Gość Tygrys55 Zgłoś #1 Napisano 28 Lutego 2009 Witam szukałem na forum ale nie znalazłem tego co mnie się stało. Wracając dzisiaj moim Paskiem autostradą włączyłem tempomat. Niestety brak reakcji. Przestał działać. Po kilku kilometrach spróbowałem ponownie i dalej brak reakcji dodatkowo wskazówka licznika spadła na zero (zamiast 120 km/h) Po kolejnych kilku kilometrach wskazówka zaczęła drgać w zakresie od 40 do 130 km/h. po kolejnych kilku kilometrach ustabilizowała się na prawidłowej wartości czyli około 120 km/h. (tempomat dalej nie działa). Po dojechaniu na miejsce i ponownym ruszeniu samochodem licznik wskazuje dalej zero (tempomat dalej nie działa. Co może być przyczyną. Czy licznik jest tak jak w starych samochodach na lince i się zerwała (czy jest zastosowane jakieś inne rozwiązanie). Dziękuje za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #2 Napisano 28 Lutego 2009 linki na pewno nie ma. Wszystko elektronika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamko251 Zgłoś #3 Napisano 28 Lutego 2009 (edytowane) Miałem to samo. Wystarczyło przeczyścić styki na czujniku prędkości 10min roboty CZujnik znajduję się w skrzyni nad półosią. Odkręć zbiornik wyrównawczy płynu, czujnik dosięgniesz bez problemu Tu masz Rysunek http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=17214 Edytowane 28 Lutego 2009 przez adamko251 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Tygrys55 Zgłoś #4 Napisano 28 Lutego 2009 A coś bliżej gdzie znajduje się ten czujnik?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #5 Napisano 28 Lutego 2009 (edytowane) Podlacz kompa i wtedy sie dowiesz troszke wiecej,a co do tempomatu to czy dzialal wczesniej???? a tu masz fotke gdzie jest czujnik: Edytowane 28 Lutego 2009 przez Omni81 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamko251 Zgłoś #6 Napisano 28 Lutego 2009 W moim komp nic nie pokazywał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Tygrys55 Zgłoś #7 Napisano 28 Lutego 2009 Tempomat działał jeszcze dziś rano. Nigdy z nim nie miałem problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #8 Napisano 28 Lutego 2009 Moze glupie pytanie ,ale czy na bezpieczniki patrzyles???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Tygrys55 Zgłoś #9 Napisano 28 Lutego 2009 (edytowane) Odnośnie bezpiecznikówto to wcale nie jest głupie pytanie. Nie miałem czasu i nie patrzyłem jeszcze, ale tez nad tym myslałem. Szukam narazie spisu bezpeczników co który za co odpowiada. Edytowane 28 Lutego 2009 przez Tygrys55 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamko251 Zgłoś #10 Napisano 28 Lutego 2009 100% że masz wodę na stykach czujnika prędkości. Wyciągnij wysusz i przeczyść Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Tygrys55 Zgłoś #11 Napisano 28 Lutego 2009 (edytowane) Narazie wielkie dzięki zaczne własnie od sprawdzenia tego styku i przeczyszczenia i osuczenia. Dam znać jak to się zakończyło. No i sprawdziłem bezpieczniki są ok. Zabrałem się więc do sprawdzenie tego czujnika. Jak na pierwszy raz chwile mnie zeszło. Ale dla potomnych opisze jak to zrobić bo teraz zajmuje to nie wiecej niż 5 minut. Otwieramy maske samochodu; wykręcamy 3 śruby od zbiornika wyrównawczego płynu chłodniczego; odchylamy go na bok odłączając od spodu wtyczke; sięgamy w ręką w strone półosi i naciskając metalowe zabezpieczenie odłączamy wtyczke od czujnika; śróbokretem wciskamy blokade (ten dzyndzela taki na bok wystający) i przekręcamy około 90 stopni w strone przodu samochodu i wyciagamy go do góry. Mnie on wyskoczył z zaczepów i rozwalił sie podczas jazdy wiec musiałek kupić nowy koszt 90,18 zł w serwisie VV. Zakładanie w odwrotnej kolejności jak rozkręcanie. Teraz wszystko chula. Dzięki wam za porady. Edytowane 3 Marca 2009 przez Tygrys55 Usunięta usterka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
