Stochastic
G12 czy zwykły płyn chłodniczy?
Witam.
Mam lekko poniżej minimum w zbiorniczku wyrównawczym, dlatego pytam , czy muszę jechać kupić oryginalny g12 Volkswagena, czy mogę dolać normalnie borygo różowy (taki mam kolor płynu)?
skoro zalecają g12 to takiego nalej, jedź do jakiegoś sklepu motoryzacyjnego i zakup płyn g12 firmy hepu lub febi, ale nie pamiętam ile kosztuje, w każdym bądź razie nie są to kosmiczne pieniądze
pozdr
..na zbiorniczku pisze G12 więc tylko G12 i nie musisz kupować w ASO poprostu płyn z normą G12
...1.5 litra G12 kosztuje coś koło 37 zł a z tego masz 3 litry płynu
Edytowane przez kserkses
Skoro taka norma to taką lej :D Jak nie kupisz w serwisie to np Jest Febi z normą G12 :D
jedź do ASO Skody i kup tam litrowy koncentrat, rozcieńczasz 1:1, wode najlepiej demineralizowaną, jest na każdej stacji za grosze. Nie wiem jak teraz kiedyś płaciłem ok 20zł za płyn.
Edytowane przez dtambor
Dobra, jasne Panowie.
Pojadę do Skody tak jak Mówisz, Darek i kupie g12.
To jest na 100% to samo co w Passacie?
Kolor ma znaczenie?
to jest to co w passacie, to te same silniki
g12 jest różowy
powiedzcie proszę jaka może być różnica między G12 i innym w znaczeniu jakie to może przynieść rezultaty (konsekwencje) jak się zaleje inny niż G12 ?
Z tego co wiem chodzi tu o reakcje z aluminium. Po za norma aby nie zrobiło się sito. Ale niech wypowie się ktoś mądrzejszy.
jeśli masz lekko poniżej minimum,to wystarczy dolać wody demineralizowanej,nie trzeba koniecznie dolewać płynu;)
No nic. Byłem w Skodzie i kupiłem.
Zapłaciłem 26 złotych za 1 litrowe opakowanie koncentratu, ważność 5 lat.
Tylko nie wiem, czy muszę to rozcieńczać, czy normalnie nalać koncentratu...
Na opakowaniu napisane jest, ze nie wolno wlewać nierozcieńczonego, ale nie wiem czy w przypadku pustego układu, czy też dolewania.
---------- Post added at 15:01 ---------- Previous post was at 14:56 ----------
Acha, i sprzedał mi płyn G12++, ale to chyba nie ma znaczenia?
Tak dla ścisłości to płyn firmy Prestone spełnia normę G12, jest dostępny w wielu miejscach a i cena jest przystępna.
Rozcieńczyłem 1:1 (100 ml. G12++ z 100 ml. wody zdemineralizowanej) i wlałem do wyrównawczego zbiornika. Jest lekko ponad minimum, czyli ok.
Data ważności długa, więc jak będą ubytki, to się doleje.
_zamkniety
