Gość Rafael_Rafi Zgłoś #1 Napisano 12 Marca 2009 hej,mam prosbe o pomoc bo jadac ostatnio z holandii do polski,wyciekl mi plyn z chlodnicy w niemczech,dolalem wody i bylo ok trzymalo sie pozniej. W polsce mechanik powiedzial ze jest ok,ale mi uszczelnil niby na wezu kolo silnika,ale co z tego ja wrocilem do holanii i znow na drugi dzien pustka!! dolalem znow wody i kupilem taki uszczelniacz bo mi tak mechanik doradzil i teraz sie trzyma,ale mam nalane minimum,a przy rozgrzanym silniku podnosi sie powyzej maximum i nie wiem co robic bo za miesiac znow jade do polski,co by mogly byc za przyczyny tego co mi sie dzieje i jak temu najlepiej zpobiec,dlatego prosze was o pomoc!!! I czekam na odpowiedz!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrmag1 Zgłoś #2 Napisano 12 Marca 2009 Woda ma obieg taki Chłodnica->wężami do pompy wody->Potem na blok->i do chłodnicy wężami Skoro nie widać gdzie ucieka to albo sprawdź na bagnecie czy nie masz wody w oleju,alebo zobacz czy nie masz mokro w okolicach czujnika temp.cieczy chłodzącej(jest w chłodnicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kentaki1986 Zgłoś #3 Napisano 12 Marca 2009 jesli powiadasz ze podnosi sie znaczaco na rozgrzanym silniku to bym strzelal na uszczelke głowicy, odkrec korek popatrz czy nie wydobywa sie ze zbiornika powietrze, przy zakreconym korku cieczy chlodacej posciskaj weze od chłodnicy - jesli beda twarde jak skała to raczej bedzie uszczelka a uszczelniacze osobiscie odradzam, chłodnica jak ciekła tak ciekła a do płukania był cały układ gdyz nie było ogrzewania w kabinie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Rafael_Rafi Zgłoś #4 Napisano 12 Marca 2009 dzieki wam chlopaki za pomoc,pokombinuje i obczaje,mam nadzieje ze uda mi sie to rozwiazac,tylko wszystko by bylo prostrze w polsce!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
