shimano Zgłoś #1 Napisano 30 Marca 2009 Witam. Mam u siebie blad poduszek powietrznych "Resistance too high" - z tego co wynalazlem to calkiem popularny blad i glownie za przyczyne podaje sie tutaj uszkodzona tasme pod kierownica. Ja jednak chcialbym pojsc troche w innym kierunku i zapytac, czy przyczyna moze byc spalony bezpiecznik, lub bezpiecznik o zlym amperarzu? Dodam tylko, ze kasowanie bledu nic nie daje, bo odrazu po wlaczeniu zaplonu wraca - takze usterka gdzies jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomlib Zgłoś #2 Napisano 30 Marca 2009 nie ma takiej opcji! Jesli ten błąd zwiazany jest z poduszka kierowcy to tak jak piszesz zapewne tasma zwijana do wymiany lub ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shimano Zgłoś #3 Napisano 30 Marca 2009 Na chwile obecna pewien nie jestem o ktora poduche chodzi, ale co jesli blad dotyczy poduszki pasazera? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #4 Napisano 31 Marca 2009 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dumanek Zgłoś #5 Napisano 31 Marca 2009 Jeśli VAG wyrzuca ci błąd poduszki - "rezystancja zbyt duża to znaczy że sensor główny "nie widzi" poduszki" czyli przerwa na przewodach lub poduszka odpalona. W twoim przypadku jesli nie masz dodatkowego błędu tzw crash data (info o wypadku) to masz gdzies przerwę na przewodach Jeśli to poduszka kierowcy to szukaj przy taśmie (zwijaczu) przy kolumnie kierowniczej albo na złączach. Jeśli to poduszka pasażera to patrz na złącza. Bankowo nie będą to bezpieczniki bo przy przepaleniu komputer nie połączył by się ze sterownikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irift Zgłoś #6 Napisano 11 Lipca 2011 ktory to bezpiecznik i gdzie sie znajduje od poduszek ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #7 Napisano 11 Lipca 2011 Ho ho 2009 rok - nie wiadomo czy userzy jeszcze żyją Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irift Zgłoś #8 Napisano 11 Lipca 2011 mam nadzieje ze pomoga mi Ci co żyją obecnie =] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #9 Napisano 11 Lipca 2011 Ale odgrzałeś kotleta :0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irift Zgłoś #10 Napisano 11 Lipca 2011 Omg chce tylko wiedziec ktory to bezpiecznik od poduszek(sterownika poduszek) i gdzie on jest a nie sluchac jakiego to kotleta odgrzałem -.-....... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #11 Napisano 11 Lipca 2011 Omg chce tylko wiedziec ktory to bezpiecznik od poduszek(sterownika poduszek) i gdzie on jest a nie sluchac jakiego to kotleta odgrzałem -.-....... AIRBAG nie posiada bezpieczników Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
