoc: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kowal44 Zgłoś #10 Napisano 22 Marca 2012 jA MAM BARDZO PODOBNY PROBLEM,. Blokada szyb mi nie dziala wlaczam przycisk i nic dalej mozna je otwierac od strony pasazerow jeżeli obie strony działają to zacząłbym szukać przyczyny w samym panelu, w tym przycisku od blokady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszooo1990 Zgłoś #11 Napisano 22 Marca 2012 no dziala kazdy przyciskm otwieranai szyb te z tylu oraz od strony pasazera kierowcy..Prtzycisk jest podlaczony bo podswietla sie..?? wiec w czym tkwi??problem?/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kowal44 Zgłoś #12 Napisano 22 Marca 2012 jeżeli dobrze zrozumiałem to nie działa Ci właśnie ten do blokowania szyb, skoro go wciskasz i dalej idzie otwierać z tyłu, nie jestem fachowiec w temacie, ale tak na chłopski rozum, ja bym właśnie zaczął od tego:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszooo1990 Zgłoś #13 Napisano 22 Marca 2012 no wiadomo.. tez tak mysle..ciekawe czy to napewno.. moze cos tam n8ie laczy.. AJk rozbiore to opisze ..licze na dalsza pomoc w razie czego\ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dred007 Zgłoś #14 Napisano 22 Marca 2012 Słuchajcie... ja zauważyłem, że jeżeli blokada jest załączona to jak odpalam auto to szyby są zablokowane (znaczy nie można otwierać tylnymi przełącznikami w drzwiach) jeżeli jednak w trakcie jazdy lub postoju odblokuję (wyłączę blokadę) to pomimo jej ponownego włączenia po chwili szyby działają normalnie (nie blokuje)... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LASER Zgłoś #15 Napisano 19 Lutego 2013 Pozwole sobie odkopać temat. Mam podobny problem, że jak zablokuje to nadal można tylne szyby otwierać. Pisaliście o tym, czy ktoś doszedł do tego co było przyczyną ? Czy wymiana tego przycisku blokady pomogła ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Abe's Zgłoś #16 Napisano 20 Lutego 2013 Mam podobny problem, że jak zablokuje to nadal można tylne szyby otwierać. W moim przypadku jest identycznie. Wyjmowałem panel i sprawdzałem na pinach od przycisku w dwóch położeniach i niby jest ok, ale nie działa. Na razie nie mam możliwości podmiany panelu. Czy można sprawdzić VAGiem sygnał dla sterownika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #17 Napisano 20 Lutego 2013 Tez mam taki problem że niezależnie od położenia przycisku w panelu szyby tylne dzialaja z tylnych przycisków.Jutro rozbiore panel i sie zobaczy o co z tym chodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LASER Zgłoś #18 Napisano 21 Lutego 2013 Jak ktoś z was dojdzie albo ma możliwość podmiany panelu niech da znać. Sprawdzałem u mnie również wszystko jest wporządku, rozebrałem i wszystko wydaje się że jest ok - sam nie wiem co może być przyczyną, że nie działa, prawdopodobnie uszkodzony ten przełącznik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Abe's Zgłoś #19 Napisano 22 Lutego 2013 Witam. Jest to schemat elektryczny sterowania szybami. Interesuje nas panel w drzwiach oznaczony jako 74, w którym jest styk f. Muszę sprawdzić czy sygnał dochodzi do sterownika silnika 70. Jeśli dochodzi do sterownika silnika to coś ze sterownikiem? Dalej sygnał dla sterowników silnika 72 i 73, które są od tylnych szyb idzie przez CAN bus? Macie jakieś sugestie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #20 Napisano 22 Lutego 2013 Dalej sygnał dla sterowników silnika 72 i 73' date=' które są od tylnych szyb idzie przez CAN bus?[/quote']Tak, komunikacja miedzy sterownikami odbywa się szyną Can. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
