golab21 Zgłoś #1 Napisano 27 Marca 2009 (edytowane) witam. potrzebuje opis pinów ECU, a w sumie chodzi mi o to na które piny przychodzi sygnał z czujnika pedału sprzęgła. pozdrawiam. Andrzej sygnał z czujnika sprzęgła przychodzi na 66 pin w większej kostce od ECU Edytowane 30 Marca 2009 przez golab21 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
unreal Zgłoś #2 Napisano 15 Sierpnia 2013 A panowie konkretnie który to jest pin 66 w ecu. Jest opisany pin 66? Jak rozebrałem komputer to nie wiedzą tam żadnego oznaczenia pin 66. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
unreal Zgłoś #3 Napisano 19 Sierpnia 2013 Witam ponawiam prośbę o lokalizację pin 66. Potrzebny mi jest do podłączenia czujnika sprzęgła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wwo Zgłoś #4 Napisano 20 Sierpnia 2013 Kolego skrajne piny masz oznaczone, jak nie na sterowniku to napewno we wtyku, nie pamietam w ilu rzedach sa ale jest ich 121, oznaczenie bedziesz mial np. 1....78 czyli pierwszy i ostatni w rzedzie. W zalaczniuku masz schemat twojegho sterownika. Pzdr ECU AVB.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
unreal Zgłoś #5 Napisano 23 Sierpnia 2013 ok dzięki, czujnik sprzęgła już działa. Przy zmianie biegów lepiej działa sprzęgło no i najważniejsze działa tempomat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalbazar Zgłoś #6 Napisano 4 Czerwca 2017 Kolego A jak czytać ten opis ? Wszędzie piszą że od sprzegla jest pin 66 a wg opisu to numer F 36 czyli pin 48 czy inaczej sie to czyta ? - - - - - aktualizacja - - - - - Chodzi o auto avf audi a4 b6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
