Gość yonek85 Zgłoś #1 Napisano 7 Marca 2009 Witam. Szperam po forum od godziny i nie potrafie znalezc watku o czujniku temp paliwa (moze nie potrafie bo jestem nowy) wiec z gory przepraszam i obiecuje poprawe. Moje pytanie. Gdzie on sie znajduje? Nie moge go znalezc a musze go wymienic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #2 Napisano 7 Marca 2009 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40922&highlight=czujnik+temperatury+paliwa+afn tu coś jest o czujniku w AFN ale w B4.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość yonek85 Zgłoś #3 Napisano 9 Marca 2009 (edytowane) Juz znalazlem. Temat zamkniety. ---------- Post added at 12:10 ---------- Previous post was at 12:07 ---------- A w B5 jest w na przewodzie odchodzacym od pompy paliwa. To taka mala pomoc dla szukajacych moze kiedys w przyszlosci. Moze kiedys komus pomoze. Cofam swoja poprzednia wypowiedz. Niby znalazlem schemat ukladu paliwwowego ale byl to uklad jakiegos benzyniaka a ja mam diesla. ponawiam pytanie. Widze ze na forum wielu mialo taki problem jak ja ale akurat nikt z takim silnikiem jak moj (nawet pytalem mechanikow u mnie i nie wiedza gdzie jest ten czujnik). Czy ktos wie gdzie w B5 z 98 roku z silnikiem AFN 110 KM umiejscowiony jest czujnik temperatury. Tylko nie mowcie ze nikt nie wie. prosze o pomoc Edytowane 9 Marca 2009 przez kazio scalono Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gonzalles Zgłoś #4 Napisano 18 Marca 2009 Czujnik w AFN-ie znajduje się w pompie paliwa. Trzeba odkręcić dekiel i tam go znajdziesz. Sprawę utrudnia fakt, że jedna ze śrub wymaga specjalnego klucza BOSCH-owskiego. Poza tym luzik. Na zdjęciu w kółku zaznaczyłem jak wygląda ten czujnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomlib Zgłoś #5 Napisano 18 Marca 2009 a tak z ciekawości dlaczego kolego pytasz o ten czujnik? Masz usterke czy bedziesz BOXa zapinal? Pamietaj ze masz VP a BOX na czujnik temp paliwa jest do PD. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #6 Napisano 18 Marca 2009 Czujnik w AFN-ie znajduje się w pompie paliwa. Trzeba odkręcić dekiel i tam go znajdziesz. Sprawę utrudnia fakt, że jedna ze śrub wymaga specjalnego klucza BOSCH-owskiego. Poza tym luzik.Na zdjęciu w kółku zaznaczyłem jak wygląda ten czujnik. Dokładnie jak gonzalles wskazał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #7 Napisano 18 Marca 2009 Okej wiec zdejmujesz górną pokrywę pompy wtryskowej, ostrożnie bo uszczelka lubi sie przykleić. Dodatkowo jest tam jedna śruba na nietypowy klucz. Da rade to odkrecić "zmodyfikowaną" nasadkową "6"-tką. Jak już sie dostaniesz do środka (wycieknie troche ropy- to normalne) zobaczysz taki widok Elelment który nas interesi to ten zaznaczony na żółto trzymają go dwie sróbki na "torx-a" (zaznaczone na niebiesko). Odkręcasz delikatnie wyciągasz, wkładasz nowy skręcasz. Teraz UWAGA!!! Ostrożnie podejdz do tematu tak żeby nie namieszać w nastawniku, jego elementy to te "wskazówki" po prawej str G81. Już minimalne ich przestawienie ma duży wpływ na działanie pompy więc lepiej tego nie tykać Jeszcze jedna sprawa, dla bezpieczeństwa przed całą operacją zdejm kleme z akku. Pozdrawiam zycze powodzenia:D Dodam że fotka zapożyczona z innego forum. Było na forum.. wystarczy poszukać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrek_masta Zgłoś #8 Napisano 14 Kwietnia 2009 Ja sie podepne tu. Dziś miałem niemiłą niespodzianke;/ Mianowicie u mnie w AJM dziś wywaliło czujnik temperatury i ON tryskał mi po całej komorze silnikowej;/ zatankowałem sobie normalnie dziś i jade i czuje wyraznie zapach ropy, leciało z nawiewów i zonk pełno ropy pod samochodem, okazało sie ze obudowa w której jest osadzony czujnik skruszała i czujnik wysunął sie z niej i tryskała ropa. Najlepiej ze jechałem własnie do poznania w trase 200km na szczescie stało sie w moim miescie wyjazd na jutro przełożony, w serwisie 70 dyszek poszłooo. niby to jest taki króciec i w nim czujnik czyli dwa elementy + oring a w serwisie jako całość sprzedają i etka też tak pokazuje. niżej zdjecie z etki o jakim czujniku mówie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość yonek85 Zgłoś #9 Napisano 4 Maja 2009 Pozwole sobie pociagnac temat na nowo. Bedac w sklepie poprosilem o czujnik temp paliwa do mojego Paska dostalem cos takiego jak na nizej zalaczonych zdjeciach (trochew rozni sie od tego zalaczonego na zdjeciu i umieszczonego w pompie paliwa). Według tego co wkleil J@ceq powinien on miec symbol 028 906 040 natomiast moj ma 028 906 081. Moje pytanie: czy moze ktorys z was sprawdzic po tych numerach co to za czesc i do jakiego jest auta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #10 Napisano 4 Maja 2009 028 906 081 to jest czujnik temperatury powietrza w rurze przed kolektorem dolotowym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość yonek85 Zgłoś #11 Napisano 20 Maja 2009 To pociagne temat z tym czujnikiem dalej. Podczas jazdy gdy moj pasek osiagnie 3500 rpm turbina sie wylacza i przestaje auto ciagnac. Czy to moze byc wina czujnika temperatury paliwa? Bo to jest jedyny blad jaki mi wyswietla Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Artur24 Zgłoś #12 Napisano 8 Czerwca 2009 witam w moim pasku również poleciał czujnik temp. paliwa, czy orientuje się ktoś ile tai czujnik kosztuje?ogólnie dostępny czy tylko serwis? czy samodzielna wymiana sprawia jakiś kłopot? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #13 Napisano 8 Czerwca 2009 Artur24 038 906081B -czujnik temperatury paliwa AVF; cena w ASO ok.64zł. Jest zamontowany na wężyku za pomocą dwóch opasek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
giani Zgłoś #14 Napisano 16 Września 2009 Artur24 038 906081B -czujnik temperatury paliwa AVF; cena w ASO ok.64zł. Jest zamontowany na wężyku za pomocą dwóch opasek. witam mam ten sam problem co Artur24. czy mógłbyś sprecyzować,w którym to dokładnie miejscu się znajduje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #15 Napisano 16 Września 2009 czy mógłbyś sprecyzować,w którym to dokładnie miejscu się znajduje? Znajdziesz go na przewodzie paliwowym, idącym do pompy paliwa/vacum znajdującej się z tylu silnika na głowicy. ---------- Post added at 22:08 ---------- Previous post was at 22:07 ---------- W poście numer 8 masz scan z ETKA z zaznaczonym czujnikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arko76 Zgłoś #16 Napisano 26 Października 2009 Jeżeli błąd czujnika w vagu nie wyskakuje a pokazuje temp paliwa -27C to też do wymiany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niuteq Zgłoś #17 Napisano 26 Października 2009 jesli wskazani sa nieprawidlowe to do wymiany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darkaz1250 Zgłoś #18 Napisano 2 Lutego 2010 (edytowane) Witam. Chciałbym podłączyć sie do tematu. Mam pytanie, czujnik temperatury paliwa w PD 1.9 TDI AJM powinien znajować sie na przewodzie zasilającym, czy na powrotnym? Wymieniałem silnik i nie jestem na 100% pewny, czy dobrze pozakładałem przewody. Edytowane 3 Lutego 2010 przez darkaz1250 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
