Gość soltys15
Rozmieszczenie kontrolek w Passacie B6
Gość soltys15
Witam wczoraj wyskoczyła mi kontrolka w moim passacie taki jakby zegarek i nie mam pojęcia co on oznacza czy mógłby mi ktoś pomóc? Czy ktoś ma może jakis schemat z kontrolkami w passacie B6 i z opisem która za co jest odpowiedzialna?
Jak zielona to tempomat.
Gość soltys15
dziękuje za pomoc ; )
1 - Elektromechaniczny układ wspomagania kierownicy
2 - Układ odtruwania spalin (OBD)
3 - Układ sterujący silnika (EPC - Electronic Power Control) (tylko w silnikach benzynowych)
4 - Elektroniczny hamulec postojowy
5 - Alternator
6 - Układ kontroli ciśnienia w oponach
7 - Lewy kierunkowskaz
8 - Ciśnienie oleju silnikowego
9 - Poziom/temperatura cieczy chłodzącej
10 - Wskaźnik zużytych klocków hamulcowych
11 - Otwarte drzwi
12 - Płyn spryskiwacza szyby
13 - Otwarcie bagażnika
14 - Poziom paliwa
15 - Poziom oleju silnikowego
16 - Układ ABS
17 - Układ ESP
18 - Układ hamulcowy (hamulec roboczy, hamulec postojowy)
19 - Układ stabilizacji toru jazdy (CCS)
20 - Przednie światła przeciwmgłowe
21 - Przepalenie żarówki
22 - Pasy bezpieczeństwa
23 - Hamulec nożny (tylko w wersjach z automatyczną skrzynią biegów)
24 - Poduszki powietrzne, pirotechniczne napinacze pasów
25 - Tylne światło przeciwmgłowe
26 - Otwarta klapka wlewu paliwa
27 - Światła drogowe
Mam pytanie czy zapala wam się kontrolka numer2
W miom B 20tdi co jakiś tydzień na dwa dni się pali stało się tak już trzy razy. Silnik pracuje bez zmian ale jednak coś się dzieje. Jeśli ktoś ma podobny problem to proszę o info
pozdrawiam
masz DPF ?
170 wszystkie maja dpf
Mi sie zapalala ta kontrolkn nr2
u mnie byl to sensor powietrza w cyl 4,5 i 6
wymienili i jest ok.
Gość woszczoo77
Elloou jesli chodzi o kontrolki to mam problem z kontrolka nr2 (Układ odtruwania spalin)czy może mi ktoś poradzic co powinienem zrobic lub napisac o co biega i co sie dzieje czy to powazny bład czy nie no i jak moge to naprawic !
woszczo u mnie sie tez pali ta kontrolka, juz kiedys sie palila, zgasla po jakims czasie.
Teraz od czasu jej zapalenia przejechalem 3000km w miesaic i nic sie nie dzieje, wydaje mi sie ze nic powaznego.
Swieci ci sie na zolto ?
Niestety i ja dołączyłem do posiadaczy palącej się kontrolki nr.2. Wypalanie DPF-a nie pomaga na dłużej niż jeden dzień. Ma ktoś może jakiegoś pomysła ? Będę wdzięczny .
Hej
Bylem dzisiaj u swojego mechanika, zrobil mi to, nie wiem dokladnie co tam bylo, ale cos przeczyszczal, spieszylem sie. Koszt z podlaczeniem do kompa 180 zl.
U mnie wyskakiwal komunikat "Emision Workshop".
pozdrawiam
Musicie włączyc czyszczenie za pomocą komputera. Na forum juz wszystko opisano co i jak. ;)
Lolo byc moze wypalasz go tylko o kilka procent, tak aby zniknęła kontrolka. Podepnij vag i odczytaj poziom zapełnienia.
Właśnie zapaliła mi się kontrolka (prawdopodobnie nr 21) żółta żarówka z wykrzyknikiem w środku. To przepalenie żarówki czy może coś więcej być tego przyczyną (jestem nowym uzytkownikiem passata i stad tak może trywialne pytanie) z góry dzięki
zwykle przepalenie zarowki, po wymianie zarowki ikonka zniknie
Jak masz pełny FIS to powie jeszcze która się przepaliła
Witam, mi wczoraj zapalila kontrola nr 1, na kolor zolty. po zgaszeniu auta nie zapalila sie juz. Czy ktoś z was miał taki problem co to oznacza.pozdrawiam i dziekuje
pozdrawiam
Gość pletewka
U mnie po zmianie aku zapaliły się kontrolki nr 1, 17 i 24 co można z tym zrobić?? czy tylko serwis??
Przejedź się kawałek. Czasami pomaga.
A jak nie to odepinj aku i zapnij za chwile, czasami pomaga. Jak nic nie pomoze to na VAG usunąć błędy. Wspomaganie kierownicy na 99 procent zgasnie jak sie przejedziesz.
