waldi Zgłoś #1 Napisano 29 Marca 2009 witam wszystkich mam problem z sciagnięciem plastiku który jest na klapie wokół szyby,chce sie dostac do swiatła stopu,niewiem jak mam ja zciagnąc,bardzo bym prosił o pomoc ,niechce nic urwac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #2 Napisano 29 Marca 2009 Poszukaj na forum było o tym. Z tego co pamiętam trzeba zdjąć najpierw tapicerkę z podsufitki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WP-33 Zgłoś #3 Napisano 29 Marca 2009 Czytajcie dobrze, koledze chodzi o kombi. Po obu stronach są dwie śrubki trzeba je odkręcić no i próbujemy zdejmować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #4 Napisano 29 Marca 2009 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fruggas Zgłoś #5 Napisano 2 Kwietnia 2009 Panowie nie mam pojęcia jak ściągnąć tapicerkę z tylnej klapy kombi? Pomóżcie, szukałem na forum, ale nie znalazłem. Z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #6 Napisano 2 Kwietnia 2009 Słabo szukałeś... Odkręcasz dwie śrubki w uchwytach do zamykania klapy. Znajdują się pod plastikową zaślepką. Następnie 2 wkręty po bokach tapicerki, tzn. na łączeniu czarnej tapicerki z jasną. Wkładasz coś płaskiego i odciągasz od klapy. Tapicerka siedzi na metalowych spinkach, a więc nie masz się czego obawiać. Spinki w ASO grosze kosztują. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
