Nuttie Zgłoś #1 Napisano 31 Marca 2009 Witam, Jako że ciężko jest znaleźć interesujące siedziska to zacząłem kombinować, mam takie pytanie czy do foteli z aukcji: http://moto.allegro.pl/item597943417_passat_b3_b4_kombi_fotele_i_kanapa_szary_welur.html które to są z modelu B4, będą pasować boczki drzwi z modelu B3 jak na załączonym obrazku. Chodzi mi o fakturę weluru i kolor, czy to to samo. Na boczkach nie ma wzorów więc niby będzie ok, ale czy odcień ten sam? Mam elektrykę w aucie na duży przycisk w drzwiach kierowcy, dlatego te boczki z B4 mi nie pasują. Z kolei siedzenia do tych boczków z B3 są "zwykłe", bez regulacji góra - dół no i bez podgrzewania. Pozdrawiam Maciek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #2 Napisano 31 Marca 2009 Na moje oko to jest to samo. Nie było wiele wzorów tapicerek żeby znalazły się dwa o aż tak podobnych odcieniach. ps. będziesz miał co prać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #3 Napisano 31 Marca 2009 A jak wezmę fotele z B4 z elektryczną regulacją (te dwa przyciski z boku fotela) to bez problemu wszystko podłącze? Tam wystarczy doprowadzić tylko + i masę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #4 Napisano 1 Kwietnia 2009 Z tego co pamiętam to jedna kostka to + i -, druga to przełącznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #5 Napisano 1 Kwietnia 2009 Czyli to nie takie plug&play, to muszę się zastanowić, chyba że vw pomyślał i pod wykładziną pod siedzeniem przypięte są te kable w standardzie, tak jak kabel od centralnego zamka do modułu komfortu - domykanie szyb z kluczyka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #6 Napisano 1 Kwietnia 2009 Od foteli niestety na 99% nie będzie kabli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #7 Napisano 1 Kwietnia 2009 Zanim kupię to sprawdzę te kabelki, a w B3 były w ogóle z regulacją góra - dół czy tylko kołyska? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #8 Napisano 1 Kwietnia 2009 Góra-dół była manualna (sam posiadam), elektrycznych fabrycznych nie było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
poladek Zgłoś #9 Napisano 1 Kwietnia 2009 Przewody do regulacji elektrycznej góra-dół dorobisz bez problemu samodzielnie. Potrzebne do tego są 4 wsuwki pod fotele (2 na każdy), przewód 1,5mm2 (najlepiej dwa kolory), gniazdo bezpiecznikowe na przewód, 2 końcówki z oczkiem pod śrubę i trochę czasu. Pod fotelami masz kostkę, do której dochodza dwa przewody + i -, wsuwki do kostki kupisz bez problemu w jakimś sklepie elektronicznym. Plus doprowadzasz najlepiej bezpośrednio z akumulatora przez bezpiecznik 20A, natomiast minus też z akumulatora lub z punktu masy przy dzwiach kierowcy. Przy takim połączeniu masz regulacje bez przekrecania kluczyka w stacyjce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #10 Napisano 1 Kwietnia 2009 (edytowane) Góra-dół była manualna (sam posiadam), elektrycznych fabrycznych nie było a możesz zrobić fotkę boku czy tam przodu fotela tak bym wiedział jak wygląda to mechaniczne sterowanie, cobym mógł od razu rozpoznać czy ma góra - dół czy też nie. Ew jakieś inne foto poglądowe. Myślałem że B3 też miały przyciski czy fotele z fotki poniżej mają regulację góra dół ? Są od B3 ale ponoć mają regulację "nerek" i podudzia. Czy góra dół to powinno być jeszcze jedno pokrętło z boku fotela? Temat elektryki to pewnie bym ogarnął - sam się dziwie że czasem mi zupełnie nieznane rzeczy wychodzą - ale dzięki za "instrukcję". Edytowane 1 Kwietnia 2009 przez Nuttie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #11 Napisano 1 Kwietnia 2009 mechaniczna góra-dół wygląda tak że oprócz dźwigni do przesuwania fotela przód-tył jest druga podobna dźwignia, pociągasz ją do góry i dokonujesz regulacji wysokości fotela przez odpowiednie poruszanie tyłkiem mogę Ci wrzucić foto wieczorem ---------- Post added at 14:31 ---------- Previous post was at 14:30 ---------- oczywiście foto dźwigni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #12 Napisano 1 Kwietnia 2009 (edytowane) Ale to nie jest kołyska. Obecnie mam przesuwanie przód tył po prawej, a po lewej jest taka duża rączka i wtedy mogę "kołysać" fotelem, tyłek nisko ale podudzie wysoko albo podudzie nisko to tyłek do góry. Czy ta kołyska to właśnie ta regulacja? Wybrałem bratu B4 VR6 i tam jest prawie pełna opcja i siedzi się na welurach niżej niż u mnie - w najniższym położeniu fotela. Jak jedziemy w dwa samochody i on jedzie za mną to mimo że jest wyższy ode mnie to ledwo wystaje zza kierownicy jak go widzę w lusterku dobrze, że wyedytowałeś posta Edytowane 1 Kwietnia 2009 przez Nuttie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #13 Napisano 1 Kwietnia 2009 Dużo zależy od samego fotela. Kiedyś miałem zwykłe i nie mogłem se normalnej pozycji za kółkiem ustawić, jeżli chodzi o tą kołyske. Teraz mam półkubełki takie (welur), regulacja taka sama i pozycja wzorowa. I Tobie też polecam szukać foteli tych kubełkowych, bo na tych płaskich plackach to dzisiaj już wiem że jest ch*j nie jazda. Trzymanie boczne te kubły mają bdb, co daje dużo w zakrętach przede wszystkim. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #14 Napisano 1 Kwietnia 2009 Sorry za przykrą jakość ale nie wiem gdzie jest mój aparat z opisu "kołyski" wynika że o to chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #15 Napisano 2 Kwietnia 2009 Czyli jak to jest z tą regulacją? w B3 nie ma prawdziwego góra - dół? Bo w B4 jak są 2 przyciski w fotelu to jeden jest jak "kołyska" a drugi góra - dół. Zastanawia mnie tylko to foto foteli na zdjęciu które wyżej załączyłem, do czego służy pierwsze pokrętło z boku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #16 Napisano 2 Kwietnia 2009 Tym regulujesz sobie "opad" przedniej części fotela Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
