daro0301 Zgłoś #1 Napisano 23 Marca 2009 Witam Czy ktoś z was wie jak zamontować siłowniki elektryczne do klapy bagażnika do Varianta. Chodzi mi o to abym mógł ją otworzyć z pilota no i oczywiście też zamknąć. Można zakupić same siłowniki tylko nie wiem czy nie są potrzebne jeszcze jakieś mocowania, sterownik czy co tam jeszcze. Jeśli ktoś z was to przerabiał to proszę o info. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #2 Napisano 23 Marca 2009 Dolaczam sie do tematu bo u mnie nie dziala z pilota, co tam trzeba zeby to ruszylo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #3 Napisano 24 Marca 2009 u mnie nie dziala z pilota jak nie masz automatycznego podnoszenia to na kluzyku możesz tylko otworzyć sam zamek klapy bagażnika bez otwierania reszty drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #4 Napisano 24 Marca 2009 Hmm to może i takie cudo można zastosować także w sedanie? Po nacisnieciu na przycisk "bagaznik" fakt otwiera sie ... ale fajnie jakby jeszcze sam sie zamykał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro0301 Zgłoś #5 Napisano 13 Stycznia 2010 WitamCzy ktoś z was wie jak zamontować siłowniki elektryczne do klapy bagażnika do Varianta. Chodzi mi o to abym mógł ją otworzyć z pilota no i oczywiście też zamknąć. Można zakupić same siłowniki tylko nie wiem czy nie są potrzebne jeszcze jakieś mocowania, sterownik czy co tam jeszcze. Jeśli ktoś z was to przerabiał to proszę o info. pozdrawiam Ponawiam pytanie może już ktoś wie jak dołożyć elektryczne otwieranie klapy proszę o info dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czaja18 Zgłoś #6 Napisano 14 Stycznia 2010 (edytowane) WitamCzy ktoś z was wie jak zamontować siłowniki elektryczne do klapy bagażnika do Varianta. Chodzi mi o to abym mógł ją otworzyć z pilota no i oczywiście też zamknąć. Można zakupić same siłowniki tylko nie wiem czy nie są potrzebne jeszcze jakieś mocowania, sterownik czy co tam jeszcze. Jeśli ktoś z was to przerabiał to proszę o info. pozdrawiam Ponawiam pytanie może już ktoś wie jak dołożyć elektryczne otwieranie klapy proszę o info dzięki Wydaje mi się iż potrzebny będzie kabel vag którym trzeba to wszystko zakodować. A co do zamykania na pilocie to oryginalnie jest ten przycisk na klapie którym elektrycznie się ona zamknie po jego naciśnięciu, więc z pilota i tak nie zamkniesz po zamontowaniu tych siłowników. Edytowane 15 Stycznia 2010 przez czaja18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dym Zgłoś #7 Napisano 15 Stycznia 2010 "A co do zamykania na pilocie to oryginalnie jest ten przycisk na klapie którym elektrycznie się ona zamknie po jego naciśnięciu, więc z pilota i tak nie zamkniesz po zamontowaniu tych siłowników." mój passat posiada taka klapę, więc potwierdzam oryginalnie nie ma możliwości zamykania z pilota, tylko przyciskiem na klapie(ze względów bezpieczeństwa) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PiJ Zgłoś #8 Napisano 16 Stycznia 2010 U ojca jest jak piszą koledzy wyżej z pilota nie da rady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
silverb6 Zgłoś #9 Napisano 16 Stycznia 2010 Czyli ten gadżet jest tylko w Variancie ? Sedan i CC nie mają? Gdzie w konfiguratorze wyposażenia dodatkowego jest ta opcja do zamówienia,tzn pod jakim hasłem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dym Zgłoś #10 Napisano 20 Stycznia 2010 elektryczne i funkcjonalne , Pokrywa bagażnika otwierana elektrycznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
barsli Zgłoś #11 Napisano 17 Maja 2010 Mam pytanie do posiadaczy elektrycznie zamykanych klap w B6. Czy podczas zamykania klapa trzaska? Poszukuje w salonie w Polsce lub u jakiegośc użytkownia podobnej wersji aby stwierdzić, czy moja klapa działa normalnie czy jest uszkodzona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gojgoj Zgłoś #12 Napisano 17 Maja 2010 Witam! Zastanawiam się nad kupnem tego zestawu http://allegro.pl/item1018221988_silownik_elektryczny_podnosnik_klapy_passat_b6_k.html do klapy bagażnika ale czy ktoś posiada schemat instrukcję jak to zamontować i poprawnie podłączyć? Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dym Zgłoś #13 Napisano 17 Maja 2010 Mam pytanie do posiadaczy elektrycznie zamykanych klap w B6. Czy podczas zamykania klapa trzaska? Poszukuje w salonie w Polsce lub u jakiegośc użytkownia podobnej wersji aby stwierdzić, czy moja klapa działa normalnie czy jest uszkodzona. w moim trzaska, ale bardzo umiarkowanie (jest ciszej niż przy zamykaniu ręcznym) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #14 Napisano 17 Maja 2010 Czy podczas zamykania klapa trzaska? Może się nada do porównania... [ame]http://www.youtube.com/watch?v=SObtC2qvK3A[/ame] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olin_zg Zgłoś #15 Napisano 18 Maja 2010 witam, u mnie trzaska tez dosc mocno to se przytrzymam lekko przy samym koncu - wole tak zanim cos rozwali sie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
barsli Zgłoś #16 Napisano 20 Maja 2010 dziekię za video. U mnie jest identycznie. Jak w serwisie zdjęli listwę przy zamku to zamykało sie prawie bez hałasu. Co ciekawe serwis wymienił mi ją w ramach naprawy gwarancyjnej ale oczywiście nic to nie dało. Zastanawiam sie czy istniej możliwość regulacji pracy silnika klapy tak aby bardziej ją wychamował przy końcu cyklu. Moje wątpliwości wzbudziło to, że klapa ma elektryczne domykanie więc można uniknąć trzasku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stratford Zgłoś #17 Napisano 20 Maja 2010 MOja klapa troche trzaskala i bylo cacy do dzis,wymienilem zaroweczki podswietlania tablicy rejestracyjnej i klapa nagle przestala pracowac,ani sie nie otwiera ani zamyka,zamki slychac ze dzialaja czy to z pilota czy z zewnatrz,samo dociaganie klapy rowniez,ma ktos jakies pomysly? ps. bezpieczniki sprawdzone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olin_zg Zgłoś #18 Napisano 6 Lipca 2010 Witam Wróce na chwile do tematu elektrycznej klapy Mialem teraz w sobotę przypadek ze po przyciśnięciu otwarcia z pilota klapa podniosła sie może na 1/3 i stanęła potem z powrotem Innym razem stanęła i tyle przyciskiem zamknięcia wracała z powrotem Wcześniej nie zdazalo sie tak podejrzewam ze moze stalo sie przez temperature cos przegrzalo sie albo nagrzalo za bardzo Moze jest tak tez ze trzeba przesmarowac gdzies te prowadnice itp Moze ktos mial podobny przypadek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #19 Napisano 9 Lipca 2010 ktoś z Was dokładał tą opcje do "zwykłej" wersji?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
etien Zgłoś #20 Napisano 28 Lipca 2010 Właśnie ... jak by wyglądała sprawa dołożenia tej opcji do kombi bez niej? ktoś to już przerabiał? dzieki za info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
