Gość soltys15 Zgłoś #1 Napisano 3 Marca 2009 Witam wczoraj wyskoczyła mi kontrolka w moim passacie taki jakby zegarek i nie mam pojęcia co on oznacza czy mógłby mi ktoś pomóc? Czy ktoś ma może jakis schemat z kontrolkami w passacie B6 i z opisem która za co jest odpowiedzialna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
defender Zgłoś #2 Napisano 3 Marca 2009 Jak zielona to tempomat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość soltys15 Zgłoś #3 Napisano 3 Marca 2009 dziękuje za pomoc ; ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #4 Napisano 4 Marca 2009 1 - Elektromechaniczny układ wspomagania kierownicy 2 - Układ odtruwania spalin (OBD) 3 - Układ sterujący silnika (EPC - Electronic Power Control) (tylko w silnikach benzynowych) 4 - Elektroniczny hamulec postojowy 5 - Alternator 6 - Układ kontroli ciśnienia w oponach 7 - Lewy kierunkowskaz 8 - Ciśnienie oleju silnikowego 9 - Poziom/temperatura cieczy chłodzącej 10 - Wskaźnik zużytych klocków hamulcowych 11 - Otwarte drzwi 12 - Płyn spryskiwacza szyby 13 - Otwarcie bagażnika 14 - Poziom paliwa 15 - Poziom oleju silnikowego 16 - Układ ABS 17 - Układ ESP 18 - Układ hamulcowy (hamulec roboczy, hamulec postojowy) 19 - Układ stabilizacji toru jazdy (CCS) 20 - Przednie światła przeciwmgłowe 21 - Przepalenie żarówki 22 - Pasy bezpieczeństwa 23 - Hamulec nożny (tylko w wersjach z automatyczną skrzynią biegów) 24 - Poduszki powietrzne, pirotechniczne napinacze pasów 25 - Tylne światło przeciwmgłowe 26 - Otwarta klapka wlewu paliwa 27 - Światła drogowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro0301 Zgłoś #5 Napisano 20 Kwietnia 2009 Witam Mam pytanie czy zapala wam się kontrolka numer2 W miom B 20tdi co jakiś tydzień na dwa dni się pali stało się tak już trzy razy. Silnik pracuje bez zmian ale jednak coś się dzieje. Jeśli ktoś ma podobny problem to proszę o info pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vw_piotr Zgłoś #6 Napisano 8 Maja 2009 masz DPF ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #7 Napisano 8 Maja 2009 170 wszystkie maja dpf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba3.2 Zgłoś #8 Napisano 9 Maja 2009 Mi sie zapalala ta kontrolkn nr2 u mnie byl to sensor powietrza w cyl 4,5 i 6 wymienili i jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość woszczoo77 Zgłoś #9 Napisano 1 Września 2009 Elloou jesli chodzi o kontrolki to mam problem z kontrolka nr2 (Układ odtruwania spalin)czy może mi ktoś poradzic co powinienem zrobic lub napisac o co biega i co sie dzieje czy to powazny bład czy nie no i jak moge to naprawic ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #10 Napisano 3 Września 2009 woszczo u mnie sie tez pali ta kontrolka, juz kiedys sie palila, zgasla po jakims czasie. Teraz od czasu jej zapalenia przejechalem 3000km w miesaic i nic sie nie dzieje, wydaje mi sie ze nic powaznego. Swieci ci sie na zolto ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolo Zgłoś #11 Napisano 2 Października 2009 Niestety i ja dołączyłem do posiadaczy palącej się kontrolki nr.2. Wypalanie DPF-a nie pomaga na dłużej niż jeden dzień. Ma ktoś może jakiegoś pomysła ? Będę wdzięczny . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #12 Napisano 2 Października 2009 Hej Bylem dzisiaj u swojego mechanika, zrobil mi to, nie wiem dokladnie co tam bylo, ale cos przeczyszczal, spieszylem sie. Koszt z podlaczeniem do kompa 180 zl. U mnie wyskakiwal komunikat "Emision Workshop". pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #13 Napisano 9 Października 2009 Musicie włączyc czyszczenie za pomocą komputera. Na forum juz wszystko opisano co i jak. Lolo byc moze wypalasz go tylko o kilka procent, tak aby zniknęła kontrolka. Podepnij vag i odczytaj poziom zapełnienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrfinito Zgłoś #14 Napisano 10 Października 2009 Właśnie zapaliła mi się kontrolka (prawdopodobnie nr 21) żółta żarówka z wykrzyknikiem w środku. To przepalenie żarówki czy może coś więcej być tego przyczyną (jestem nowym uzytkownikiem passata i stad tak może trywialne pytanie) z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #15 Napisano 10 Października 2009 zwykle przepalenie zarowki, po wymianie zarowki ikonka zniknie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #16 Napisano 10 Października 2009 Właśnie zapaliła mi się kontrolka (prawdopodobnie nr 21) żółta żarówka z wykrzyknikiem w środku. To przepalenie żarówki czy może coś więcej być tego przyczyną (jestem nowym uzytkownikiem passata i stad tak może trywialne pytanie) z góry dzięki Jak masz pełny FIS to powie jeszcze która się przepaliła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nokia Zgłoś #17 Napisano 11 Października 2009 Witam, mi wczoraj zapalila kontrola nr 1, na kolor zolty. po zgaszeniu auta nie zapalila sie juz. Czy ktoś z was miał taki problem co to oznacza.pozdrawiam i dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #18 Napisano 11 Października 2009 1 - Elektromechaniczny układ wspomagania kierownicy pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pletewka Zgłoś #19 Napisano 21 Listopada 2009 Witam U mnie po zmianie aku zapaliły się kontrolki nr 1, 17 i 24 co można z tym zrobić?? czy tylko serwis?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #20 Napisano 21 Listopada 2009 Przejedź się kawałek. Czasami pomaga. A jak nie to odepinj aku i zapnij za chwile, czasami pomaga. Jak nic nie pomoze to na VAG usunąć błędy. Wspomaganie kierownicy na 99 procent zgasnie jak sie przejedziesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
