Matsil
Jak wyjąć - zdemontować szufladki w kokpicie B6?
Szukałem, szukałem i nic nie znalazłem. Dużo sie o nich pisze, ale nic jak to wymontować. Czy ktoś to kiedyś robił?
Mam taki problem, ze w prawej szufladce wożę drobne na myjnię :). Jakiś drobniak wypadł z szufladki - pewnie wpadł pod nią i na zakrętach przesuwa się z lewej w prawą i odwrotnie hałasując przy tym niemiłosiernie, co doprowadza mnie do szału :634:. Muszę więc ją wyjać, zeby wydostać tę złotówkę czy dwie - już mi nie chodzi o tą kasę :D.
Będę bardzo wdzieczny za jakąś podpowiedź lub może jak ktoś ma fotki.
ja nie wiem jak to się wyjmuje ale coś mi się zdaje że to nie będzie łatwa sprawa ;p
Dzięki za pocieszenie :).
Znalazłem takie oto zdjęcie i wygląda na to, że są przymocowane dwoma śrubami plus pewnie jakieś zatrzaski:
Edytowane przez Matsil
Co do demontażu szuflad to nie pomogę ale zacząłbym od tego:
Zaślepki są na zatrzaski (trzeba tylko podważyć).
pozdr,
TC
71705894.th.jpg%5D71705894.th.jpg%5D
Podejrzewam, że nie ma potrzeby demontowania zaślepek - niczego to nie odsłoni a o uszkodzenie nie trudno. Podejrzewam, że najpierw trzeba odsłonić listwy ozdobne po obydwy stronach szufladek oraz ramkę radia i wszystko będzie jak na dłoni.
Jak znajdę chwilę, to zabiorę się do tego i jak się uporam to wszystko opiszę, żeby innym było łatwiej w przyszłości :).
No i po problemie. Aby wyjąć te cholerne szufladki trzeba niestety zdemontować obydwie listwy ozdobne na desce - tę na liczniku i nad schowkiem. Panel z szufladkami jest szerszy niż same szufladki i aby go wysunąć boczne listwy muszą być zdjęte. Tak jak podejrzewałem całość mocowana jest za pomocą 2-ch śrubek torx w górnej części panelu – pod wąską listwą nad samymi szufladkami, którą też trzeba wyjać. Osobiście nie chciało mi sie wyciągać całości więc pokombinowałem i da sie wyjąć pojedynczą szufladkę. Należy mianowicie zdjąć ozdobny prostokącik z przycisku od awaryjnych i podważając wewnętrzną zapadkę wysunąć szufladkę - uwaga na sprzężynę pod spodem. Po wyjęciu z komory 2-ch monet (2 i 5 zł :) ) montaż wykonujemy przez umieszczenie sprężyny w uchwycie i wsunięciu szufladki na miejsce. Cała akcja zajmuje nie więcej niż 5 min. Musiałem powtórzyć 2 razy montaż, bo za pierwszym razem szufladka nie blokowała się w pozycji zamkniętej – pod nią jest mały haczyk który musi dokładnie trafić na swoje miejsce.
też się namęczyłem ale okazuje się że to łatwe wyciągałem bo jedna szufladka nie wychodzi samoczynnie - okazuje się że nie ma w niej sprężynki czyli już było tam grzebane wcześnie
gdzie można dostać taką sprężynkę?(a raczej taśmę sprężynową)
Można poszukać na allegro, ale tam w większości są kompletne szufladki. Zapytaj też w ASO ale obawiam się, że i u nich raczej tylko komplet.
Matsil, dzięki za opis, a szczególnie za uwagę o niezamykającej się szufladce. U mnie się ona od momentu zakupu nie zamyka (wstyd, wiem, ale jeżdżę z wetkniętym papierkiem żeby się nie otworzyła) i już myślałem że trzeba całość wymienić, a być może trzeba tylko sprawdzić ten zatrzask. Jeśli to pomoże to dam znać.
Koedzy a wiecie czt ten cały poanel z szufladkami iawaryjnym da rade podmienic z panelem w wersjie Trendline gdzie nie ma tych szufladek? Bo to przaydatna sprawa może być pytanie czy warta zachodu, tymardziej, że trzeba by przemalowac to aluminium na ten kolor plastików z trenda.
Nie powinno być problemów, ale właśnie pytanie, czy jest to warte zachodu. Ja ostatnio zakupiłem cały element z szufladkami, bo okazało się, że mam jednak ułamany zatrzask. Wymiana przede mną. Wracając do tematu - siemi1, jeśli masz wszystko sprawne to nie polecam.
miałem podobną sytuację i udało mi się wyjąć jedną z szufladek. wpadła mi tam karta do szlabanu przy wjeżdzaniu na osiedle, za mną czekały kolejne samochody i musiałem w szybki sposób ją mocno wyciągnąć. na szczęście nic nie pękło ani się nie połamało. trzeba to jednak robić z wyczuciem. problem miałem natomiast z włożeniem szufladki spowrotem łącznie ze sprężynką. przy montażu ramkę od radia trzeba zdemontować i nie potrzeba więcej odkręcać żadnych śrubek. w obudowie są prowadnice i skręcona sprężyna, którą trzeba przy montażu umiejętnie zaczepić (blaszka sprężyny ma specyficzne nacięcie) z przodu na dolnej części obudowy, do której będzie się chowała szufladka. cały mechanizm jest oryginalnie nasmarowany, więc przy montażu najlepiej jest w minimalnym stopniu go wycierać. Kombinowałem dwa dni ale w końcu się udało. gdyby była taka potrzeba chętnie mogę wesprzeć manualnie w wawie.
Czyli więcej znią problemow niz uzytku chyba sobie jednak daruje...tymbardziej z zazwyczj uzywki sa dostepne z rozbitków czy innych.
U mnie szufladki są zamknięte a sprężynki leżą w schowku, tez kiedyś coś mi wpadło do środka i nie mogłem wyciągnąć wiec wymontowałem jedną i drogą szufladkę i pojawił się problem wyskoczyły te śmieszne sprężynki walcowate i nie wiem do dziś jak to zrobić żeby było jak fabryka zrobiła jeśli na dolnym śląsku jest ktoś co by mi to zrobił to bym przypadkowo podjechał oczywiście ze nie za FRI czekam na info Pozdrawiam
zapraszam do wawy, pomogę za fri:)
Kolego za daleko 500 km , może ktoś zrobił foto jak umieścić tą sprężynkę walcowatą w tej kieszonce w jakim ona kierunku powinna być przy włożeniu szufladki do tej kieszeni kombinuje już dwa dni z tą sprężynką i za każdym razem wyskakuje mi z szufladki pomoże ktoś ?
Czyli w okolice Piotrkowa Tryb. też będziesz miał daleko. Zdjęcia nie mam, ale opiszę to tak: sprężynę ustawiasz tak, żeby uchwyt w kształcie litery T był do Ciebie, a część zwinięta sprężyny była u góry:
_
(_)__ . a tu gdzie ta kropka jesteś Ty :)
coś mniej więcej jak "narysowałem" u góry. Trzymając tak sprężynę wsuwasz ją w dolną część otworu na szufladkę (jest na to miejsce pośrodku każdego otworu). Na to delikatnie nakładasz szufladkę i delikatnie wsuwasz ją do środka (musisz ucelować w prowadnice, jest to wg mnie najtrudniejsza i najbardziej podatna na uszkodzenia część).
Mam nadzieję że choć trochę pomogłem.
Dzięki kolego a jednak to banalnie proste ale musi ktoś podpowiedzieć ty pomogłeś mi jeszcze raz dziękuje Pozdrawiam
Jeśli chodzi o elementy kokpitu - zresztą nie tylko kokpitu, co, gdzie, jak podważyć, odkręcić...proponuję zajrzeć tutaj. Strona (niestety) po rosyjsku, ale cześć materiałów po angielsku, a obrazki niekiedy tłumaczenia nie wymagają:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_passat6_3c
tutaj od razu link do tlumaczenia tej strony przez google
http://tinyurl.com/lxmtf8
a tu bezposredni link do podręcznika serwisowego - wnętrze
http://volkswagen.msk.ru/body/b6/b6_body_rus_ar.zip
Gość marcin3city
a cZy udało sie komuś juz gdzieś dostać takie spręzynki? bo ja miałem zapadniętą szufladkę i niestety po wyjeciu sprężynki nie było w środku :(
Z góry dzięki za pomoc jak ktoś wie gdzie dostać bo na allegro nie ma, tylko komplety....
