wicher123
Auto przestało hamować,pompa Vacum,pompa ABS?Pomocy proszę..
Witajcie.Od pewnego czasu mam problem z hamulcami w Passacie B5 Variant 98r 1.9 TDI 90KM AHU.Podczas zimy i śniegu po pracy gdy ruszyłem i po jakimś odcinku,może 20metrów chcę zahamować naciskam na pedał ON TWARDY i auto nie hamuje!!!Przejechałem tak jakieś 5 metrów gdy nacisnąłem hamulec z całej siły lekko stanąłem,ABS się włączył,niby wszystko OK.
Lecz teraz czuje i wiem,że mam słabsze hamulce,pedał(może mnie się wydaje ale bierze wyżej i jest jakiś twardszy) czuć,że słabiej hamuje,ja muszę więcej siły włożyc,deptając pedał hamulca by efekt był OK a i tak mnie się wydaje,że słabsze są hamulce.Przód czyli,tarcze+klocki wymienione jakieś 6miesięcy temu,tył NIE ruszany(ale mechanik stwierdził,że spokojnie mogę jeździć,że tył jest ok,mimo tego dzis kupiłem nowe klocki na tył i jutro kupie tarcze)
Co to może być??Z mechanikiem pojeździłem chwilkę,on twierdził,że jest OK(chociaż powiedział,że ciężko mu stwierdzić jak było wcześniej,że każde auto inaczej hamuje) Wg niego jest DOBRZE a ja wiem,że jest słąbiej,że muszę mocniej naciskać na hamulec :(
Mechanik stwierdził,że to może byc POMPA VACUM albo pompa ABS(choc tutaj mówił,że to raczej małoprawdopodobne bo inaczej VAG by błąd pokazywał a VAG nie pokazuje żadnego błędu ABS).ABS podczas hamowania się włącza :/
Czy mam stawiać pompe VACUM??Czy może coś innego?Pewnie taka pompa nie jest tania,można jakoś sprawdzić czy to to naprawdę to?
Czy w jakiś sposób mogę stwierdzić,sprawdzić co jest z hamulcami moimi?
Proszę o podpowiedź bo temat hamowania aua jest dla mnie BARDZO WAŻNY biorąc pod uwagę fakt,że ostatnio dużo jeżdżę z moim 7 miesięcznym synkiem,więc chiałbym by wszystko było OK :/
Dzięki za porady i sugestie.
Ja miałem to samo czyli twardy pedał hamulca. Usterka polegała na rozłączeniu się przewodów podciśnienia tzn. tych cienkich rurek ok 3-5mm średnicy, które łączą się z przewodami gumowo-materiałowymi. Ewentualnie mogły się gdzieś przetrzeć.
Piszesz o tych które są przy pompie VACUM?
Mechanik popatrzył na pompe,mówił,że zasysa w miare OK tragedii nie ma ale też bez rewelacji... Także kij wie..
moze padlo Ci servo ?!
Hmm nie wiem,mechanik nic nie mówił na ten temat :/
VAG też nic nie pokazuje :/
To wskazywłoby na wodę w serwo, która zimą zamarzła. Być może silniejszy nacisk na pedał wtedy, zimą uszkodził serwo i jest lekko rozszczelnione. Na to wskazywałby wyższy pedał hamulca i słabszy efekt hamowania. Wymiana tarcz i klocków z tyłu na pewno tego nie poprawi. JA stawiam na serwo. Jeśli by to była pompa podciśnienia wystarczyłoby dodać gazu tuż przed zahamowaniem i wspomaganie byłoby ok. Łatwo sprawdzić.
To będzie to?Możesz poradzić?
http://www.allegro.pl/item574931895_vw_passat_b5_1996_2000r_serwo.html
Tak to jest serwo. Musisz wyciągnąć i wylać wodę albo ściągnąć ją strzykawką. Przy okazji wyczyść odpływy wody z podszybia. Częsta przypadłość naszych aut. To jest rysunek z ETKi twojego serwa
Edytowane przez J@ceq
Mi te przewody się rozłączyły na ściance między silnikiem a akumulatorem od strony silnika
Dokładnie tak, jak napisał kolega J@ceq. W środku jest gumowa membrana, jeśli została uszkodzona i podciśnienie "ucieka" to czyszczenie nic nie da.
