jacaman Zgłoś #1 Napisano 26 Lutego 2009 witam mam pytanko w programie diagnostycznym vag com podaje mi blad czujnik temperatury oleju uszkodzony lub zwarty do masy gdzie sie on znajduje passat b5 rok 99 tdi 1.9 oraz czy po jego wymianie nalezy robic jakies nastawienia vagiem dodam jeszcze ze odczas uruchamiania zaplonu swieci mi na zulto kontrolka oleju i po krutkim czasie gasnie pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #2 Napisano 26 Lutego 2009 (edytowane) Nie wiem dokladnie czy o ten tobie chodzi ale moze: co do wymiany to wystarczy podlaczyc i wykasowac bledy i powinno byc ok chyba ze masz jakis problem z instalacja Edytowane 26 Lutego 2009 przez Omni81 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #3 Napisano 27 Lutego 2009 Dokładnie w czterocylindrowych jednostkach tutaj się znajduje przy chłodnicy olejowej. Wszystko zależy od rodzaju motoru. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacaman Zgłoś #4 Napisano 27 Lutego 2009 jak w temacie pozdrawiam wszystkich zajmę się wymiana w sobotę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
