Gość lepa Zgłoś #1 Napisano 7 Marca 2009 jakis czas temu kopnal mnie zaszczyt wymiany zarnikow xenonowych kosztowalo mnie to 5 stowek:mad: po jakims czasie zauwazylem ze moje swiatelka przestaly sie same regulowac chodzi mi o regulacje poziomu sa non stop w tej samej pozycji. czy wiecie moze co jest nie tak , prosze o pomoc z gory dzieki i pozdrowionka:637: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #2 Napisano 7 Marca 2009 musisz podłączyć kompa,pewnie coś z systemem samoregulacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lepa Zgłoś #3 Napisano 7 Marca 2009 a czy jest mozliwe ze warsztat ktory wymienial te zarniki czegos nie podlaczyl????????????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #4 Napisano 7 Marca 2009 jeśli było dobrze przed wymianą to może być że coś nie podłączyli,podjedź do nich i zgłoś problem,a czy przy odpalaniu lamp masz ruch do góry i do dołu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lepa Zgłoś #5 Napisano 7 Marca 2009 nie przed tem chodzily gora dol a tera non stop stoja w mniejscu ---------- Post added at 00:23 ---------- Previous post was at 00:18 ---------- PAWELB6 mam pytanko ile za dysze do spryskiwacza lampy po podczas mrozu jedna mi wywalilo???????????????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
