Gość kikom Zgłoś #1 Napisano 26 Marca 2009 Witam, No cóż znowu coś się dzieje z moim paskiem . Jak skręcę kierownicą do końca nie ważne w którą strunę to jakby coś stukało, jak otworzyłem maskę to słychać było jakby śmigła wiatraka zahaczały o coś. Poza tym na wolnych obrotach jest dziwne gruchotanie (ale bardzo ciche) mimo ze kierownica jest nieskręcona. Może ktoś z forumowiczów ma pomysł cóż to takiego? Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam Maciek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maslog Zgłoś #2 Napisano 26 Marca 2009 Może napinacz paska trafiło. A przy max skrecie to słychać najbardziej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blackpirate Zgłoś #3 Napisano 27 Marca 2009 mam podobny objaw (napinacz wymieniony, pompa wody nowa) - podejrzewam sprzęgiełko alternatora (mechanik mówi, ze ok) lub pompa wspomagania - może jakieś łożysko w niej siada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Desper Zgłoś #4 Napisano 27 Marca 2009 podłącze się do tematu: jeśli słychać popiskiwania przy skręceniu kół na maxa w którąś stronę, to też może być napinacz? dodam że niedawno poleciał mi pasek klinowy, i w tej chwili mam nowy, ale założony tylko tak doraźnie, bez wymiany czegokolwiek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kikom Zgłoś #5 Napisano 1 Kwietnia 2009 Witam, Wydaje mi sie prawdopodobny ten napinacz, w weekend bede go wymienial, napisze czy pomoglo. Pozdrawiam i dzieki maslog Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2508 Zgłoś #6 Napisano 1 Kwietnia 2009 Sprawdźcie olej w zbiorniczku od wspomagania możne jest za mało i stąd te dziwne dźwięki Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buszmen Zgłoś #7 Napisano 2 Kwietnia 2009 (edytowane) Może być i pompa albo właśnie łożysko w pompie jak to napisał blackpirate szczególnie to "gruchotanie" na wolnych obrotach mogło by o tym świadczyć.Tak sądzę... Edytowane 5 Kwietnia 2009 przez Buszmen poprawka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kikom Zgłoś #8 Napisano 2 Kwietnia 2009 Witam, Poziom oleju w pompie jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #9 Napisano 2 Kwietnia 2009 Jak skrecicie kolo na maxa, otwieraja sie zaworki upustowe, zeby wspomaganie sie nie rozsypalo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buszmen Zgłoś #10 Napisano 5 Kwietnia 2009 Jak skrecicie kolo na maxa, otwieraja sie zaworki upustowe, zeby wspomaganie sie nie rozsypalo. No otwierają się ,ale czy to tłumaczy odgłos typu "gruchotanie"?Mnie się to kojarzy raczej z "syknięciem" może jakieś małe "puk" ale tylko przy maksymalnym skręcie kół. Ja bym jednak stawiał na któreś z łożysk lub niestety pompa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kikom Zgłoś #11 Napisano 5 Kwietnia 2009 Witam, Wymienilem w sobote napinacz paska i wszystko teraz jest ok. Dzieki maslog miales racje. Maciek ---------- Post added at 21:25 ---------- Previous post was at 21:03 ---------- Maslog przyznalnym Ci pomogl ale nie wiem jak sie to robi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kikom Zgłoś #12 Napisano 29 Kwietnia 2009 Sruba od napinacza pekla po 3 dniach, ostatecznie winne bylo kolo pasowe od alternatora. Sprzegielko siadlo szarpalo paskiem i ten lamal srube od napinacza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pierst Zgłoś #13 Napisano 29 Kwietnia 2009 Panowie kończy się resurs ( żywot) pompy wspomagania, ale to jeszcze potrwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fryza1 Zgłoś #14 Napisano 26 Lipca 2011 A ja mam problem takiego typu, że jak skręcam kierownicą w lewo i powiedzmy w środkowym punkcie skrętu dziwnie trzeszczy (piszczy). Na maxa skręcam to ok tylko na połowie skrętu w lewo tak się dzieje. W prawą stronę wszystko gra. Macie jakiś pomysł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toto_20 Zgłoś #15 Napisano 26 Lipca 2011 wymieniales coś przy zawieszeniu? Bo może harmonijka na drążku ociera o coś??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wrecker Zgłoś #16 Napisano 26 Lipca 2011 (edytowane) Witam, Ja również od wczoraj zacząłem mieć jakieś dziwne zgrzyty w układzie kierowniczym. Podczas kręcenia w prawo lub lewo kierownicą na postoju, słyszę dziwne dzwięki, tak jakby coś było nienasmarowane. Może ktoś z forumowiczów miał już taki problem? Bardzo proszę o porady. Dzięki. Edytowane 26 Lipca 2011 przez wrecker Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
