Gość Waldzior Zgłoś #1 Napisano 15 Marca 2009 Witam, Jestem tu nowy ale prześwietliłem forum i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na moją wątpliwość. Znalazłem przesadzone felgi 16" 5X112 ET50. Mam Paska B5 z 2000 roku i wyczytałem, że ET dla niego to przedział między 35 a 45. Czy ET 50 wejdą do niego? Są to felgi od najnowszych modeli Paska. Czy te 5 mm sprawi kłopot w eksploatacji? Czy są potrzebne dystanse? Proszę o pamoc. Dzięuję i pozdrawiam wszystkich posiadaczy Passata Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #2 Napisano 15 Marca 2009 prawdopodobnie felga może oprzeć się na zaciskach hamulcowych więc raczej bez dystansów się nie obejdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Waldzior Zgłoś #3 Napisano 15 Marca 2009 prawdopodobnie felga może oprzeć się na zaciskach hamulcowych więc raczej bez dystansów się nie obejdzie Czy dystanse to element normalnie kompatybilny czy raczej należy tak dobierać felgi, żeby z nich nie korzystać? Dziękuję za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #4 Napisano 15 Marca 2009 Czy te 5 mm sprawi kłopot w eksploatacji? Na 99% potrzebne będą dystanse. ---------- Post added at 20:05 ---------- Previous post was at 20:01 ---------- Najlepszym wyjściem jest znalezienie felg do których nie będziesz musiał zakładać dystansów. Felgi bez dystansów opierają się tez na piaście, a jak założysz dystanse to felgę trzymają tylko szpilki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Waldzior Zgłoś #5 Napisano 15 Marca 2009 Hmm, to lipa. A felgi... sami oceńcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #6 Napisano 29 Sierpnia 2009 Witam Koledzy czy ktoś jest może zorientowany w temacie felg z poniższego zdjęcia. Są to felgi z Golfa V 15" ET50 i szerokość 6,5". Czy podchodzą one do B5FL bez żadnych kombinacji z dystansami. W aukcjach niby piszą że do passata pasuje ale mam wątpliwości czy zaciski się pomieszczą bez ocierania. Wydaje mi się że widziałem tu na forum paska na tych felgach ale nie moge znaleść, mógł też mieć założone dystanse. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #7 Napisano 29 Sierpnia 2009 _scalone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rasta Zgłoś #8 Napisano 29 Sierpnia 2009 (edytowane) ja mam doświadczenie z poprzednim autkiem o ET.........kupiłem bardzo ładne felgi z seata do golfika i wszystko miało być cacy,lecz przy obciążeniu nim dotarłem z wawy do gdańska rozpier....... przednie opony.( i znowu koszt 500 zł) jak brakuje nawet 2,,3,4 mm. ODRADZAM!!!! -ET dla niego to przedział między 35 a 45. Edytowane 29 Sierpnia 2009 przez rasta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #9 Napisano 30 Sierpnia 2009 ja mam doświadczenie z poprzednim autkiem o ET.........kupiłem bardzo ładne felgi z seata do golfika i wszystko miało być cacy,lecz przy obciążeniu nim dotarłem z wawy do gdańska rozpier....... przednie opony.( i znowu koszt 500 zł) jak brakuje nawet 2,,3,4 mm. ODRADZAM!!!!-ET dla niego to przedział między 35 a 45. Dzięki kolego, napewno masz rację. Ale mi chodzi o ten konkretny model felgi. Jest to stosunkowo wąska felga 6,5" i opony jakie ewentualnie bym tam zakładał to 195/65/15 więc bez szału. Bardziej martwi mnie czy będzie odpowiedni odstęp od zacisków hamulcowych. Drążę temat bo mam okazję kupić w zasadzie nowe takie felgi, które nie jeździły na aucie, z powystawowej wyprzedaży salonowej. Zamienniki innych firm mnie zabardzo nie interesują, używki również, a jaka jest jakość i trwałość oryginału to każdy wie. Kiedyś znalazłem nawet zdjęcie paska na takich felgach, tylko już nie pamiętam czy tu na forum czy na allegro. Niestety nie mam pewności czy felgi są założone bez kombinacji z dystansami. Gdyby ktoś coś jeszcze wiedział w tym temacie to bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam i dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #10 Napisano 31 Sierpnia 2009 Dzięki kolego, napewno masz rację. Ale mi chodzi o ten konkretny model felgi. Jest to stosunkowo wąska felga 6,5" i opony jakie ewentualnie bym tam zakładał to 195/65/15 więc bez szału. Bardziej martwi mnie czy będzie odpowiedni odstęp od zacisków hamulcowych. Drążę temat bo mam okazję kupić w zasadzie nowe takie felgi, które nie jeździły na aucie, z powystawowej wyprzedaży salonowej. Zamienniki innych firm mnie zabardzo nie interesują, używki również, a jaka jest jakość i trwałość oryginału to każdy wie. Kiedyś znalazłem nawet zdjęcie paska na takich felgach, tylko już nie pamiętam czy tu na forum czy na allegro. Niestety nie mam pewności czy felgi są założone bez kombinacji z dystansami. Gdyby ktoś coś jeszcze wiedział w tym temacie to bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam i dziękuję Ja kupiłem felgi do 3BG z ET50 tyle tylko że 16". Załozyłem - jeździłem - ale bardzo się bałem że rozwalę oponę (o docisk hamulcowy byłem spokojny - tyle tylko że to 16"). Odstęp opony od wahacza był bardzo niewielki - nawet palca nie mogłem wcisnąć. Kupiłem dystanse, dłuższe śruby i jeżdżę już drugi rok i jest OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawek83 Zgłoś #11 Napisano 31 Sierpnia 2009 Witam ja mam od roku zalozone alufelgi 205x55x16 i ET50 (alufelgi orginalne vw) bez zadnych dystansów i jezdze bez problemu nic nie obciera nawet przy obciązeniu. Mozesz smialo zakladac I cieszyc sie ładnym wyglądem autka pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemek1975 Zgłoś #12 Napisano 31 Maja 2010 witam mozesz napisac kolego czy podeszły ci te felgi ET 50 6,5J X 15 od golfa v do B5 FL lub ktoś inny moze odpisać czy podchodzą bez dystansy?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PASEK????? Zgłoś #13 Napisano 31 Maja 2010 Kolego ja na takich pomykam kupiłem je do poprzedniego passata 98r i nic sie nie działo opony 205x60x15 i teraz mam paska 2003 i na tych samych latam i nic nie obciera także śmiało bierz.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #14 Napisano 1 Czerwca 2010 jeśli ktoś się martwi o ET 50 to nie ma czym ja w felgach R16 takie et posiadam i nie mam jakichkolwiek zastrzeżeń. nic nie obciera... nic nie trze przy skrętach... i nawet nieźle wygląda opony jakie mam to 205/55 a szerekośc felgi wynosi 7,5 (chyba ) no i żadnych dystansów tu link jak to wygląda: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=79010 pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRIS M Zgłoś #15 Napisano 1 Czerwca 2010 Ja od 3 miesięcy pomykam na felgach 6,5 16 cali et 50 i wszystko jest ok. odstęp od zacisków ok. 2cm od wahacza podobnie mam nadzieję ,że na dalszą metę nic nie wyjdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polakpotrafi23 Zgłoś #16 Napisano 14 Marca 2012 (edytowane) Witam koledzy, interesuje mnie czy podejdzie mi felga 8j18 ET 50 oponki 225/40 ps. zawieszenie FK Gwint Edytowane 14 Marca 2012 przez polakpotrafi23 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darkmen21 Zgłoś #17 Napisano 29 Stycznia 2013 Witam,chce kupić felgi mercedesa ro wymairach: 8Jx16H2 ET 53, będzie ok?czy raczej lipton? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #18 Napisano 29 Stycznia 2013 Tramwaj będzie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin6622 Zgłoś #19 Napisano 16 Kwietnia 2013 czy alu 15 vw,et 50 pasuje bez problemu do b5? bo roznie pisza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #20 Napisano 16 Kwietnia 2013 u siebie aktualnie mam stalówki na zimówce i są to 16' 205/55 ET 50 i z przodu jest blisko wahacza ale od 2 lat tak jeżdżę i nie ociera opona całą i felga bez zadrapań. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
