Gość flangs Zgłoś #1 Napisano 15 Marca 2009 Witam W swoim Pasku z 1997 r. mam rzadko spotykany pełny FIS z zielonym podświetleniem. Wyświetla on następujące funkcje: - informacje z fabrycznej nawigacji - informacje ze skrzyni biegów (automat) - przejechany dystans - średnie zużycie paliwa - aktualne zużycie paliwa - czas jazdy - średnia prędkość Wiem, że mogę zmienić język wyświetlanych informacji (mam niemiecki, chcę zmienić na angielski), ale czy można uruchomić jakieś dodatkowe funkcje (najbardziej zależy mi na zasięgu)? I jeszcze jedno pytanie: czy we wszystkich Passatach jest kontrolka niskiego stanu płynu spryskiwaczy i otwartych drzwi (u mnie nie ma lub nie działają)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #2 Napisano 15 Marca 2009 Jeżeli chodzi o Funkcję to chyba nic nie dodasz... Zmiana języka - szukaj na forum bo gdzieś coś czytałem np TU Jeżeli chodzi o kwestię otwierania drzwi - chyba nici z tego będą! Niski stan płynu spryskiwaczy - da się to włączyć ale najpierw sprawdź czy w zbiorniku masz czujnik poziomu płynu albo jakoś tak. [17] "Instruments" (Zestaw wskaźników) [07 - kodowanie] (spisujemy numer jaki posiadamy tak na wszelki wypadek i teraz sobie zmieniamy) XXXXX kody wyposażenia 01XXX sygnalizacja okładzi hamulca 02XXX sygnalizacja zapietych pasów 04XXX płyn w spryskiwaczu 16XXX uaktywnienie nawigacji XXXXX kody obszarów (czyli to czy ma pokazywac w milach czy km) XX0XX Niemcy XX1XX Europa XX2XX USA XX3XX Kanada XX4XX Anglia itd. XXXXX ilość cylindrów dla komputera XXX4X 4 cylindry XXX5X 5 cylindrów XXX6X 6 cylindrów XXXXX kody impulsów odległości XXXX1 4358 XXXX2 3538 XXXX3 4146 to pozostawiamy bez zmian (Europa 2) Dla aut z USA to włacza się biper otwartych drzwi (słychać modulowany sygnał dźwiękowy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #3 Napisano 15 Marca 2009 Zasięg na baku wprowadzono dopiero w paskach po lifcie i licznik musi być na szynie CAN. Ty masz passka z 97r., a więc bez CAN, więc raczej nic nie wskurasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
remont Zgłoś #4 Napisano 15 Marca 2009 wiem ze w golfach IV była mozliwość włączenia funkcji zasięgu w starszych rocznikach za pomocą vagtacho trzebabyło zczytac eprom i zamienić 2 literki więc moze i w paskach sie da...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #5 Napisano 15 Marca 2009 Kolega ma Seata Toledo z MFA i ma zasięg na baku, ale jak pisałem wyżej licznik jest na CAN (xxx920xxx). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość flangs Zgłoś #6 Napisano 15 Marca 2009 Szkoda ... Dzisiaj zmieniłem już język wyświetlanych wiadomości, próbowałem sobie jeszcze zrobić domykanie szyb z pilota, ale MTM Lite 1.2 nie chce ruszyć z moim modułem komfortu (wersja Full 2.0 podobno daje radę), a pod DOSem nie mogę nic zrobić, bo mam interfejs na USB. A nie wiecie czy w fabrycznym alarmie mogę uaktywnić mignięcie którymiś lampami (na razie jest tylko sygnał dźwiękowy (trąbnięcie) przy włączaniu/wyłączaniu alarmu)? I jeszcze jedna sprawa. Ostatnio wymieniałem baterię w pilocie i teraz, jak jest zimny samochód(?), to często nie mogę go otworzyć pilotem. Dioda w pilocie niby miga, ale samochód nie reaguje. Objawy wskazywałyby raczej na jakąś nieprawidłowość po stronie auta, ale jakoś dziwnie zbiegło się to w czasie z wymianą baterii. Spotkaliście się z czymś takim? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #7 Napisano 15 Marca 2009 A nie wiecie czy w fabrycznym alarmie mogę uaktywnić mignięcie którymiś lampami (na razie jest tylko sygnał dźwiękowy (trąbnięcie) przy włączaniu/wyłączaniu alarmu)? Te ustawienia masz w module komfortu [46] adaptacja i tam masz odpowiednie opcje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
