Gość crude Zgłoś #1 Napisano 23 Października 2006 Prosze o pomoc ponizej wklejam wydruk z diagnostyki vag - z komentarzami bardzo pomocnego Marka byc moze ktos jeszcze jest cos w stanie dodac? Pytanie? co zrobic aby sie tego pozbyc i jak to zalatwic?? VAG-COM Version: Release 311.2-N Type: 3B - VW Passat B5 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 907 557 T Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D06 Coding: 04001 Shop #: WSC 05314 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 B Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D00 Coding: 0273004283 Shop #: BB 24332 1 Fault Found: 01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster Elektryczne połączenie między ABS i wiązką kablową (kostka) 31-00 - Open or Short to Ground zwarcie do masy Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 3B0 919 930 P Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V10 Coding: 00142 Shop #: WSC 00000 - ktoś tu grzebał - IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0176644 1 Fault Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) Czujnik temperatury zewnętrznej (przed chłodnicą taki mały czarny plastikowy) - chyba będzie do wymiany - jeśli połączenie przewodów jest ok - często ten przewód do czujnika przeciera się koło chłodnicy. 30-00 - Open or Short to B+ Zwarcie do plusa Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 959 799 J Component: 0F Zentral-SG Komf.0001 Coding: 04097 Shop #: WSC 05311 3 Faults Found: 01131 - Control Circuit for Turn Signals Obwód sterujący dla Kierunkowskazów 25-00 - Unknown Switch Condition Nieznana pozycja przełącznika (sprawdź przełącznik przy kierownicy - lub włącznik/przekażnik awaryjnych 00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4) Ogrzewane Lusterko Zewnętrzne, Strona kierowcy (prawdopodobnie mata grzewcza na lusterku) 00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222) Modół centralnego zamka tylny lewy - coś jest nie tak jakieś połączenie lub padł moduł - Modół elektryczny (mieści się w mechaniznie podnoszenia szyb) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent okresowo - sporadycznie End ------------------------------------------------------- Stwierdzam jednoznacznie, że w twoim przypadku przed sprzedażą ktoś wygrzebywał coś z niego na szybko (nie wiem coś dodatkowego może wzmacniacz itp) - większość usterek wydaje mi się być spowodowane połączeniami przewodów (kable, kostki, wiązka, brak połączenia) zaśniedziałe styki to standard. Jeden z elektrykow stwierdzil rowniez ze komfort nie jest od passata tylko od golfa lub czegos podobnego - czy to mozliwe? dodatkowo - ten passat byl sprowadzony z anglii - po przelozeniu - nie dziala wlasnie czujnik temperatury.. nie dzialaja tylne glosniki - dzialaly - no i przede wszystkim jest problem z syrena alarmu - niby jest wlaczony (dioda w drzwiach kierowcy miga) ale nie ma reakcji od swiatel ani od syreny - z tylu wyglada to tak iz z syreny (chyba - taka czarna i wychodza z niej dwa kable zakonczone dwiema kostkami) jeden kabel jest podlaczony pod koncowke w schowku - tym z lewej strony (to od kluczyka?) a drugi wisi - i to chyba ten problem - z tym ze nie za bardzo wiem gdzie go wpiac bo nie ma zadnego zrodla bede wdzieczny za wszelka pomoc i sugestie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Makaj Zgłoś #2 Napisano 23 Października 2006 Jeden z elektrykow stwierdzil rowniez ze komfort nie jest od passata tylko od golfa lub czegos podobnego - czy to mozliwe?wg mnie jest możliwedodatkowo - ten passat byl sprowadzony z anglii - po przelozeniu - nie dziala wlasnie czujnik temperatury.. nie dzialaja tylne glosniki - dzialaly - no i przede wszystkim jest problem z syrena alarmu i to (po przełożeniu) chyba wyjaśnia Twoje problemy. Kłania się kabelkologia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość crude Zgłoś #3 Napisano 24 Października 2006 ok , tylko jeszcze pytanie - jak stwierdzic ze komfort nie jest wlasciwy - i jak stwierdzic jaki ma byc ? mecze od kilku miesiecy goscia ktory zajmuje sie komfortami o jakis wlasciwy i nie mozemy sie dogadac jakies sugestie ?czym sie kierowac i co ma byc itp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sojkis Zgłoś #4 Napisano 13 Lutego 2008 jest problem z syrena alarmu - niby jest wlaczony (dioda w drzwiach kierowcy miga) to mają każde paski i sygnalizuje że centralny zamek jest zamknięty bez możliwości otwarcia od środka. Jeżeli dioda mruga to nie da się otworzyć (oczywiście nie mówię o :592:złodzie....) drzwi od środka. Nie jest to żaden alarm tylko VW próbuje chronić nasze passki ale trochę im to na razie nie wychodzi, bo wystarczy łomak do zamka (kluczyka) i masz otwarte. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
