Radoslav
Oświetlenie LED tablicy (BMW lub Lexus)
Witam!
Mam pytanie. Ktoś się orientuje czy w nowych BMW i Lexusach oświetlenie tablicy rej. z tyłu jest na takich samych żarówkach jak w naszych Passatach? Chodzi i o te na LED'ach. Mają bardzo dobrą barwę, kąt światła, a domyślam się że i trwałość o niebo lepszą o tych różnych z allegro no i raczej pewną homologację, więc panom służbistom nie było by co tłumaczyć.
Hmmm...i nikt nie wie?
Nie jest na takich samych zarowkach, cale lampki sa inne, w temacie ponizej mozesz zobaczyc jak wygladaja lampki z BMW:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40455
A Ty już założyłeś te od BMW u siebie? Dużo przeróbek, żeby podłączyć i przede wszystkim wpasować w miejsca Passata?
Jeszzcze niezamontowalem, ale trzeba bedzie powiekszyc troche otwory bo te od BMW sa troche wieksze.
OK. Dzięki.
A z ciekawości one mają jakieś zupełnie inne żarówki? Czy pojedyncze LED'y wpinane? Jak to wygląda.
Rozumiem, że skoro wkładają do samochodów na polski rynek to jako całość (lampka) jest homologowane i niebiescy mogą sobie tylko pogadać? ;)
Lampki sa w calosci, a w srodku jest plytka z jakimis tam opornikami i do niej sa przylutowane ledy, na lampce sa wybite nr. homologacji, mam zamiar to niedlugo zalozyc, ale narazie brakuje czasu.
Czyli jak przychodzi wymiana to całej lampki, albo tej "płytki"?
właśnie mam zamiar zamontować u siebie ledy białe w tablicy rej.ale mojej roboty bo te rurkowe się szybko przepalają,nie bawem podrzuce fotki po skończeniu
Spoko. To czekamy na foty. Chętnie obejrze i może też coś podobnego zmontuje.
U siebie na prawie dwa miesiące wymieniłem jedną rurkową żarówke z LED'ami. Ale nadal to nie jest to co właśnie jest w Lexusach i BMW.
Kupiłem 6 ledów i 6 rezystorów za 6zł. Zlutowałem po 3 ledy do jednej lampki, wpuściłem trochę glutu do środka aby nic nie drżało, włożyłem ledy do środka nóżki przylutowałem do tych blaszek po bokach skręciłem lampkę i świeci.
no i tak u mnie wyszło podświetlenie,
tak to wygląda,mogli troszke pomyśleć i fabrycznie wmontować 3 punktowe podświetlenie
Edytowane przez Roberto Nice - trance
albo wcale powinni nie montowac podświetlenia to by było najlepsze ;)
a jak by główki pościnał tych diod to by bardziej nie rozpraszały bo teraz to tak punktowo za bardzo
pozdro
dobrze że z przodu nie karzą podświetlac :D
Edytowane przez ekurek
to ci nic nieda,te diody rozpraszają światło ,ale powiem że efekt jest o wiele lepiszy niż przy tradycyjnych żarowkach;)
a czy z tej aukcji (...) beda dobre do podswietlenia tablicy oraz oswietlenia pod drzwiami?
Te co podales sa na 24V
http://www.allegro.pl/item577441933_led_zarowka_rurkowa_42mm_super_flux_oryginal_ss.html
tu masz na 12V
pozdrawiam
rozumiem ze w passatach oswietlenie tablic i drzwi (od dołu) ma takie same zarówki rurkowe? Ile mają mm?
w drzwiach są takie żarówki jak w postojówkach przednich
Edytowane przez darekj61
