lukisio
Nie wiesz jakie masz żarówki? Tu się dowiesz!
Tu znajdziecie kreator, który doprowadzi Was do opisu jakie żarówki posiadacie we własnym aucie:
http://www.lighting.philips.com/pl_pl/consumer/carlighting/1_car_lighting/car_which_lamp_to_buy.php?main=pl_pl_consumer_lighting&parent=89083467512&id=pl_pl_car_lighting&lang=pl
Drobne tłumaczenie:
low beam - światła mijania (krótkie)
high beam - światła drogowe (długie)
parking lamps - postojówki
front indicators - przednie kierunkowskazy
front foglamps - przednie przeciwmgielne
side indicators - boczne kierunkowskazy
tail lamps - tylne światła
reversing lamps - cofania
rear indicators -tylne kierunkowskazy
rear foglamps - tylne przeciwmgielne
number plate lamp - podświetlenie tablicy rejestracyjnej
tail/stop lamps - tylne światło stopu
3rd stop lamps - trzeci stop
stop lamps - STOP
Edytowane przez lukisio
dodanie tłumaczeń
Jak już jest temat gdzie się można dowiedzieć jakie żarówki gdzie to może ktoś by się pofatygował i umieścił w temacie jakie żarówki do tablicy a jakie do podświetlania potencjometrów włączników itd... chodzi oczywiście o orginalne bo na ten temat nic niema.
Witam. Kolego żarówki do tablicy rej. to takie rurkowe sa i w kazdym sklepie motoryzacyjnym je dostaniesz . A zarówki do podswietlenia sa jak diodowe mam gdzies jakas na wzór moze później zrobie foto i wrzuce tu ok
---------- Post added at 13:33 ---------- Previous post was at 13:29 ----------
A w pasku b3 masz jak w golfie 2 , czyli małe na nózkach , a do wlacznika swiateł sa diody zielone , kiedys przerabiałem na czerwono niebiesko i musiałem z płytki wylutowywac stare i wlutowałem 3 mm , tylko za pierwszym razem dałem ciała bo po jakims czasie włacznik mi sie stopił w srodku . Powodzenia szukaj na forum a znajdziesz .
A te co opisałem wyzej sa w pasku b5 3B.
cześć, mam malutki problem.
kupiłem passacika b5fl kombii i nie działają mi tylne przeciwmgłowe, nawet nie wiem gdzie znajduja się żarówki od nich. domyślam się, że obustronnie na dole każdej lampy. bezpiecznik nr 36 wyglada na ok. gdzie szukać ??
Przeciwmgłowe powinieneś mieć chyba tylko po jednej stronie. Jak wyciągniesz ta tablice z żarówkami, to ta dolna żarówka jest od przeciwmgłowego światła, zespolona razem z pozycyjnym.
TAIL/STOP LAMPS - chodzi o tylne swiatlo + swiatlo stopu (zarówka z dwoma wlóknami) Przeciez nie ma przedniego swiatla stopu.
Tlumacz dokladnie... ;)
Edytowane przez adam75pl
A gdzie masz przedni stop? Przecież o przednich nic nie napisałem.
ok, ok :)
Skoro masz swiatlo STOP oraz TYLNE SWIATLO STOP to gdzies Ci zginelo podczas tlumaczenia chyba przednie swiatlo stop. Dobry watek i link tez ale troszke zle Ci tlumaczenie poszlo.
Popraw tlumaczenie i bedzie spoko.
no to jesli juz tu jest temat o żarówkach, chciałbym sie dowiedzieć czy polecacie jakiś konkretny model? słyszałem, że Philips robi dobre żarówki...
Tak, Diamond Vision. Swieca jak Xenonki o temp 4300K...
Może ktoś wie ile wchodzi żarówek do trzeciego światła stopu na tylnej klapie (kombi)?,
z opisu wygląda na to że W5W a nie świeci mi się już żadna.
fajna stronka
z tego co się orientuje to było 8 o oznaczeniu W5W
zgadza się już wymieniłem
Gość tat35
Mam pytanko.Kupilem zaroweczki typu led do passata B6 (chcialem wymienic postojowe i podswietlanie tablicy rejestracyjnej) ale niestety po wymianie nie swieca:niekumam...... A wiem na 100%z e sa sprawne. Coz mam z tym fantem zrobic:niekumam..........
Witam.
Od niedawna stałem się posiadaczem VWeja Passata B5FL rok 2001 sedan. Mam pytanie w związku z żarówkami do tego auta bo nie mogę dojść do ładu.
Chodzi mi najpierw o żarówki w tylnych lampach. Pozycyjne są tam 4 szt, a ile z nich ma świecić po wciśnięciu pedału stop? U mnie świeci tylko górna po obu stronach, ale widzę że ta na samym dole też powinna być 2 włóknowa (??). Ile jest przeciwmgielnych? Jedna czy po obu powinno świecić?
Czyli podsumowując jakie żarówki powinny się tam znajdować zaczynając od góry:
1 żarówka 21/4W pozycja + stop
2 żarówka 4W (czy 21W?) pozycja
3 żarówka tak samo
4 żarówka 21/4W ale czy ma też świecić po wciśnięciu stopu?
Dodam że na wkładzie lampy przy każdej z żarówek jest napisane P214W.
Teraz jeśli chodzi o lampy przednie, wiem że aby wymienić postojówkę trzeba pociągnąć za przewód i wyskakuje, wymieniamy i wkładamy z powrotem. Żarówki w soczewkach są łatwo dostępne, odpinamy wtyczkę, wymieniamy i tyle. A jak jest z żarówką od świateł długich? Jak się tam dostać? Bo nic nie widac i raczej nie chcę ciągnąć za przewód. Może ktoś się na ten temat wypowiedzieć? Do soczewek kupiłem H7S Philips Night Guide i jak tylko je dostanę zobaczę jak święcą (czytałem na forum że polecacie właśnie te).
Pozdrawiam i będę wdzięczny za pomoc.
Krzysiek
4 razy 21/4W na lampę
---------- Post added at 13:03 ---------- Previous post was at 13:00 ----------
Ma świecić po włączeniu światła przeciwmgielnego z tyłu, ale tylko po jednej stronie.
Może ktoś podpowiedzieć jaki typ żarówki jest w lampkach podsufitki (tył i przód) w b5 FL?
Te z tyłu wyjąłem i żadnych oznaczeń nie mają.Wiem tylko, że mają 3,8 Watt.
Jakie są zarowki w bi-xenonie skretnym??? Chcialbym wymienic na nowe bo te ktore mam sa juz cienkie... MOze jakies propozycje na jakie??
