sirk
wyciek z tiptronica
Cieknie mi olej z simeringu półosi przy skrzyni tiptronic. Może ktos się orientuje czy w tiptronic-u z 1998roku dyferencjał i skrzynia pracowały na innych olejach. Przy półosi od strony pasażera znalazłem jakby śrube do wlewania własnie tego oleju do dyferencjału. Przy okazji jak sprawdzić jaki jest olej w skrzyni, bo padało już tu pare kolorów olei (czerwone,złote zielone ) :)
Masz rację ta śruba to korek wlewu oleju do dyferencjału.
pojemność 0,7litra uzupełnij dobrym olejem przekładniowym np;
SAF-XO 75W-90 GL-5 Castrola .lub jakimś innym.
Cześć. I simering w ASO jedyne 9 dych. Pozdrawiam
A jak sprawdzić jaki mam kolor i rodzaj oleju w skrzyni?
Czy olej TEXACO SAE 75W-90 jest dobry do dyferencjału?
Edytowane przez sirk
Cześć
Tak tylko w linku który podałeś kolega "Stefii" napisał: "Do Tiptronica trzeba dolać oleju żółtego ( broń Boże czerwony) który ma spełniać normę VW G052 162 A2(tak wyszło po VIN-ie w serwisie, dla pewnosci radzę Wam tez sprawdzić). Koszt w aso 60zł/litr, ja z ASO kupiłem jeden litr, a reszte kupiłem zamienniki spełniające tą norme a mianowicie FEBI 14738 39zł/litr".
W innym wątku kolega "kujon" dodał załącznik "Wechsel Passat" w którym jest napisane że do 5-biegowej skrzyni automatycznej idzie olej
Nur Original ATF Öl / VW Nr. G 052 162 A6 ,Esso LT 71 141 / Febi Referenz 14758.
Więc jakby nie patrzeć oznaczenia są inne. Dla mnei te cyferki niewiele mówią i nie wiem czy to te same oleje, ale chyba nie.
Cześć
Tak tylko w linku który podałeś kolega "Stifii" napisał: "Do Tiptronica trzeba dolać oleju żółtego ( broń Boże czerwony) który ma spełniać normę VW G052 162 A2(tak wyszło po VIN-ie w serwisie, dla pewnosci radzę Wam tez sprawdzić). Koszt w aso 60zł/litr, ja z ASO kupiłem jeden litr, a reszte kupiłem zamienniki spełniające tą norme a mianowicie FEBI 14738 39zł/litr".
Podjedz do ASO albo przedzwon podaj nr VIN i podadza Ci norme oleju. I wtedy jak amsz norme to jedziesz do jakiegos intercarsu czy sklepu z czesciami/olejami i podajesz norme i dobiora zamiennik. Polecam FEBI:)
Po wymianie oleju w tiptroniku ,wymiana uszczelki ,nowe oringi przy wtyczce eklektycznej i nadal cieknie olej z skrzyni pomóżcie skąd to może cieknąc?
Podepnę sie pod temat. Czy olej cieknący z uszczelki miski oraz pomiedzy skrzynią i silnikiem może byc spowodowany jakąś poważniejszą usterką np. pompa albo konwerter do wymiany? ze skrzynią nic niepokojącego się nie dzieje tylko wycieka olej. ile w przybliżeniu może kosztowac wymiana uszczelki i bodajże simeringu + olej i filtr w tiptronicu?
z miski nie jest groźny bo łatwo go usunąć. ale co do konwertera to na pewno ucieka z uszczelniacza. albo pilnuj oleju albo usuń ta usterkę bo przynosi wysokie koszty naprawy potem. z doświadczenia wiem ze jak cieknie miedzy silnikiem i skrzynia to w miarę szybko ucieka olej
A ile może kosztowac wymiana tego uszczelniacza? bo pytałem w dwóch serwisach i szczęka mi opadła, bo chcą 3 tys.
trzeba wyciągnąć skrzynie. uszczelniacz kosztuje jakieś 70zł. koszt wyciągnięcia skrzyni to jakieś 300 zł. bo jest dużo roboty przy automacie
Za co te 3k? Jakie auto?
passat b5 1.9tdi z 2004r. a za co to mnie nie pytaj. powiedziałem skąd cieknie olej i mi tyle zaśpiewali
pewnie chcą naciągnąć na koszta i naprawę skrzyni niby. tam nie ma mozliwosci zeby ciekło z czegos innego. jesli nie mam zadych dziwnych objaw to tylko i wyłacznie trzeba wymienic uszczelniacz.
według mnie to koszta takie:
uszczelniacz 75zł
uszczelka miski 25zł
filtr oleju bo zdało by się odrazu wymienić 50zł
olej 200zł
i to było by na tyle. czyli 350zł. do tego robocizna. ale nie radził bym robić tego samemu jeśli nie miało się nigdy doczynienia z automatycznymi skrzyniami
Witajcie,
Mam podobny problem tylko u mnie cieknie coś nad skrzynią biegów.
Ostatnio miałem problemy ze wstecznym (coraz gorzej wchodził - rozsypał się koszt biegu wstecznego)
Wymieniłem wszystko w ASB Palka w Mysłowicach - NIE POLECAM!, dali mi gwarancję 6miesięcy (na ten kosz DG, uszczelki, regenerowany konwerter, nowa pompa oleju, +olej, filtr uszczelki) od kiedy odebrałem auto kapie mi coś spod osłony (na samym środku) taki jasno zółty olej, gdzieś na łączeniu silnika ze skrzynią.
Bylem oczywiście w tym serwisie, ale powiedzieli iż to nie kapie nie ze skrzyni tylko z nad skrzyni (ect. - jak w każdym 1.9 tdi koło EGr i pod nim mam trochę syfu z oleju) według nich kapie z maglownicy (od miesiąca stan taki sam nawet nie drgnie) i proponują mi wyjęcie skrzyni za 600zł. Na dowód tego że w skrzyni jest olej, odkręcili na chwilkę korek spustowy i wyleciał oczywiście olej (ale z tego co mi wiadomo sprawdza się to w temp 30 stopni a nie jak auto 5 minut wcześniej przejechało 100km autostradą) - ciśnienie chyba zawsze wypcha olej?
Mam do Was pytanie skąd może cieknąć? Skrzynia cała zawalona jest tym olejem, czy na łączeniu silnika i skrzyni może cieknąć? (wiem że konwerter ma własny odpływ na dole i jakby on się uszkodził to tamtędy by ciekło). Z której strony jest chłodnica oleju od skrzyni? to element integralny ze skrzynia? czy gdzieś osobno?
Nie wiem co robić czy jechać do tych pajaców (notabene polecanych przez wszystkich w okolicy? Choć myślę że i tak skasują mnie 600zł bo na warsztat wchodzić nie można więc do winy się na pewno nie będą chcieli przyznać. a nie chce dopuścić do sytuacji że rozwalę całą skrzynię (choć niby laweta jest na ich koszt). Wybieram sie za tydzień w trasę 4tyś km i po-prostu nie wiem co już robić.
Wszystkie warsztaty w okolicy mówią że to ze skrzyni cieknie, może podjechać do rzeczoznawczy żeby mi to opisał na papierze?
Jeszcze pytanie przy nieszczelnym uszczelniaczu wału cieknie olej z silnika czy ze skrzyni?
Proszę o pomoc
