daniel.wro
Aktywacja kontrolki tempomatu w B5
wyczytalem na forum, ze pewne kontrolki mozna aktywowac w zegarach z poziomu VAGa.
mam auto fabrycznie wyposazone w tempomat, jedna po jego aktywacji nie swieci zadna kontrolka na desce. tempomat oczywiscie jest sprawny i dziala.
pozdrawiam
Daniel
Zaróweczka spalona.:)
Jam kasz fabrycznie wstawiony tempomat to by pewnie i fabrycznie aktywowali kontrolkę na desce. Z tego co inni piszą na forum to nie wszystkie 3B miały taką kontrolkę. Najwięcej wypowiedzi jest że takowa kontrolka była montowana dopiero po 2000r
Wczoraj spotkałem się z passatem z 99r i miał kontrolkę tempomatu
Edytowane przez darekj61
a mozna jakos "przeswiecic" wszystkie kontrolki ? moga zapalic sie wszystkie jednoczesnie lub kolejno wybrana.
w instrukcji oryginalnej mam, ze niby jest w zegarach taka pomaranczowa mini tarcza ze wskazowka i powinna sie swiecic.
pozdrawiam
Daniel
kontrolka od tempomatu świeci się na zielono
w instrukcji jest też kontrolka niezapiętych pasów a pewnie takowej nie masz.
sorki chodzilo o zielona: 59563341qu9.jpg
faktycznie w instr. jest tez o niezapietych pasach i jej tez nie mam.
rozumiem, ze fizycznie nie mam w tych miejscach kontrolek i nic z tym nie zrobie.
dzieki i pozdrawiam
Daniel
jeśli chodzi o mój przypadek to kontrolke niezapiętych pasów dało się włączyć bo nie było(sam osobiście kabelkiem z allegro to włączyłem) a tempomat miałem cały czas z tym że mój to 3BG HIGHLINE
Zaróweczka spalona.
w zegarach są żaróweczki czy diody??
Diody. Jeśli tempomat działa a kontrolka się nie świeci to po prostu jej niema. 3B nie miały kontrolki jedynie te z ostatnich lat produkcji (2000r). Edytowane przez bonci
tak się zastanawiam czy jest możliwość dołożenia diody, skoro piktogram jest....
Wdł. mnie niema
To jak napisze ktoś jak mozna włączyć tą kontrolkę przy pomocy vag'a? Obojętnie czy w 3b czy w 3bg..? Dzieki i pozdro :D
Nie ukrywam, że chciałbym włączyć sobie kontrolkę tempomatu. Tempomat sam montowałem i aktywowałem VAG-iem , wszystko działa jak należy jednak nie zapala się kontrolka. Dioda na 100% jest sprawna ponieważ zrobiłem test zegarów, poniżej przedstawiam fotkę z testu:
http://s1.zapodaj.net/58085377.jpg.html
a więc kontrolka jest sprawna tylko jak ją aktywować . Ponadto w moim samochodzie znajduje się kontrolka otwartych drzwi ale niestety nie jest aktywna. Z góry dzięki za podpowiedź jak aktywować kontrolkę tempomatu dołączam się do prośby Peczus
PS# Passat 3B pierwsza rejestracja ’99, VIN ‘00
Edytowane przez przybora
Zegary [17] => Test wyjść [03] => a potem to tylko klikać Next :)
Mam ten sam problem :( może znajdzie się jakiś spec od VAG-a i nam pomoże aktywować tą kontrolkę :)
Passat 3B ,99' VIN ,00'
Edytowane przez Sikor65
Jak się Wam uda to włączyć to chyba będzie się świeciła cały czas, gdyż nie ma instalacji pociągniętej. Trzeba by było jeszcze do szafy pociągnąć przewód, który bo informował o otwartej klapie. To jest moja sugestia.
Tak samo jak mam kontrolkę zużycia klocków hamulcowych i mogą ją włączyć, ale instalacji nie mam i jak ją włączę to świeci się cały czas.
Bardziej chodzi mi o kontrolkę tempomatu :) klapa mnie nie interesuje :) może masz jakiś pomysł ??
Zrobiłem u siebie test kontrolek i w sumie wszytsko ok ale jest jedno ALE co do kontrolki przypominającej zapięcie pasów.... kuknijcie na test
Jak widać na tescie kontrolka od pasów sie nie swieci ! Natomiast jeżeli ktoś ma ją aktywną to po przekręceniu kluczyka zapala sie bez problemu - tak jest bynajmniej u mnie. Pamietajcie - w tescie sie nie zapali natomiast jesli ją aktywujecie (opis jest gdzies na forum) to zaswieci!
Pozdro ;)
no niestety u mnie mowi:
ERROR: Function not available.
w czym problem, vag, kabelek, czy zegary?
pozdro
Daniel
