elem Zgłoś #1 Napisano 9 Marca 2009 Witam, nigdzie na forum nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie, otóż czy zderzak tylny w kombi przed FL to ten sam zderzak co po liftingu ? Zastanawiam sie czy są idealnie takie same, wymiary, rozstawy otworów montażowych, itd.. Nigdzie nie moge znaleźć żadnego od 3B w dobrym stanie, za to od 3BG jest pełno, tylko nie chciałbym kupować zanim się nie upewnie. No i przy okazji ogłoszenie: W obrębie woj.pomorskiego poszukuję zderzaka w bardzo dobrym stanie, z niepopękaną i nieporysowaną dokładką dolną. Passat B5 Kombi 97-00. gg: 2477630 Z góry dzięki za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #2 Napisano 9 Marca 2009 Tu masz rysunek zderzaka po liftingu A tu masz rysunek zderzaka przed liftem. Numery w/g ETKI są takie same, różnią się literką A. W/g tych rysunków do zderzaka polifcie dochodzi tylko spojler nr na rysunku 13 A. Ale czy mocowania są takie same? Nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tm Zgłoś #3 Napisano 9 Marca 2009 Witam zamocowanie nie pasuje . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hezek Zgłoś #4 Napisano 9 Marca 2009 są inne ślizgi do zderzaka i jak nawet przykręcisz to będzie odstawał troszkę chyba już coś namieszali tak jak z mocowaniem lamp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leszekfr Zgłoś #5 Napisano 16 Marca 2009 Witam Przede wszystkim po lifcie są trzy zaczepy po każdej ze stron zderzaka a przed liftem jest tylko po jednym zaczepie. I to właściwie największa różnica uniemożliwiająca zamianę tych zderzaków. Po FL jest wymienny dolny czarny, plastikowy spojler. Natomiast przed liftem jest on całością zderzaka. Same gabaryty zderzaka przed i po są te same. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maik78 Zgłoś #6 Napisano 19 Marca 2009 Przede wszystkim po lifcie są trzy zaczepy po każdej ze stron zderzaka a przed liftem jest tylko po jednym zaczepie. I to właściwie największa różnica uniemożliwiająca zamianę tych zderzaków. Po FL jest wymienny dolny czarny, plastikowy spojler. Natomiast przed liftem jest on całością zderzaka.Same gabaryty zderzaka przed i po są te same. Witam . Dokładnie jak kolega pisze tak samo sprawdzałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #7 Napisano 30 Marca 2009 Czy w sedanie też jest różnica w mocowaniu między 3B a 3BG?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gorgi79 Zgłoś #8 Napisano 6 Czerwca 2009 Zderzaki można zamontować, trzeba tylko zamienić owe zaczepy. Z tym, że zaczepy od starszego modelu należy nieco "przyciąć" i dopasować do zderzaka po FL. Ja u siebie tak zrobiłem i wszystko wygląda całkiem nieźle:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roozga Zgłoś #9 Napisano 30 Listopada 2009 to poka zdjęcia - będziemy wiedzieć czy to całkiem nieźle czy tylko jakotako - przyznam się że jestem ciekawy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dj_tubass Zgłoś #10 Napisano 3 Sierpnia 2010 Mam takie pytanie czy mocno ten zderzak będzie odstawał i w jakim miejscu to będzie widoczne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazi81 Zgłoś #11 Napisano 18 Listopada 2011 Czy jeżeli kupię ślizgi od 3BG będa pasowały one do 3B ? i wtedy założę bez problemu zderzak od 3BG ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazi81 Zgłoś #12 Napisano 21 Listopada 2011 Panowie proszę o szybką pomoc Mam zderzak z 3BG w kolorze auta i chcę go założyc do 3B. Czy jezeli kupie ślizgi od 3BG to podejdzie ? nie chce w ciemno wywalac pieniędzy na ślizgi. Sprawa pilna, z góry dzięki za pomoc ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shred23 Zgłoś #13 Napisano 21 Listopada 2011 Zderzaki można zamontować, trzeba tylko zamienić owe zaczepy. Z tym, że zaczepy od starszego modelu należy nieco "przyciąć" i dopasować do zderzaka po FL. Ja u siebie tak zrobiłem i wszystko wygląda całkiem nieźle:) Panowie proszę o szybką pomocMam zderzak z 3BG w kolorze auta i chcę go założyc do 3B. Czy jezeli kupie ślizgi od 3BG to podejdzie ? nie chce w ciemno wywalac pieniędzy na ślizgi. Sprawa pilna, z góry dzięki za pomoc ! Czytaj temat od początku do końca i dopiero pytaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartosz1 Zgłoś #14 Napisano 3 Kwietnia 2012 I temat się urwał, a może by coś więcej na ten temat? Ma ktoś założony z 3bg kombi do 3b kombi? Czy po wymianie ślizgów będzie ok? Temat dość ciekawy bo chciałbym sobie zamontować czujniki parkowania i chciałbym właśnie ori zderzak od 3bg z tą dokładką na czujniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
opiotr Zgłoś #15 Napisano 3 Kwietnia 2012 Mam u siebie w 3B zamontowany zderzak od 3BG w wersji kombi, lecz tak jak pisze powyżej ślizgi od 3B nie pasują do zderzaka po lifcie, a ślizgi od 3BG nie pasują do 3B inny wykrój dolny błotnika, u siebie mam zamontowany zderzak bez bocznych slizgów tylko zastosowane końcówki ślizgów aby zamocować razem z nadkolami, pasuje idealnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartosz1 Zgłoś #16 Napisano 3 Kwietnia 2012 No to już jakaś odpowiedź w końcu. Dzięki, to ori ślizgi od 3b obciąłeś od góry i tyle? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
opiotr Zgłoś #17 Napisano 3 Kwietnia 2012 Szczerze juz nie pamietam czy uzyłem od 3b czy od 3BG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emenems86 Zgłoś #18 Napisano 16 Stycznia 2014 Witam. Mam podobny problem aczkolwiek bede probowal zalozyc zderzak z fl na mojego paska. Tylko problem polega na tym ze mam goly zderzak . Jakie czesci musze dokupic zeby go skompletować? Napewno slizgi spojler no i te listey zewnetrzne czy cos jeszcze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b3tomek Zgłoś #19 Napisano 28 Marca 2014 czy zderzak od 1.8 benzyny b5FL z tego samego roku bedzie pasował do kombi w tdi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sparky01 Zgłoś #20 Napisano 7 Czerwca 2017 (edytowane) Witam,nie znalazłem odpowiedniego tematu więc napiszę w tym,chodzi mi o zderzak przedni,miałem ostatnio stłuczkę i po ściągnięciu grilla mogę wyciągnąć ten plastik na którym ten grill jest zamocowany,chodzi o ten element na górze zderzaka,czy to jest wyciągane czy się połamało? Edytowane 7 Czerwca 2017 przez Sparky01 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
