tomaszewiak Zgłoś #1 Napisano 5 Marca 2009 (edytowane) witam problem jak wyzej niemoge otworzyc lewych tylnych drzwi centralny otwiera i zamyka rygielek a drzwi nadal sie nieotwieraja pomozcie co robic z zewnatrz i od srodka sie nieotwiera wielokrotne proby z centralnym niedaja rezultatu Edytowane 5 Marca 2009 przez tomaszewiak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ksynio Zgłoś #2 Napisano 5 Marca 2009 takich tematów było już kilka. zobacz tutaj http://forum.vw-passat.pl/search.php?searchid=2001412 UŻYWAJ WYSZUKIWARKI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszewiak Zgłoś #3 Napisano 5 Marca 2009 (edytowane) czytalem i dalej niewiem co robic moze cos podpowiecie czy w tylnych drzwiach jest zabezpieczenie przed ich otwarciem? Edytowane 5 Marca 2009 przez tomaszewiak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek664 Zgłoś #4 Napisano 5 Marca 2009 Otwórz z pilota, dociśnij pewnie dzwi, aż usłyszysz klik i spróbuj otworzyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszewiak Zgłoś #5 Napisano 5 Marca 2009 docisnac zaraz po otwarciu z pilota?mocno? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #6 Napisano 5 Marca 2009 mam ten sam problem co Ty albo przez miesiac dzialaja normalnie albo przez miesiac za zamkniete na amen i zadna metoda nie dziala a winowajca jest zamek albo w drzwiach kierowcy albo ten w zaryglowanych drzwiach poszukaj o "krancowkach" ---------- Post added at 19:54 ---------- Previous post was at 19:53 ---------- tylko dociskaj za klamke, kolega ostatnio sobie drzwi zgial jak docisnal blache Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek664 Zgłoś #7 Napisano 5 Marca 2009 docisnac zaraz po otwarciu z pilota?mocno? Masz być pewnien ,że rygiel jest u góry ,próbuj docisnąć mocno,ja dociskam obok klamki i pomaga spróbować nie zaszkodzi ,powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszewiak Zgłoś #8 Napisano 5 Marca 2009 (edytowane) dociskalem i niepomaga niemam pojecia co robic oczywiscie klamke zewnetrzna rygiel jest u gory Edytowane 5 Marca 2009 przez tomaszewiak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nero2313 Zgłoś #9 Napisano 5 Marca 2009 Blo0kada jest, ale tylko taka, która uniemożliwia otwarcie drzwi od środka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ksynio Zgłoś #10 Napisano 5 Marca 2009 po prostu zdejmij boczek i otwórz drzwi od środka,to chyba będzie najrozsądniejsze rozwiązanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszewiak Zgłoś #11 Napisano 5 Marca 2009 a jak go zdjac nieuszkadzajac tapicerki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Brudek Zgłoś #12 Napisano 5 Marca 2009 a jak go zdjac nieuszkadzajac tapicerki jesli te dwie srubki od spodu masz wkrecone to bedzie ciezko zdjac nie uszkadzajac. ja mialem tak samo z prawymi tylnimi ale fart ze nie wkrecilem dolnych srubek :-) i po hinsku troche wyginania i zdjąlem. ale bedzie ci ciezko jak masz te sruby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #13 Napisano 5 Marca 2009 na dole sa chyba 2 srubki, szukaj no w koncu mistrzu czegos sam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ksynio Zgłoś #14 Napisano 5 Marca 2009 myślę że na pewno znajdziesz odpowiedz w linku w moim pierwszym poście. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszewiak Zgłoś #15 Napisano 5 Marca 2009 post po poscie przejrzalem wsio i dalej sie mecze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Brudek Zgłoś #16 Napisano 5 Marca 2009 myślę że na pewno znajdziesz odpowiedz w linku w moim pierwszym poście. Kolego KSYSIO takie linki mnie smiesza jak ty w szukajce wpisales "Szukaj: Słowo(a): drzwi, tylne, nie, otwierają, się" ale dobrze ze nie ma tam Szukaj: Słowo(a): drzwi, tylne, nie, otwierają, się, passat, b5, fl, sedan, kombi. szukajka wyszuka kazde slowo w kazdym poscie to to jest ich wlasnie jak u cebie milion :-) post po poscie przejrzalem wsio i dalej sie mecze Bedzie ciezko uwiez ja gdybym mial te 2 srubki to z wkurzenia lamal bym tapicerke a i pomogl mi wogole wyjac ten boczek koleszka z warsztatu ( zbrojaz ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszewiak Zgłoś #17 Napisano 5 Marca 2009 pomoze ktos? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Brudek Zgłoś #18 Napisano 5 Marca 2009 pomoze ktos? Tomaszewiak czy ja pisze nie po Polsku ??? te dolne srubki bedzie ciezko wykrecic bez jakich kolwiek uszkodzen. Ale tak teraz wpadlem na to zebys jakie kolwiek dzialania rozpoczal od wyjecia siedziska tylniej kanapy wogole z auta. A kanapa tez ciutek przeszkadzala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszewiak Zgłoś #19 Napisano 6 Marca 2009 zdjalem tapicerke od gory i mam troche dojscia ale ciagne to linka od klamki i dalej sie nieotwiera powiedzcie jak je otworzy po zdjeciu tapicerki od gory Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ksynio Zgłoś #20 Napisano 6 Marca 2009 Kolego KSYSIO takie linki mnie smiesza jak ty w szukajce wpisales"Szukaj: Słowo(a): drzwi, tylne, nie, otwierają, się" ale dobrze ze nie ma tam Szukaj: Słowo(a): drzwi, tylne, nie, otwierają, się, passat, b5, fl, sedan, kombi. szukajka wyszuka kazde slowo w kazdym poscie to to jest ich wlasnie jak u cebie milion :-) no no no wielkie dzięki za krytykę kolego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
