craszan
jak zamienić turbinę 90 KM na 110 KM w AFN
W moim passacie 1,9 TDI AFN 110 KM, pojawił się problem w postaci spadku mocy. Przerobiłem to forum od A do Z. Po sprawdzeniu węży, turbiny, postawiłem na zawór N75. Kiedy wyjąłem stary okazało się że jest to zawór do silnika 90 Km, więc wymieniłem go na N75 z białą główką. Niestety to nie pomogło, więc podmieniłem na kolejny zawór N75. Samochód zaczął w miarę normanlnie przyśpieszać. Ale po 3 dniach kabaret, pasek starcił moc, max. obroty 1200, zresztą sam na nie wchodził, max prędkość na 4 biegu 50 km/h. Dojechałem do mechanika, vag w rękę, kilka błędów
18047 - czujnik 1/2 położenia pedału gazu
18044 - napęd szyny danych - brak wiadomości z komp. Airbag
18058 - napęd szyny danych - brak komputera zestawu wskaźików
nie zapisałem numeru - kumputer sterujący uszkodzony
17958 - ciśnienie doładowania odchyłka regulacji
Ogólnie, przy bieżącym spadku mocy obstawiliśmy czujnik położenia gazu.
Ale na wszelki zaprowadziłem autko do innego mechanika, który zajmuje się tylko elektryką w samochodach. Podłączył samochód do komputera i się okazało że jest coś nie tak ale z turbiną. Okazało się że te wszystkie błędy są przez turbinę, która jest do samochodu 90 KM a siedzi w 110 KM.
Pozmieniał chyba ustawienia w komp. sterującym (nie wiem jeszcze bo to nie ja odbierałem samochód) ale teraz czuć że normalnie przyśpiesza.
Zalecenia - wymienić turbinę na przystosowaną do silnika AFN, żeby w przyszłości nie było takich cyrków. Niby wszystko OK, ale się zastanawiam czy kupno tylko turbiny wszystko załatwi, nie wiem czy pozostałe części będą pasowały. Załączam fotkę turbiny z osprzętem, sugestie mile widziane.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8d2a48ace34c645e.html
Zauważyłem że trzeba wymienić kolektor wydechowy.
Edytowane przez craszan
Oprócz Turbosprężarki będziesz musiał wymienić/dokupić kilka innych elementów!
a jeszcze takie pytanie co mówi vlepka w bagażniku? jak możesz to załaduj jej zdjęcie na forum!
Dziwnę żeby ktoś tak kombinował z turbo!
niewiem czy moze tak być ale mam identyczny silnik jak Ty a zawor EGR jest obrócony i kolektor przy tym zaworze mam inny.. moze faktycznie ktos cos grzebał... a i jeszcze jedno u mnie ptzy takim zdjęciu było by jeszcze widać taki zawór grzybek od sterowania turbiną. jest on od razu nad turbem
Edytowane przez matej626
Dziwne, ale układ części jest identyczny jak w 90 AHU..
Pokaż fote nalepki z bagażnika, bo to wygląda jak zwykłe 90 AHU a nie 110...
Turbina z fotki napewno nie z AFN-a, sprawdz na nalepce osłony paska rozrządu czy nie ma liter AHU .
przepraszam coś mi się pokręciło zawór egr obrócony ale o 180 stopni
Edytowane przez raf1026
