Stochastic
Montaż diod led i dziwny problem.
Koledzy, mam dość dziwny problem.
Postanowiłem dziś zamontować oświetlenie led w następujących miejscach:
- Lampka centralne wewnątrz; 2 walcowe diody W5W oraz jedna dioda rurkowa 10W,
- Lampki rejestracji; 2 rurkowe diody 5W,
- Lampki pod drzwiami; 4 walcowe diody W5W.
Problem jest z tymi w drzwiach. Jak otwieram drzwi, świeci ładnie, jak zamknę drzwi, to gaśnie i po jakiś 2 sekundach zapala sie ponownie i świeci cały czas tylko, że nieco słabiej niż jak są otworzone drzwi.
Tak być nie może, bo aku mi rozładuje, więc na razie je wyciągnąłem i nie wiem w czym tkwi problem.
Dodatkowo, z tymi w centralnej lampce wewnątrz jest też ciekawa rzecz. Te dwie narożne diody (lampki do czytania) podczas jazdy delikatnie się jakby żarzą, to znaczy tak delikatniutko świecą na samym czubku diody.
Dlaczego tak jest?
Podajcie jakieś wskazówki, czy Passaty nie lubią diod led we wszystkich miejscach, czy jak?
Przy żarówkach nie ma takich kwiatków.
Przy CAN-ie tak będzie. Olej diódki i wstaw żarówki.
Tyle, ze żarówki są brzydkie, bo żółte.
Zrobię tak, że do drzwi nie będę wstawiał, a zostawię w lampce centralnej i rejestracji.
Światło jakie dają ledy jest piękne.
Do drzwi nie będę wstawiał, no chyba, że ktoś ma jakieś rozwiązanie tego...
Wstawię jutro do postojówek, trudno się to robi?
Jakie masz źródło światła? Szybko je wyciągniesz z tych postojówek jeżeli zwykłe H7, bo będą wydawały się niebieskie a mijania zżółkną na zasadzie kontrastu. Podepnij diodę pod bateryjkę i przystaw do lamp po zmroku, bo efekt nie każdemu się podoba.
Tak, mam H7 na razie, potem może hid.
Wiem jak to wygląda, bo miałem tak w 206 i nie było źle.
musisz wstawić rezystorki bardzo małej mocy na kable zasilające diody, po prostu dioda jest elementem nieco inaczej reagującym na malutki prąd niz zwykła zarówka...
Ja jestem zupełnie nieelktronicznym umysłem i każde takie ingerencja są dla mnie czarną magią.
Prędzej włożę tam zwykłe żarówki niż coś innego będę robił, bo nie potrafię.
To z drzwiami juz wiem o co biega. Nie da rady i koniec.
A ta sama historia jest z tym delikatnym żarzeniem się diod w centralnej wewnętrznej lampce? Żarzą sie tylko te narożne, środkowa rurkowa dioda nie.
dokladnie taka sama historia...
Trzeba diody zbocznikować rezystorem ponieważ diody zaczynają świecić przy bardzo małych prądach.
A powiedzcie mi jak w ogóle zmienić tą cholerną postojówke? Za nic nie mogłem jej wyciągnąć, bo nie dość, że tam nie ma gdzie ręki wsadzić, to jeszcze jest ona gdzieś u góry i nie wiem czy jest wkręcana, wciskana, czy jak?
Jak sobie z tym radzicie?
Wciskana, pociągniesz za kable to wyjdzie, gorzej będzie w drugą stronę ;)
To znaczy co? Ciężko potem trafić w dziurę? Kurdę, wyjmę i nie włożę spowrotem...
No napewno trudniej, ale generalnie nie ma z tym problemu.
Idę spróbować, bo mnie podkusiłeś, jak co, to Twoja wina :D
Ni i dalej kicha, ciągnąłem za kabelki i siedzi jak zaklęta. A miejsca, to tam totalnie nie ma...
Edytowane przez Stochastic
Witam kolegów. Ja też u siebie zmieniałem postojówki... Trochę się namęczyłem, ale jakoś poszło. Dojście i samo wyciągnięcie jest takie jakby VW chciał aby nie zmieniać tych postojówek. Wymacałem kabelki od postojówki, wsadziłem małe szczypce i za kabeliki delikatnie pociągając wyjąłem żaróweczkę wraz z obudową. Drugą stronę udało mi się wyciągnąć palcami. Sam nie wiem jak to zrobiłem. Pozdrawiam.
Gość chelmi
trenujcie, trenujcie mosci panowie ;) bo niestety niezaleznie od tego ile $$ polozycie za postojowki diodowe, padaja jak muchy ;)
padaja jak muchy
Zobaczymy, już CI mówiłem, że dam znać jak w passacie potrzymają. W 206 trzymały 2 lata i dalej jeżdżą.
Gość chelmi
kolego nie kupuje na alledrogo, jeno w dobrze zaopatrzonym jednoczesnie nie tanim sklepie u mnie w 70 tysiecznej wiosce po bodajze 12 brutto za sztuke 4ro diodowe i srednia ich zycia to 3 miesiace, zarowno na zewnatrz, jak i wewnatrz, rurkowe jak na razie trzymaja, wyprzedzajac tezy rozne, postojowki kupowane na przestrzeni czasu i roznych wytworcow ....
mam puszczona alternatywna instalke ze stroboskopami do postojowek ;) niach niach niach, ale nie uzywam bo jakos wyroslem z dresiarskich zagrywek ;), tam postojowki padaja po tygodniu dwoch, przy czestym uzywaniu ;)
Zdam relację po dłuższym czasie, spokojnie.
Dioda led W5W walcowa, biała. Cena 3 złote w sklepie w moim mieście.
Żadnych stroboskopów nigdy bym nie włożył do lamp, bo to zajeżdża wiesz czym.
patrz w lampę od przodu (w dziurkę od żarówki postojowej) a od tyłu celuj żarówką, napewno łatwo pójdzie
