DAN82
Wspomaganie hamulca - podcisnienie a praca silnika
Witam Panow Passatowcow...
Od wczoraj mialem problem z hamulcem... twardy ze nie szlo go wdusic.
W tym samym czasie silnik zaczol dziwnie (nierowno) pracowac.
Nie wiedzialem o co biega bo juz ciemno bylo i nie chcialo mi sie zagladac pod maske.
Dzisiaj majac troche czasu otworzylem maske a tam .... syk (wlaczony silnik)... patrze na przeowdy a tam -takiecos- (nie wiem jak to sie zwie) peklo.... (patrz foto)
picture.php?albumid=44&pictureid=1175
Jak sie zwie ta czesc ktora sklejalem POXYLINa ? i czy latwo ja dostac...
Jak to juz sie skleilo... i przwody gumowe obkleilem tasma izolacyjna (byly troche popekane a w sklepie nie bylo takich przwodow) to i wspomaganie wrocilo i praca silnika byla o niebo lepsza... bardziej rowno teraz chodzi. nie skacze.... nie szarpie....
Daniel
Gość Fiszu
To jest zawór jednostronny, w chwili jak masz wysokie podciśnienie w kolektorze to mimo późniejszego jego spadku za zaworem nie maleje :) Ja tego nie mam i wszystko wydaje się pracować normalnie.
Edytowane przez Fiszu
Bo masz dizelka, i waku pompę która zaciąga powietrze zamiast kolektora ssącego (w benzyniaku). A ten zaworek to masz na pewno, tylko prawdopodobnie jest w tym króćcu co się wciska do serwa.
Czyli to jest zawor jednostronny czy jednokierunkowy ?
Chcialbym to wymienic ale nie umialem wytlumaczyc Pani w sklepie z czesciami co to za czesc :) - poprosila o nr katalogowy :) znajde go gdzies tam ? nie wiem czy nie obkleilem tego nr poxylina.
ale powiem wam ze teraz SILNIK chodzi jak bajka.... nie czuc wogole ze chodzi.. tzn czasami gdzies zabuja...
Jeszcze moze gdzies lapie ewe powietrze. Kupilem wezyki odpowiednie i jutro bede wymienial.
Daniel
jeżeli to jest to co zaznaczyłem na czerwono to to ma nr: 321611813D
troche to male... moze to i to tylko ze ta czesc o ktora mi chodzi jest po 2 stronie tego przewodu ktory wychodzi z serwa, byc moze po obu stronach sa 2 takie same...
Gość pasek66
czy jest mozliwe zeby wadliwa praca podcisnienia serwa powodowala grzanie hamulców tylnych?
wymienilem szczeki i grzeja sie bebny
Co masz na myśli mówiąc o wadliwy działaniu podciśnienia?
A cylinderków nie masz pozapiekanych?
jak na moje to źle poskładałeś....
W tych sprzętach najczęściej grzanie bębnów powodują pozapiekane cylinderki, lub ręczny. Przed wymianą szczęk odpuściłeś linki ręcznego na regulacji? A nie stoją dęba? Sprawdziłeś czy tłoczki w cylinderkach można poruszyć przyciskając np: śrubokrętem?
Jeszcze jest opcja, że te tulejki samoregulujące się zapiekły i szczęki nie mogą się dopasować.
Miałam taki problem w Nissanie
