majk83
Przepustnica do wymiany...co sądzicie o zamiennikach?
Panowie diagnoza mechaników jest bezlitosna...przepustnica zdycha. Cena w aso 1800 zł więc jak dla mnie odpada. Znalazłem na allegro zamienniki za ok 400 zł z 12 miesięczną gwarancją:
http://moto.allegro.pl/item578177545_przepustnica_vw_passat_audi_a4_a6_058_133_063h.html
http://moto.allegro.pl/item569225053_przepustnica_vw_passat_audi_a4_a6_058_133_063h.html
Co o tym myślicie??
A może lepiej używke??
JAki masz dokladanie problem. przeciez je sie naprawia...
Raczej uzywka z gwarancja rozruchowa.
co do firmy GETZ to miałem w omedze silniczek krokowy tej firmy.od razu było wiadomo że to nie orginał(inaczej się auto zachowywało) ale dawał rade.12tyś km zrobiłem na nim i nic się nie działo,pózniej to nie wiem bo auto sprzedałem
Kurcze w sumie kogo nie zapytam to mówi, żeby szukać używki ori z gwarancją rozruchową bo te zamienniki to kupa....poczekam jeszcze aż kolega zuczek się wypowie bo chyba miał na mysli regenerację.
A moze ktos dodac jakies foto gdzie jest ten czujnik temp. Silnika? bo mam te same objawy dojezdzam do skrzyzowania auto gasnie a podczas jazdy szarpie silnikem na vagu nie pokazalo bledow jedynie temp pokazalo 37 stopni a w aucie inaczej raz nawet na vagu pokazalo minus. Silnik pracuje zle jesli na liczniku jest ok 90 lub juz 90 st na zimnym spokoj.
kolego zdemontuj przepustnice, wyczyść ją w środku, wszystkie króćce na węże mają być drożne, czujnik temp silnika jest z tyłu za głowicą chyba jak dobrze pamiętam, niebieski na 4piny, termostat do sprawdzenia ewentualnie do wymiany.
posprawdzaj wszystkie rury od przeplywki do przepustnicy, odma, listwa wtryskowa-przepustnica taki cienki, serwo-przepustnica,
Bd sie za to bral niestety dopiero w piatek lub sobote.. Mozesz jeszcze kolego podpowiedziec co termostat ma wspolnego z praca silnika?
Silnik jest niedogrzany, przez co wzrasta jego spalanie :fajny
tzn jesli praca silnika jest normalna to spalanie powiedzmy jade te 60km/h i na MFA jest jakies 8L a gdy silnik zacznie szarpac wskakuje na 20L a czemu mial by byc niedogrzany?
Może być padniety czujnik temperatury i jak poda do ecu sygnał że jest zimny to ecu dorzuci trochę paliwa, a wskaźnik na liczniku może w tym samym czasie dobrze pokazywać 90 st. C
Przepustnica wyczyszczona, czujnik zmieniony(oryginal z ASO) niestety nic to nie pomoglo. Kiedys ktos na innym forum napisal ze moze przeplywomierz powietrza dolotowego jest padniety... na odpalonym silniku wypiolem kostke i autko pracuje idealnie:D teraz chwilowo jezdze bez podlaczonego, tylko pozostaje pytanie czy to nic nie zaszkodzi??
Edytowane przez BobMk2
