Jaro882
wymiana lozysk w przednich piastach
witam!! mam takie pytanie czy lozysko w przedniej piascie trzeba wprasowac? czy da sie to zrobic jakimis domowymi sposobami?
No mi się kiedyś udało domowym sposobem powymieniac te łożyska ale wcześniej kuzyn mi dorobił takie stalowe pierścienie ( nie wiem jak to dokładnie nazwać ) z otworami w środku na śrube i po jakiś 11 godzinach udało nam się powymieniać te łożyska ale juz więcej na takie amatorskie zabiegi bym sie nie pisał gdybym wcześniej wiedział ile to kosztuje pracy, wysiłku, nerwów, połamanych kluczy i poranionych dłoni.
Ja powymieniałem domowym sposobem czyli młotkiem, i starym pierścieniem łożyska i już koło 30 - 40 kkm tak zrobiłem i nic sie nie dzieje :)
myśle ze można sruba stare łozysko i skrencać do kupy, ja mam praske w domu to zrobione bez problemowo, ale dla chcacego nic trudnego, troche sie człowiek nameczy ale co w kieszeni to w kieszeni:D
wymiana kosztuje okolo 30 max 50 PLN za strone.. u mechanika. wiec czy ja wiem czy sie oplaca mlotkiem walic? a jak zle zamontujsze to 300km i kolejne masz do nabycia i znoof wymiana. domowy sposob to tylko dla tych co ich na to stac.
domowy sposób to tylko dla tych co ich na to stac.
Mnie nie stać :P sam zrobiłem wszystko lata i nic się nic dzieje, zeszło mi koło 3h na stronę i zaoszczędziłem parę złoty. Wystarczy robić wszystko z głową i nie bić w nowe łożysko, a za 30pln to nie wiem czy ktoś w ogóle będzie chciał ci cokolwiek zrobić.
Pozdrawiam!
Kazdy zna zdolnośći rOmka ten se poradzi:D
Rozwiń skrót myślowy ?
pewnie że się opłaca ja w styczniu pojechałem do mechanika bo niestety zimą nie mam gdzie robić autka zwłaszcza przy -13 stopniach i mi spaprali wymianę teraz tarcza bije mi o klocek jeździłem do nich i żadnych sugestii nie słuchali próbowali mi wcisnąć jakieś swoje brednie więc im powiedziałem co nieco i stwierdziłem że jak zrobi się ciepło to sam poprawię zawsze mówiłem że mechanik tylko popsuje i jak raz pojechałem to z miejsca potwierdzili moje zdanie
jak masz narzędzia i trochę wiedzy to rób wszystko sam
a wiec Romuś zdolny chłopak jest, nawet mając młotek i drut pewnie by cos wykombinował:D
popieram w 100% długie wieczory juz sa mozna sie pobawić!!!
Podejżewam że 30 to sworznia wahacza, a 50 to może przegubu. Za łożysko to napewno trza troche dołożyć...
Myślę ze jakieś 80 - 100 złoty pewnie za stronę, jakby 30 pln kosztowało, to nawet rąk by się nie opłacało brudzić
:D hehehe ja lubie sam :D
mechanicy wystukują młotkiem sami... no i jak nie idzie to wpasowują;) wiec młotek i jedziesz a ze starego łożyska zrób pierścień do wbijania... zeszlifuj go trochę żeby luźno wchodził... ja tak zrobiłem;)
małe OT:
darmozjadom mówię 3x NIIIEEEE!!!!:)
Podstawowa sprawa. Nie wbijać łożyska młotem centralnie w środek na 3 razy, tylko młoteczkiem na 130 razy delikatnie jechać dookoła i nie da sie tego zepsuć (jak stalowej kulki) :D
dokładnie tak jak sebam pisze tylko że trzeba być cierpliwym
A propo łożysko, tylne łożyska jak sie wymienia? Łozyska są w bębnie? Czy wystarczy zdjąć bęben i wybić z niego? Dobrze kombinuje?
Wersja dla leniwych nie obejmuje zdejmowania bebna
jak odkręcisz bęben to samo wyjdzie ci łożysko zewnętrzne póżniej zdejmujesz bęben i na czopie piasty masz łożysko wewnętrzne i bieżnię łożyska (to wybijasz ciężka sprawa) w bębnie również masz bieżnię którą trzeba wybić
Tylne łożyska wymienia się super, za pierwszym razem pewnie pójdzie trochę dłużej, potem będziesz robił w 15 min :D wbijane ale łatwo wchodzi. stare łożysko używasz do wbicia nowej bieżni.
