RobPia Zgłoś #1 Napisano 20 Marca 2009 Po przekręceniu stacyjki po jakiś 10s załącza się wentylator klimy, oczywiście klimatronic jest wyłączony. Wentylator nie załącza sie ponizej 4C. Podczas testu klimatronica wentylator sie wylacza i potem po zakonczeniu diagnostyki wlacza spowrotem. Jedyny bląd to 01206 czyli 4b6 sporadycznie, ale to niema wplywu na wentylator a raczej mam do wymiany kostke stacyjki bo raz na jakis czas (3 miesiace) klimatronic wogole mi sie nie wlacza. Pytanie jest takie Czy mam do wymiany presostat ? Czy moge sprawdzic VAGiem jego dzialanie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok Zgłoś #2 Napisano 20 Marca 2009 presostat ? co to jest............ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #3 Napisano 20 Marca 2009 może koledze chodziło o termostat jednak to nie ma nic wspólnego z pracą wentylatora od klimy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #4 Napisano 20 Marca 2009 jeśli wentylator chodzi na max od razu po odpaleniu/przekreceniu kluczyka - wymiana czujnika w króćcu (dolny wąż) przy chłodnicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RobPia Zgłoś #5 Napisano 20 Marca 2009 (edytowane) Ale chodzi o wentylator klimy ten elektryczny mniejszy, czy ten czujnik na chlodnicy chyba niema z tym nic wspolnego ? Mowisz o czujniku cisnienis klimatyzacji (presostat) ? Pozdrawiam Edytowane 20 Marca 2009 przez RobPia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #6 Napisano 20 Marca 2009 (edytowane) wentylator klimy ten elektryczny mniejszy, czy ten czujnik na chlodnicy chyba niema z tym nic wspolnego ? chodzi ci o ten przy wentylatorze chłodnicy czy jaki !!!!!!!!! jak inny to się wysławiaj a tak po za tym to temat do kosza poczytaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=29467&highlight=wentylator+klimatyzacji http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=11127&highlight=wentylator+klimatyzacji Edytowane 20 Marca 2009 przez Majcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #7 Napisano 20 Marca 2009 (edytowane) co to jest............ Presostat to inaczej czujnik/włącznik ciśnienia F129. OPIS Zadaniem wielopoziomowego presostatu jest kontrolowanie wysokiego ciśnienia wewnątrz układu chłodzącego. W związku z pełnioną funkcją presostat montowany jest w pobliżu filtra osuszającego/zasobnika na przewodzie wysokiego ciśnienia wychodzącego ze sprężarki. DZIAŁANIE PRZY CIŚNIENIENIU MINIMALNYM I MAKSYMALNYM Regulator ciśnienia kontroluje zasadniczo minimalne i maksymalne ciśnienie czynnika chłodzącego. Ciśnienie zbyt niskie mogłoby świadczyć o niedostatecznej ilości czynnika chłodzącego. Ciśnienie zbyt wysokie mogłoby stanowić objaw zatkanego układu, przykładowo z przyczyn zaszronienia parownika lub niefunkcjonowania zmiennej pojemności skokowej sprężarki. W takich skrajnych przypadkach, regulator ciśnienia zarządza natychmiastowe wyłączenie sprzęgła elektromagnetycznego. DZIAŁANIE W ZAKRESIE CIŚNIEŃ POŚREDNICH Ponadto regulator ciśnienia kontroluje również włączanie elektrowentylatorów chłodzących skraplacz na podstawie ciśnienia czynnika chłodzącego. W przypadku, gdy samochód wyposażony został w jeden lub dwa wentylatory lub wentylator o jednej lub dwóch prędkościach, mamy do czynienia z regulatorem ciśnienia trzypoziomowym (trinary) lub czteropoziomowym (quadrinary). FUNKCJONOWANIE PRESOSTAT steruje włączeniem/wyłączeniem sprężarki i elektrowentylatorów w sposób bezpośredni lub poprzez centralkę sterowania silnikiem. Edytowane 20 Kwietnia 2009 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RobPia Zgłoś #8 Napisano 20 Marca 2009 (edytowane) Nie trzeba sie denerwowac kolego, pytalem wyraznie o wiatrak klimy i presostat. Te wątki czytalem jak jeszcze nie bylo tyle dopisane z tad bylo moje pytania. Pozdrawiam Edytowane 20 Marca 2009 przez RobPia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Keldas Zgłoś #9 Napisano 22 Kwietnia 2017 Witam a ja mam taki problem (passat b6) że rano budzę się wstaje do pracy 5 rano , wychodzę na podwórko a w passacie chodzi wentylator,wsiadam włączam samochód i wszystko wraca do normy. Jak wieczorem go zostawilem to bylo wszystko ok .Juz drugi dzien tak jest że rano chodzi , a przez dzien normalne użytkowanie. Dlatego postanowiłem się podpiąć pod wątek . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #10 Napisano 22 Kwietnia 2017 to chyba jakiś czujnik który nim steruje (włącza go) szwankuje,nie wiem czy nie czasem ten na dole chłodnicy gdzieś na dolocie na grubych wężach... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
