asik82 Zgłoś #1 Napisano 20 Marca 2009 Witam Panowie Mam pytanie ,odnosnie zawieszenia tlumnika w TDI AVF 130 KM wiem ze są tam 3 gumy ale przeglądając Allegro natrafiłem na mały dylemat.Czy ktorys z szanownych posiadaczy VW podpowie ktore zawieszki z tej stronki kupic zeby wymienic caly komplet.... LINK http://www.allegro.pl/search.php?string=(wieszak+uchwyt)&us_id=11666820&country=1&category=18863 a moze ktos zna leposza aukcje .Prosze o rade...Dodam ze jak tlumnik przygne ku dolowi to przestaje rezonowac ...czy napewno nowe zawieszenie pomoze,przeciez nowe gumy go podniosa troche....Naprawde nie mam pojecia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #2 Napisano 20 Marca 2009 Jest sens kupować takie rzeczy na Allegro? Podjedź do porządnego tłumikarza, to Ci dobierze odpowiednie zamienniki (bo w ASO za drogo). Sprawdź też łącznik elastyczny, może to, że jest przepalony powoduje wibracje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asik82 Zgłoś #3 Napisano 20 Marca 2009 wlasnie bylem u tlumnikarza i powiedzial ze tlumnik jest ok,wisi na wszystkich gumach wiec dlaczego lata jak wściekły i sie trzęsie na postoju nie potrafil odpowiedziec.Sprawdzal tez lacznik elastyczny jest ok.Gum u siebie nie ma trzeba kupic on zamontuje albo ewentualnie zamowi.Za ok 150 zl +wymiana.Wiec ponawiam swoje pytanie z postu powyzej ktore kupic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #4 Napisano 20 Marca 2009 Może ten rysunek ci pomoże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #5 Napisano 20 Marca 2009 asik82 Uchwyty mocujące wydechu silnika AVF : 8D0 253 144R -szt 3 = cena ok. 38zł/szt 4B0 253 144H -szt 1 (końcowy)= cena ok.72zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asik82 Zgłoś #6 Napisano 20 Marca 2009 Dziekuje koledzy Dostałem idealnie zobrazowany temat,zakupie mocowania i wymienię sam,możne coś pomoże.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przempas Zgłoś #7 Napisano 30 Stycznia 2012 Witam. Ja mam podobny problem z tym, że ruszając normalnie słychac w środku w samochodzie pukanie tłumika przez chwile później to ustępuje, lecz gdy rusza sie z wiekszym gazem nie słychac.Zauważyłem że objaw się nasila jak samochód jest zimny i zimno na dworzu? Dodam że tłumik wisi na swoim miejscu niczego nie dotyka. Prosze o pomoc, czy to cos w tłumiku czy może gumy mocujące stare chociaż nie wyglądają niepokojąco. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz1991x Zgłoś #8 Napisano 6 Września 2016 Witam mam problem z tłumnikeim cały mi drga i dodatkowo te drgania przechodzą też na silnik, bo też drga, co moze być tego przyczyną?? zrobiłem próbę i jak złapałem koniec tłumnika i ciągłęm go do siebie to drgania ustawały, proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz1991x Zgłoś #9 Napisano 7 Września 2016 Doradzi coś ktoś ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #10 Napisano 7 Września 2016 plecionka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serwomechanizm Zgłoś #11 Napisano 7 Września 2016 Doradzi coś ktoś ? http://allegro.pl/zlacze-elastyczne-tlumika-passat-b5-audi-a4-a6-1-8-i6469829851.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz1991x Zgłoś #12 Napisano 12 Września 2016 Mam pytanie odnośnie tej plecionki czy lepiej kupić na allegro czy zamówić u tlumnikarza i żeby ja sam dorobił ? I czy od takiej plecionki może aż siknik drgac ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #13 Napisano 12 Września 2016 Uszkodzona plecionki nie powiększa drgań silnika a jedynie przenosi jego drgania na wydech. W passatach wydechy potrafią wyć niczym trąby jerychonskie. Niestety bardzo często winę za to ponosi wyeksploatowana głowica silnika (nieszczelności zaworów ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartez Zgłoś #14 Napisano 12 Września 2016 Jak plecionka przepalona to pierdzi jak traktor, ale jak naprzyklad nadmiernie wyciągnięta to może dalsza cześć układu o cos sie opierać i wtedy przenosi straszne wibracje na nadwozie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz1991x Zgłoś #15 Napisano 13 Września 2016 tylko, ze ja zaobserwowałem takie coś, ze jak drga cały układ wydechowy to silnik też drga, a jak wydech jest spokojny to i z silnikiem jest spokój, zrobiłem też taki test jak drgał wydech to złapałem komcówkę i ciągłem ja do siebie i wtedy byl spokój Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol0611 Zgłoś #16 Napisano 23 Czerwca 2017 Witam mam problem z tłumnikiem końcowym a raczej z jego zakupem. do Passata 1.6 MPI 102nigdzie nie mogę dostać a stary już przerdzewiał i ciężko go będzie spawać wie ktoś jak można sobie z tym fantem poradzić??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fenio Zgłoś #17 Napisano 23 Czerwca 2017 Jaki problem kupić uniwersalny lub zrobić na wymiar ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol0611 Zgłoś #18 Napisano 24 Czerwca 2017 a można założyć od 1.6 fsi? czy będą się rózniły czymś??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fenio Zgłoś #19 Napisano 24 Czerwca 2017 Według Etki taki sam tłumik jest do BSE i BSF (3C0253609AB lub 3C0253609CQ) ale inny jest do BLF (3C0253609Q). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
