pnajdowski Zgłoś #1 Napisano 23 Marca 2009 (edytowane) Mam problem ze swoim climatronicem w B4. Klima nie jest fabryczna - była zakładana we Włoszech. Problem jest następujący: po włączeniu "auto" smaży się bezpiecznik a temperatura się nie zmienia. Nie zmienia się nawet przy funkcji "econ". Sprawa nie jest prosta. Chyba? Moim skromnym zdaniem (pomijając termostaty i inne-bo jest ok. temp. 88 C)wina leży w rozdzielaczu powietrza. Jak to działa jest tam jakaś klapka? czy co? Może się nie otwiera? :confused:W elektryce jestem laikiem. Proszę o pomoc. Podłączenie pod kompa nic nie daje - nie widzi tej klimy... Pomocy!!! Edytowane 31 Marca 2009 przez pnajdowski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #2 Napisano 23 Marca 2009 po włączeniu "auto" smaży się bezpiecznik - to może albo na pewno masz gdzieś zwarcie w obwodzie sprężarki. Przejrzyj przewody czy gdzieś nie dotykają masy.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
futro1983 Zgłoś #3 Napisano 23 Marca 2009 Kolego musisz sprawdzić wszystkie przekaźniki od klimy, może któryś jest padnięty i robi zwarcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #4 Napisano 27 Marca 2009 (edytowane) Od kompresora klimatyzacji idzie przewód zakończony kostką, służy ona do załączania elektromagnesu sprzęgła, rozepnij tę kostkę i sprawdź czy pali wtedy bezpiecznik(odpalasz silnik i włączasz klimę, kompresor wtedy nie załączy sprzęgła i nie będzie chłodził), najprawdopodobniej cewka w kompresorze robi zwarcie. Jeżeli nie spali ci wtedy bezpiecznika to na tej kostce idącej z kabiny w kierunku kompresora powinno pojawiać ci się napięcie od 12 - 14v. Jeżeli wywala ci nadal bezpiecznik a wtyczkę masz odpiętą jak pisałem wyżej sprawdź czy jeden z tych kabli na długości dokładnie plusowy nie zwiera gdzieś do masy(przetarta izolacja). Jeżeli stwierdzisz że tu jest ok to musisz wymontować sterownik klimy i sprawdzić jego elektronikę chociaż stawiam na cewkę w kompresorze. Nie napisałeś dokładnie który bezpiecznik się pali, może to być bezpiecznik od wentylatora na chłodnicy, jak nie startuje ten wentylator to kompresor nie ma prawa się załączać ale to już inna bajka. No i jeszcze jeden wentylator od nawiewu wewnętrznego w kabinie który jest zakryty przed pasażerem z przodu. Czy wogóle masz nawiew we wnętrzu? Edytowane 27 Marca 2009 przez hotair Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pnajdowski Zgłoś #5 Napisano 30 Marca 2009 Nawiew w środku działa. Jeszcze jedna sprawa - ogrzewanie nie grzeje (początkowo myślałem, że to nagrzewnica - ale jest nowa i nic). Bezpiecznik, który się topi znajduje się pod maską przy kielichu od strony kierowcy. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #6 Napisano 30 Marca 2009 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
