Majki Zgłoś #1 Napisano 24 Marca 2009 Na wstępie witam wszystkich forumowiczów Mam mały problem z zamkiem tylnej klapy otwiera mi się na jeden ząbek efekt jest taki jak przy źle domkniętych drzwiach, kłapią ale nie da się otworzyć Może jakieś sugestie od starszych kolegów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mar.tom Zgłoś #2 Napisano 25 Marca 2009 U mnie zablokował się mikroprzełącznik w klapie (ten który naciskasz otwierając ją) Dostała się tam rdza i metalowa blaszka która uruchamia przełącznik nie wróciła na swoją pozycję, jeździłem tak pół roku bo myślałem , że to zamek. Jeżeli odblokowujesz drzwi z pilota lub z drzwi kierowcy, a ten przełącznik jest zwarty to masz tylko 2 sek na otwarcie drzwi. Poproś kogoś żeby odblokował klape naciskając przycisk na drzwiach kierowcy , a Ty szybko ją spróbuj otworzyć , jeśli ją otworzysz to na 100 masz zablokowany lub uszkodzony ten przełącznik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majki Zgłoś #3 Napisano 25 Marca 2009 Bardzo dziękuję za pomoc, zrobię tak jak piszesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #4 Napisano 25 Marca 2009 (edytowane) Michał troszkę inwencji własnej, po co zakładać następny temat skoro o tym było wielokrotnie klik Bardzo dziękuję za pomoc, zrobię tak jak piszesz Ale to ci nie naprawi klapy. Bez rozbiórki się nie obejdzie. Też to miałem. Edytowane 25 Marca 2009 przez J@ceq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majki Zgłoś #5 Napisano 25 Marca 2009 Ale to ci nie naprawi klapy. Bez rozbiórki się nie obejdzie. Też to miałem Rozbiorę napewno i zajrzę Przy okazji zapytam jeszcze o jedno Czy otwieranie tylnej klapy z pilota działa przy każdym położeniu zamka w klapie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #6 Napisano 25 Marca 2009 Czy otwieranie tylnej klapy z pilota działa przy każdym położeniu zamka w klapie? Pójdę sprawdzić. ---------- Post added at 10:33 ---------- Previous post was at 10:25 ---------- Sprawdziłem w takiej sytuacji jak u ciebie pilot nie działa. Czyli jak jest sygnał że jest otwarta klapa pilot dalej nie uruchamia siłownika. Wówczas działa tylko klamka. Czyli czeka cię rozbiórka klapy. Jak to kombi to sam wrzucałem zdjęcia gdzie i jak to się rozbiera. Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majki Zgłoś #7 Napisano 25 Marca 2009 Dzięki Jacku za pomoc Nie bardzo wiem jeszcze jak poruszać się na tym forum, mógłbyś mi podesłać linka do fotek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #8 Napisano 25 Marca 2009 (edytowane) Nie bardzo wiem jeszcze jak poruszać się na tym forum, mógłbyś mi podesłać linka do fotek? Proszę bardzo klik, to o podobnych problemach. Jak zregenerować siłownik tylnej klapy klik Tylną klapę rozbierasz wykręcając krzyżakiem dwie śruby po bokach tapicerki w okolicy szyb. Następnie wyciągasz zaślepki w głębi uchwytów na ręce i odkręcasz też krzyżakiem śrubki umieszczone wewnątrz. Następnie ostrożnie ale z odpowiednią siłą odciągasz tapicerkę aby jej nie połamać (jest na zatrzaskach) i już dostałeś się do klapy. Edytowane 25 Marca 2009 przez J@ceq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Axel1977 Zgłoś #9 Napisano 25 Marca 2009 Majki, za nim rozbierzesz tapicerkę spróbuj wstrzyknąć do klamki trochę hydrolu przez osłonę gumową. Miałem podobny problem, rozebrałem tapicerkę, zdemontowałem klamkę, umyłem ją w benzynie ekstrakcyjnej, posmarowałem a po 3 miesiącach problem się powtórzył. Teraz poszedłem na łatwiznę, biorę strzykawkę z igłą, trochę hydrolu, wbijam się w gumową osłonę, wstrzykuję trochę hydrolu i klamka zaczyna działać. Nie wiem na jak długo, ale to jest dużo prostsze od rozbiórki tapicerki. Pozdrawiam Axel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majki Zgłoś #10 Napisano 26 Marca 2009 Panowie zamek naprawiony diagnoza, którą postawiliście okazała się trafiona, zablokowany mikroprzełącznik. Dodatkowo do Waszych wskazówek dołożyłem małą sprężynkę, która wypycha blaszkę w górę. Przy okazji podczas naprawy wymieniałem żarówkę podświetlenia tablicy. Niestety urwały mi się śruby trzymające ramkę , także praca nieco się wydłużyła. Na szczęście sytuacja opanowana . Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
