radas
Jak zmierzyć pomiar prądu samochodu na postoju ?
Posiadam taki miernik
Co na nim ustawić i jak podpiąć się pod akumulator aby zmierzyć pobór prądu samochodu w czasie postoju (interesuje mnie ile prądu pobiera alarm) , a także czy mam prawidłowe ładowanie.
Z góry Dzieki
i sorry jeżeli było już gdzieś podobne - ja nie znalazłem ;-(
Edytowane przez radas
No więc tak: wtyczka czerwona w gniazdo COM, czarna w gniazdo 10A. Nastawiasz pokrętłem na pozycję 10A. Odłączasz klemę masową od akumulatora. Zwierasz czerwony bolec z odłączoną klemą a czarny z klemą siedząca w akumulatorze. Np masa "-" to czerwony na odłączoną klemę a czarna na "+".
Jak ustawić miernik i gdzie wpiąć przewody masz na rysunku[ATTACH]9797[/ATTACH]. A miernik należy wstawić szeregowo w obwód. Najlepiej pomiędzy klemę od + aku.
Witaj
Nie jestem ekspertem ale aby zmierzyć napięcie ładowania podłącz czarny kabel do gniazda COM, czerwony do gniazda wyżej Vma, miernik ustaw na pozycje 20 prądu stałego(V z kreseczką i kropkami) i końcówkę czarną miernika przyłóż do bieguna minusowego a czerwoną do plusowego akumulatora. Wynik masz na wyświetlaczu.
Mierzenie natężenia prądu:
pozdrawiam
dzięki.
ale...
@wasil1 piszerz ,że czarna wtyczka w w gniazdo 10A ,a czerwona w gniazdo COM
@kosiad twierdzi znowu (foto) zupełnie cos innego
:D:confused:;)
Jak to ma być prawidłowo ?
i jeszcze jedno:
czy czerwonym czy czarnym przewodem od miernika do akumulatora i analogicznie czarnym czy czerwonym do klemy ? Czy to już bez znaczenia ?
- podłącz tak jak ci podałem na rysunku. Ewentualnie czerwoną wtyczkę przełóż jedno oczko wyżej tam gdzie jest napisane 10A ale bardzo wątpię abyś pobór prądu na postoju miał aż tak wielki.
- co najwyżej pokaże ci wartości w minusie ale to nie problem
Czyli , dla ścisłości...
______
Aby zmierzyć "ubytki" prądu w samochodzie stojacym na postoju (np. poprzez pracujące czujjniki alarmu) - inaczej pomiar natężenia prądu , nalerzy zrobić tak:
Czerwony przewód podłączyć do VΩ
Czarny przewód do COM
Pokrętło ustawić na 20m w przedziale
Odłączyć klemę minusową (-) przy akumulatorze
„Bolec” czerwonego przewodu z miernika „styknąć” do klemy z odłączonego przewodu akumulatora
„Bolec” czarnego przewodu „styknąć” do trzpienia minusowego (-)akumulatora , czyli tego do którego normalnie jest podłączony zdjęty przewód.
Przy autach jeżdżących mało upływ prądu na poziomie 0,04-0,06 A może powodować wyładowanie baterii
___________
Aby zmierzyć prawidłowe ładowanie akumulatora , czyli pomiar napięcia, należy zrobić tak:
Samochód uruchomniony ,
Pokrętło w mierniku ustawione na prąd stały 20V (DCV)
"Bolec" czerwonego przewodu "styknąć" do dodatniego (+) bieguna-klemy akumulatora
"Bolec" czarnego przewodu "styknąć" do masy samochodu , np. bloku silnika , lub także do ujemnego (-) bieguna-klemy akumulatora.
Odczytać wynik - prawidłowy to w okolicach 13,5 do 14,5 V przy 3000 obr/min
Następnie należy włączyć wszystkie odbiorniki prądu i ponownie sprawdzic ładowanie przy 3000 obr/min
Nie powinno ono spaść poniżej 0,4 V ponizej poprzedniego stanu.
Jeżeli samochodu nie można uruchomić z powodu zbyt małej prędkości obrotowej silnika , to trzeba sprawdzic napięcie akumulatora podczas włączania rozrusznika.
W tym celu należy podłączyć przewody j.w. i przy pomocy drugiej osoby która uruchamia samochód , odczytać wartość napięcia.
Jeżeli napięcie jest ponizej 10V przy 20 *C , to naładować akumulator i przeprowadzić próbę ponownie.
______
-:super:
Zanim uszkodzisz sobie miernik zobacz jaki prąd będzie płynął na zakresie 10A (jak radzi wasil1). Jak wartość prądu będzie poniżej 0,2A to zmierz zgodnie z radą kosiada.
Tak czy owak wtykasz w gniazdo 10A. Pobór prądu dla alarmu jest zazwyczaj pomijalnie mały, ale np pozostawienie pojazdu z włączonym alarmem na np 3 tygodnie spowoduje rozładowanie akumulatora. Badziewiaste radia samochodowe potrafią pobierać w stanie czuwania ok. 0,20A, czyli przez noc masz rozruch z głowy. To samo z centralnym zamkiem w Astrze II. W stanie czuwania pobiera ok. 0,20A, załączony ok. 0,03-0,05A. Czyli nawet we własnym garażu opłaca się włączać centralny.
no i zrobiłem tak jak opisałem wyżej.
"pomiar natężenia prądu "
Multimetr ustawiłem na 20m i wyskoczyło 1
zmieniłem na 10A i znowu wyskoczyło 1
Czyli chyba robię cos nie tak :634:
Spróbuj jeszcze raz może coś źle robisz.
Sprawdź miernik na czymś innym (inne urządzenie) gdzie jest podany pobór prądu.
Z tego co piszesz to miernik wyszedł poza zakres wyświetlił 1
Jeśli włożyłeś końcówkę w 10A i zakres ustawiłeś 10A to niemożliwe żeby sprawny miernik wyświetlił 1...
...chyba że źle wpiąłeś miernik (końcówki miernika przytknąłeś jak do pomiaru napięcia, zwierając akumulator, ale to raczej spaliłoby bezpecznik w mierniku).
Jeśli włożyłeś końcówkę w 10A i zakres ustawiłeś 10A to ...
czeroną wtyczkę nie włozyłem w 10A lecz Vom mA
Nie kombinuj, słuchaj się nas.
Jeśli włożyłeś wtyczkę w V/om/mA i coś pokazuje, to bezpiecznik jeszcze sprawny.
Spróbuj ustawić zakres 200mA=.
Jak pokazuje dalej samo "1" to przełóż wtyczkę do gniazda 10A i ustaw zakres 10A=
Pozdr.
Dzięki
pewnie tak zrobię , ale nie wiem kedy.
dlatego ,że całe te "mierzenie" wiąże się z odpięciem akumulatora=adaptacją przepustnicy. A ja niestety nie mam laptopa.
Zdobię tak dopiero jak będę miał okazję z podłączeniem VAGa.
Dam znać.
Koledzy ja mam tez problem bo dzis padl mi calkowicie akumulator i cos go rozladowuje , tak jak w punkcie drugim kolega napisal ,zrobilem i jest ladowanie ok
3000obr/14,48 v
800obr/14,35 v
podczas wlaczenia swiatel mijania przy 800 obr =14,25, po nacisnieciu stopu 14,22v
a jak chcialem pomierzyc ubytki to caly czas mam 00,0.....
dziwne bo ladowanie jest ok ,nie mialem wczesniej zadnych problemow i nawet jak stal na mrozie ,a dzis taki myk zrobil ze nie zapalilem rano co naprawde mnie zadziwilo, ze tak od razu padl i cisza ,przejechalem z 15 kilometrow ,pozostawilem na 2 godziny ,wracam i to samo lezy ,gdzie szukac przyczyny????
Może po prostu akumulator nadaje się już do wymiany?
Coś źle mierzysz, auto zawsze coś bierze, a jak nic nie bierze to otwórz drzwi (zapali się lampka) i powinno płynąć coś ok 0,5A.
